Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Доброго дня! На выходных ездили на рыбалку(в горы)
Так вот после ралли по горным ухабам у меня перестал работать спидометр
.А я без него как без рук.Не могу ездить....Европанель.VDO.Как на пятнахах.Как то было такое в прошлом году после аварии.Но потом само сабой пришло в норму.А щя уже третий день ездию,а спидометр не работает
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Смело меняй датчик скорости. Он вкручен в коробку где-то в районе - под вакуумником.
Старик-Хаттабыч
LinX писал(а):Смело меняй датчик скорости. Он вкручен в коробку где-то в районе - под вакуумником.
Коробку надо менять?Но ведь в прошлый раз он заработал?Может где контакт оттошёл?Блин,датчик наверное дорого стоит?Я знаю где разьём втыкается в коробку.Это и есть датчик спидометра?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алихан писал(а):Я знаю где разьём втыкается в коробку.Это и есть датчик спидометра?
Разъём втыкается в датчик!
Старик-Хаттабыч
-=Worm=- писал(а):Алихан писал(а):Я знаю где разьём втыкается в коробку.Это и есть датчик спидометра?
И его мона выкрутить не снимая коробку?У мя спидометр цифровой.Без тросика
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алихан писал(а):И его мона выкрутить не снимая коробку?У мя спидометр цифровой.Без тросика
Да
*Demon*
Авто: 2114i
Старик-Хаттабыч
Спасибо огромное за помощь и понимание.Благодарю!Сегодня поеду смотреть!А всё таки,возможно что просто контакт не контачит?
*Demon*
Авто: 2114i
Алихан писал(а):контакт не контачит
Навряд ли, в конце концов сними датчик и штырь в нём посмотри, если стерся, то меняй
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алихан писал(а):А всё таки,возможно что просто контакт не контачит?
Чек должен загореться.
*Demon*
Авто: 2114i
-=Worm=- писал(а):Чек должен загореться.
Во. В самую точку.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Алихан писал(а):На выходных ездили на рыбалку(в горы)
А чего - УАЗики у вас дифицит?
Карб у него....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В теме ВСЕ ПРО ИНЖ есть про снятие ДС
