парильщик писал(а):мог ведь догадаться
Мог конечно,но т.к. ты не аккумуляторщик,то положена скидка.
парильщик писал(а):придётся отливать и доливать эту самую часть методом "тыка"
Будет проще,если отобранный электролит повышенной плотности ты будешь собирать в отдельную баночку.
В случае,если при коррекции воды в какой-нибудь банке переборщишь,вот он и пригодится.
Начни с 5-ти кубиков на банку,а дальше прояснится.
парильщик писал(а):после каждого "тыка" перемешивая электролит ЗУ
Вполне достаточно от ЗУ дать ток 3-4 ампера на 3-5 минут.
Заодно не лишне посмотреть какое при этом будет напряжение на клеммах АКБ.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Начни с 5-ти кубиков на банку,а дальше прояснится.
Эх...., как вспомню эти танцы с бубном прошлым летом, когда занижал завышенную плотность(с завода) в этой же АКБ..., и чтой-то желание падает на полшестого...
То недобор, то перебор...., устал я от этого "недолёт/перелёт"
А если батарейку погонять в рабочем режиме?
Может само устаканится и уровняется?
Что нам там физика/химия подсказывает?
Не будет ли идти на потребителя в первую очередь из "переполненных" банок?
парильщик писал(а):устал я от этого "недолёт/перелёт"
Там не сложно.
парильщик писал(а):Не будет ли идти на потребителя в первую очередь из "переполненных" банок?
Проблема глубже.
Т.к. в этих банках плотность повышенная,то и прослужат они меньше,а значит и общий срок эксплуатации АКБ снизится.
парильщик
т808 писал(а):срок эксплуатации АКБ снизится.
Да он у меня "запасной игрок"..., пусть посидит на "скамейке запасных"...
Вчера купил масло для своего "двенаря" , по рекомендации... , Mobil Super 3000 5W-40.
На "десятой" ветке это масло забраковали , вернее забраковал напрочь один форумчанин..., похоже на поделку нарвался
Zver_042
парильщик писал(а):На "десятой" ветке это масло забраковали
На нем исключительно товарищ мой ездит, на семерке 2008 года. Двигатель жив здоров, даже мск родные, то есть в него не лазили ни разу. Думает все же цепь поменять слазить.
Пробег на сегодня 650 тык.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Zver_042
Да там с мобилом походу дешманский лукойл заливается
Zver_042
Andrey163 писал(а):Да там с мобилом походу дешманский лукойл заливается
Это ты про кого?
Andrey163
На мобил подделок много и невсегда туда именно "Мобил" лился
Zver_042
Andrey163 писал(а):На мобил подделок много и невсегда туда именно "Мобил" лился
Ну тут хз
Говорю за конкретную машину. Причем пробеги между заменами не редко бывали и больше 30 тык. Значит и лукойл не так плох
парильщик
Проблема глубже.
Эт понятно..., но речь не о ней...
Сможет ли в банках плотность уравняться в процессе работы АКБ сама собой?
парильщик писал(а):Что нам там физика/химия подсказывает?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Решил проверить зазор на клопах. Впуск 0.2 щуп лезет, выпуск 0.3, и в одном 0.25. Но тут прочел что некоторые мотористы рекомендуют на впуске делать 0.2 (его и так трогать не буду), а на выпуске 0.4. Сколько делать выпуск, 0.35 или 0.4? Ни кто не слышал подобной рекомендации?
парильщик писал(а):Сможет ли в банках плотность уравняться в процессе работы АКБ сама собой?
Нет не сможет.
По мере разряда плотность снижается синхронно в каждой банке,т.к. они соединены последовательно.
Также синхронно повышается при заряде,поэтому без человеческого участия банки сами не выровняются.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, ребят. Встанет ли АКБ 278х175х190? Чисто спортивный интерес.
парильщик
т808 писал(а):они соединены последовательно.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
Поэтому я и подумал, если ток идет цепью через каждую банку(они взаимосвязаны), то "сильные" вытянут "слабых", либо "слабые" погасят "сильных", т.е. сбалансируются....
(Это как веревка, лежащая на нескольких подставках(упорах), если есть провисы, то при работе, натяжении с двух концов провисы выправляются)
А если параллельное соединение, то здесь каждая банка работает индивидуально...
Но это ИМХО..., так...., мысли вслух
Vik
Авто: 2108
парильщик писал(а):Поэтому я и подумал, если ток идет цепью через каждую банку(они взаимосвязаны), то "сильные" вытянут "слабых", либо "слабые" погасят "сильных", т.е. сбалансируются....
Нет.
Если в банках разное количество кислоты то оно так и останется разным, кислота не перейдёт из одной банки в другую через стенку.
Garik36
Товарищи, а в связи с чем возникает разница в плотности электролита по банкам АКБ?
парильщик
Vik писал(а):разное количество кислоты
Кислоты
одинаково...
Количество и плотность, это разные понятия и величины...
Vik
Авто: 2108
Плосность электролита зависит от того сколько в нём кислоты.
парильщик
Vik писал(а):Плосность электролита зависит от того сколько в нём кислоты.
Один и тот же электролит и количество:
До зарядки имеет одну плотность...
После зарядки , другую(выше)....
Не доливали электролит и не убавляли..., чем объяснишь разницу плотности???
Лысик
evgeniy_k. писал(а):Сколько делать выпуск, 0.35 или 0.4?
0.35.
Zubilo-005 писал(а):Встанет ли АКБ 278х175х190?
Да.
парильщик писал(а):Не доливали электролит и не убавляли..., чем объяснишь разницу плотности???
парильщик писал(а):Vik писал(а):разное количество кислоты
Кислоты
одинаково...
Вот как раз тут
Vik абсолютно прав!
Если в одной банке
в данный момент плотность раствора больше,чем в другой,то это лишь по той причине,что кислоты в ней
больше.
Vik писал(а):парильщик писал(а):Поэтому я и подумал, если ток идет цепью через каждую банку(они взаимосвязаны), то "сильные" вытянут "слабых", либо "слабые" погасят "сильных", т.е. сбалансируются....
Нет.
Отличный пример!
парильщик писал(а):Один и тот же электролит и количество:
Видимо и ДО зарядки плотность в банках отличалась друг от друга.
Если же нет,то в отстающих банках пластины оказались
более засульфатированы,чем в других,
вот им и понадобился уравнивающий заряд для того,чтобы плотность вышла на "номинал",но одновременно
из "хороших" банок водичка "выкипела" и там плотность стала завышенной,потому она нуждается в коррекции.
парильщик
т808 писал(а):Если в одной банке в данный момент плотность раствора больше,чем в другой,то это лишь по той причине,что кислоты в ней больше.
Не будем брать мой случай...
Возьмем нормальный аккумулятор, где всё одинаково..., я имел ввиду этот случай
Зарядили, подняли плотность и прибавилась кислота..., так по вашему получается?
парильщик писал(а):Зарядили, подняли плотность и прибавилась кислота..., так по вашему получается?
Именно так.
Это
не "по нашему" получается,а всего лишь по химии.
Если бы кислотный остаток SO4 не метался бы между пластинами и водичкой электролита,образуя то раствор кислоты разной "крепости",
то сернокислый свинец,а иначе никакого аккумулятора и не было бы в природе.
Здесь небольшой ликбез по физике этого процесса:
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
парильщик
т808 писал(а):Здесь небольшой ликбез по физике этого процесса:
т808 писал(а):Именно так.
Пожалуй..., ТАК
Но свой корректировать не буду...., не до него сейчас...
Буду зимой держать его теплым, про запас...
Только вот заклеить осталось его
