Страница 181 из 199
species писал(а):
Откуда там берутся 300 вольт?
Первичка является индуктивной,а не активной нагрузкой,вот по законам физике при прерывании цепи такое напряжение и получается.
Можешь прогуглить принцип работы различных систем зажигания и их параметры.
species
Немножко прояснилось. Значит первичка накапливает энергию и при прерывании уже выдает указанные 300В, 8А. На выходе по той же формуле идеального трансформатора получим 0.16А что уже попадает в категорию "паралич дыхания".
А слабо дергало потому что у провода большое сопротивление и держал я за колпачок? А сильно дернет в каком случае, если за сердечник схватиться?
Можешь проверить,вытащив из МЗ ВВ провод и сунув туда палец.
species
Да что-то уже расхотел
c105
Драник, здарова задние ступичные подойдут и те и те?
1. SKF VKBA 1307
2. SKF BA2B633313C
Вариант номер 2 стОит рублев на 200-230 дешевле.
Zver_042
Тут еще зависит от особенностей организма человека. Я пальцем "трогал" место пробоя катушек сдвоенных на корпус. На ЧЗ шестивольтовой проверял катушку именно пальцем в наконечник провода, вместо свечи. Но это совсем не значит, что нужно всем повторять такие “опыты” hehe
species писал(а):
что-то уже расхотел
Здесь статейка посерьезнее - с расчетами и графиками.Довольно полезная. Good
https://refdb.ru/look/2063876-pall.html
А чего их жалеть - пальцы-то?Их же аж двадцать штук. hehe
rg-45
species писал(а):
Возможно я ошибся, поправьте где не прав.
Dranik писал(а):
если начать перечислять то получится лекция по электротехнике
спасибо кэп Drinks or Beer
с другой стороны ,задавшись вопросом обнаружил что поисковики индексируют не знания а запросы.
и это ДВС переживёт hehe
Лысик
1. SKF VKBA 1307
2. SKF BA2B633313C
В первом комплекте идет то, что под номером 2,плюс гайка, вот и всё отличие.
nudnji
Машинка начала поджирать масло, постепенно то есть сначала по чуть чуть, сейчас уже прилично, решил заняться ремонтом. Паралельно с Жером масло заметил следующее, сначала резьба 3й свечки была постоянно в масле и немного юбка, потом 4я свеча также. Сами электроды чистый с песочным нагаром. Есть подозрение на МСК, есть ли смысл ехать мерить компрессию? Воздушный фильтр чистый, масло в сапун не кидает, тяга хорошая, расход тоже нормальный, дыма с выхлопной трубы не замечал. С чего начать, что посоветуете ? Ах да, около 40 тыщ назад делался ремонт ДВС тость с расточкой. Двигатель не перегревал и ничего такого с ним не случалась.
Последний раз редактировалось: nudnji (03 Марта 2017 06:36), всего редактировалось 1 раз
sigal2114
Garik36 писал(а):
Я такой использую, вполне нормальный антифриз.
можно ли смешать G12 и G11 в системе всё равно останется антифриз старый.
Лысик
Да.
И если с горки на передаче с отпущенным газом спускаться, внизу резко дать газа, то сизое облако тоже не вылетает?
Могло и колечко лопнуть.
Раз резьбы в масле, то они. Направляющие клапанов менялись? Какие мск стоят?
nudnji
Не могу точно сказать на счёт направляющих, знаю что клапана новые и колпачки РЕЗЕРВ. Про облако тоже не замечено,может потому что зима, и он смешивается с паром,но нет ничего не видно.
торантино
А ведь огнетушитель не у каждого есть.
Да хоть и есть,ещё умудриться потушить надо. Временно я заливал,во времена дефицита. Так делать нельзя. Не было смысла тосол покупать ,так как бежал радик сильно. Снял ,запаял ,потом уже залил тосол.
TDream
Нельзя. Если, конечно, ты на эту машину еще не положил...
Моаи
sigal2114 писал(а):
Вообщем не будем устраивать флу.
Из теста на себе проверял Тосол —40 Felix и Антифриз CoolStream Standard —40 ºС И тот и другой нареканий не вызывали
Zver_042
Ну это ж нормальные конторы Good
Причем CoolStream но премиум, заливался на заводе в акцент Good
4Q
sigal2114 писал(а):
Вот думаю какой брать теперь антифриз из красных. Наверное всё таки феликс возьму. Кто что скажет про него?
У меня обе машины на таком ездют. Felix Carbox.
Александдр
species писал(а):
нтересно почему на холодную било а на горячую не било.
Потому что холодные провода - сырые сейчас, да плюс подсоленные за зиму, вот и пробивало. На горячей высохли.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Ничего не скажу. 12 лет езжу на Синтеках разных, и не имею проблем ни с перегревами, ни с пробками, ни с термостатами и радиаторами. Независимо от возраста и цвета он от замены до замены всегда чистый как слеза. supercool
nudnji
при затяжки пастелей распредвала обязательно использовать динамометрический ключ? или можно просто от руки затянуть?
wirtgen
Феликс карбокс , синтек унлимитед , ага 40 красный . Проблем с ними не было .
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Если рука набита то можно .
Vik
Интересует кто производит нормальные реле поворотов?
Старое,ещё из запасов на 41, несколько лет без нареканий,а эти новые уже четвёртое за год с небольшим.
Zver_042
Заводское "сдохло" года через 4, на смену взял Энергомаш, пару лет отработало при мне до продажи точно.
nudnji
Нет,не набита supercool в первый раз буду распредвал снимать. Меня что-то засмущала стоимость работы, и решил сам заменить.
Страница 181 из 199
