All Exx64
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
All Exx64 писал(а):Отключить контроллер от автомобиля и замерить сопротивление датчика положения вала (разъём расположен в "торпеде", контакты Х1.1 и Х1.4 находятся на контроллере). Если сопротивление меньше 200 Ом либо больше 8 кОм, и два провода, которые идут от данных контактов, не замыкают и не оборваны, значит, неисправен датчик положения вала, находящийся внутри микромоторедуктора. В этом случае следует заменить ММР.
Еще понять бы какой контроллер , вернее что именно называется контроллером, тот что у потолка или тот, у которого крутилки, еще фото проводов бы, не все же сильны в электрике
All Exx64
Пещерик писал(а):Еще понять бы какой контроллер , вернее что именно называется контроллером
Контроллер (с крутилками) - в панели приборов...зеленый (З) и голубой с пурпурным (ГП) провода проверить...пины 1 и 4...
https://www.drive2.ru/b/423813/
Пещерик писал(а):как крутить вручную чтоль, не понял, заслонка у меня вручную ходит нормально, или что ты имел ввиду?
Имелось в виду то, что если у тебя подключён потолочный датчик, то задатчиком температуры на блоке САУО задаётся температура, которая будет поддерживаться автоматически (если всё исправно). А если потолочный датчик отключён, то задатчик температуры на САУО возвращается к своему "исконному" предназначению - т.е. он тупо задаёт угол открытия заслонки: в положении "мин" заслонка закрыта, щёлкаешь в следующее положение - она открывается на некий угол; в следующее - угол чуть больше и т.д. до положения "макс", когда заслонка полностью открыта. Циферки температуры в данном случае - условность. Вот это и есть ручной режим, т.е. "крутить вручную".
Так вот, резистор в ММРе как раз и "рассказывает" блоку САУО, что заслонка "встала" или не встала в нужный угол и блок принимает решение о том, крутить дальше моторчик или нет.
При проверке резистора в ММРе имей в виду следующее:
Цитата:сопротивление датчика положения вала микромоторедуктора оно должно быть 800-1200 Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 3600-5000 Ом для контроллера 1323.3854.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
NAUexx писал(а): А если потолочный датчик отключён, то задатчик температуры на САУО возвращается к своему "исконному" предназначению - т.е. он тупо задаёт угол открытия заслонки: в положении "мин" заслонка закрыта, щёлкаешь в следующее положение - она открывается на некий угол
Т.е если я отключу потолочную жужжалку то у меня все заработает, только не так точно, может тупо выключить его да и все?
Пещерик, блин, от ты "сиськи" то любитель помять...
Да давно бы уж отключил да и проверил бы.
А уж заработает или нет, дык тебе про это уже который пост талдычат.
Если при отключённом потолочнике заслонка будет вставать в промежуточные положения, значит косяк в потолочнике.
Если нет, два варианта:
1. Косяк с резистором в ММРе (лично у меня как раз так и было)
2. Косяк с самим САУО (задатчиком температуры).
Сколько раз тебе ещё про это рассказать?
Ты хоть похожие темы то пошукай, сто раз уже всё разжовано.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Все, все понял, не бурчи
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Пещерик
не страдай фигнёй ,
ничё ты не обманешь систему.
так и останутся крайние положения пока ммр не заменишь !
Спиди Гоньсчег писал(а):так и останутся крайние положения пока ммр не заменишь !
Не правда Ваша...
Лично у меня при исправном резюке в ММРе и отключённом "потолке" именно так всё и работает. А вот пока резюк был дохлый были только "края", т.е. всё в строгом соответствии вот с этим (уж и не помню, где и взял то...
Цитата:Вопрос: Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
Ответ: При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. Если при отключенном датчике температуры алгоритм работы другой, то есть вращение заслонки имеет место только на крайних положениях (min и max), то возможны две неисправности: 1) неисправен задатчик температуры контроллера (левая рукоятка); 2) неисправен датчик положения микромоторедуктора на отопителе (это менее вероятно). Вывод следующий: в первом случае необходимо сменить контроллер (либо заменить задатчик температуры), во втором - ММР
Я ММР не менял, вскрыл резюк и чо-то подкладывал под дорожку, прогибалась она у меня вроде... щас уж и не помню, давно это было, году эдак в 2007-м, купил авту с таким косяком, тогда ещё "методом тыка" на этот резюк вышел, вышеозначенной инфой тогда ещё не обладал.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):Не правда Ваша... Smile
Лично у меня при и отключённом "потолке" именно так всё и работает. А вот пока резюк был дохлый были только "края"
чёт не понял
я ж об этом-же
Цитата:исправном резюке в ММРе
но у него он
не исправный !
Спиди Гоньсчег писал(а):у него он не исправный
Как определил?
Ведь у него как раз только "края" и выставляются!
Пещерик писал(а): как в промежутки температуру не выставлял, так собака и не выставляет
Не, оно конечно 50/50, либо резюк в ММРе, либо САУО.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
NAUexx писал(а):Gordan писал(а): то сть если промежутки работают при снятии датчика температуры, то ммр полностью исправен и виноват датчик?
Да
с такимиже симптомами парень в вк описывал проблему. посоветовал скинуть потолочный. После промежутки заработали "жестко"
ну а
Пещерик потом отпишет, что сделал, а что нет))
или не отпишет
