Страница 179 из 199
парильщик писал(а):
заклеить осталось его
Скорее заварить.
К полипропилену не всякий клей прилипает.
На будущее:
Как временная мера,трещину в АКБ можно залепить жевательной резинкой,предварительно протерев это место насухо.
Резинку электролит не ест.
парильщик
Скорее заварить.
Там неудобно подлезть, чтобы варить..., под козырьком крышки трещина...
Если загнать туда герметик, будет он держаться?
Или кислота его съест?
А ты сначала попробуй будет ли держаться этот герметик на боковой стенке батарейки,или легко пальцем отколупнется?!
Жало у паяльника можно как угодно выгнуть,вот и будет удобно им варить.
парильщик
Буду пробовать по всякому..., придется через зеркало работать..., батарейку ведь не опрокинешь удобства ради Pardon
Можно наклонить примерно до 45 град.Так будет гораздо удобнее.
Есть вариант без сварки,например залепить битумной мастикой.
Можно даже попробовать такую,которая применяется как антикор для днища.
парильщик
Есть такая у меня где-то..., можно попробовать Good
Exodus-2115
Всем привет. Скажите что не так что проверить, поменять.
2 колеса спереди справа за 4 месяца.
Лысик
Резина го*но Pardon диск проверяли на кривизну перед монтажом?
TDream
Exodus-2115 писал(а):
что не так
На одном и том же диске?
Exodus-2115
Диски разные и балансировку делал
Круто... facepalm
Руль то при установке нового колеса не "вихлял" случаем?
Если
, то остается два варианта:
1.
Лысик писал(а):
Резина го*но
2. Ступичный подшипник - го*но.
Pardon
Exodus-2115
Руль задергало пару сотен км назад, просто что резина разных производителей и повело на одном и том же месте, я в период между первым и вторым колесом вывешивать машину и шумел только задний ступичный его и поменял, ну сегодня проверю еще. Домой на запаске поеду
species
Здравствуйте.
Сегодня случайно обнаружил что если дотронуться одной рукой до ВВ-провода а другой до корпуса машины то бьет током. Это на холодной машине. А потом второй раз на горячей проверил - током уже не било.
Помогите понять в чем дело. Это пробой ВВ-провода? Может ли это быть какая-то проблема в МЗ? Например если пробило где-то в МЗ и по проводу "доходило" до руки? Или например какая-то проблема со свечой? Как точно локализовать какой именно провод пробит? Можно ли это сделать с помощью тестера? И еще интересно почему на холодную било а на горячую не било.
Не удивительно.Этой резине наверное не меньше 10-ти лет,вот её и скрючило.
Нет.
Для начала проверь сопротивление жилы каждого ВВ провода и тщательно протри тряпкой с бензином провода и колпачки.
Колпачки и снаружи,и изнутри.
rg-45
будь это полноценный пробой,
писал бы ты нам сейчас с больничной койки
голосовым вводом Wink
и не про провода .
дабы смыть пыль и грязь,что бы утренний конденсат не превращался в электролит.
species
А может неисправная свеча приводить к пробою ВВ провода или просто вызывать такой симптом как удары током от провода?
rg-45
не ищи неисправности там где её нет.
про удар током я выше написал почему.
напряжение ВВ десятками тысячь вольт при достаточно большом токе ,даже на трамблёре можно попасть так что полдня рука не работает,МЗ даёт ещё больше.
можно тупо поменять свечи и провода,
особливо если давно БУ или неизвестно когда менялись.
species
Я когда не знал что сдергивать ВВ провода во время работы нельзя, сдергивал их и тупо держал в руках. Даже на массу не прислонял. Дергало слегка, не сильно совсем. Там точно такая большая энергия что может заметно ударить?
А вот что скажете за такой способ определения пробоев: https://www.youtube.com/watch?v=4KwbaxT_zIs
sigal2114
wirtgen писал(а):
Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
всё нашёл я причину наверное, вообщем сегодня снова выкинуло антифриз. Заехал на станцию всё проверили, всё исправно. Приехал домой взял с двигателя антифриз на пробу, залил в кастрюльку, включил плиточку и о боже при 96 градусах закипел. Хотя на упаковке написано что при 125 градусах закипает.
торантино
Разрыв корда. Такая восьмёрка обычно бывает на изношенной резине. Ям этим колесом случайно не ловил?
sigal2114
Завтра если время позволит поменяю антифриз.
торантино
Это не такое уж редкое явление. Машина по идее рассчитана на воду. То есть на воде должна спокойно ездить и будет ездить. Кипеть воде,как и антифризу, не даёт повышенное давление в СО.
Редко какой тосол не закипает после 110С. Обещанные 125С это больше рекламный ход. Если даже не закипит до 125С, то это не надолго,пока совсем свежий..
nudnji
Периодически очень тускло горит лампа STOP на щитке. Что она хочет мне сказать? Smile
На воду - да,но не на метанол,которым зимой антифриз ОЧЕНЬ часто бодяжат!!!
Закипеть на нем можно и при температуре ниже 96-ти. cry
Видимо то,что блок БСК дохнет.
rg-45
просто с водой измеритель испытывал?
глянь какой пред стоит на МЗ.
посчитай какой может быть ток при 15 000 вольт.
и сравни с токами опасными и смертельными.
гусарам молчать и не подсказывать.
Страница 179 из 199
