Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
rg-45 писал(а):для бытовой проводки при многожилке как минимум в полтора раза пересмотреть можно
значит 4кв.мм х 15А(грубо), тогда 60А (ну 40)?
SeGa4852
rg-45 писал(а):цыган видел.даа?про фиксу слышал?
Чёт я не вкурил
Djivs
вот
и вот
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Djivs
В первой таблице совсем не то,так как приведено сечение кабеля,к примеру НУМ или ВВГ,а не провода(многожильного) типа ПВС....
SeGa4852 писал(а):Чёт я не вкурил
фикса тоже блестит как золотая
Djivs
эта таблица для проводки по зданию.где достаточно большие длинны и потери по напряжению могут быть достаточно большие.при этом дано для одножильного проводника.если заметил, то пропорции там несовсем соотвецтвуют сечению,секрет в распределение тока в проводнике,он идёт в основном по поверхности.в итоге сечение в 1 квадрат пропускает 17 ампер а два по 0.5 24А.поэтому кабели с витыми жилами могут проводить значительно больший ток.
за неимением удлиннителя пользовали обычную телефонную лапшу,дрель в 500-600Ватт вполне нормально работала,а провод в последуещем благополучно использовался по назначению.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):он идёт в основном по поверхности
Skin эффект?
немогёт такого быть, ошибаешься - частоты не те
(а в нашем случае вообще постоянка)
rg-45 писал(а):кабели с витыми жилами могут проводить значительно больший ток.
имхо они просто механически более устойчивы к перегибу и их легче прокладывать.
Ну а проводка в наших машинах сделана ещё для карбового гены и минимума потребителей...
Rover_61reg писал(а):немогёт такого быть,
щитать буим?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):щитать буим?
Чего считать - значительный эффект растекания тока по поверхности проводника наблюдается на частотах ближе к мегагерцу. Такой провод называется лицендрат. Все силовые кабели - цельнотянутые, но тут скорее всего - дешевизна изготовления и прочность изоляции.
Rover_61reg
Мы не говорим про автозвук, а просто про силу (автозвук - другая религия).
Читай внимательно
Цитата:Скин-эффект
Суть скин-эффекта заключается в том, что с повышением частоты ток вытесняется из толщи проводника на его поверхность. Отсюда, кстати, происходит и название “скин”: в техническом контексте значение английского слова skin — наружный слой, оболочка. Простейшим параметром, характеризующим скин-эффект, является отношение сопротивлений единицы длины кабеля по постоянному и переменному току (RAC/RDC).
Глубина, на которой плотность тока в 1/е раз меньше, чем на поверхности, называется скин-глубиной. Здесь е — это основание натурального логарифма и равно приблизительно 2.72. На низких частотах скин-глубина значительно больше радиуса, что означает равенство тока по всему сечению проводника. Влияние скин-эффекта может стать заметным, когда отношение становится значительно выше единицы. Мы говорим “может”, потому что это произойдет только тогда, когда увеличение сопротивления проявится в заметном на слух изменении звучания. Для частот более 15 кГц отношение RAC/RDC становится равным 1.1 при использовании одножильного провода калибра 15.
А я по памяти писал
Rover_61reg
кароче.как считал так и буду считать.
Rover_61reg
Поздняк переучиваться
Wanderlust
Авто: RIO
Заменил массовый провод с клеммы на кузов на медную плетёную косичку. По прикидкам сечение площадью больше выходит.
Еще лежит подлиней - как буду под машиной протяну от крепления генератора на кузов.
Rover_61reg писал(а):Поздняк переучиваться
косность мышления и длительная практика накладывают отпечаток на способность восприятия
тут попадалась интересная инфа.в некоторых странах человек проработавший ** лет на преподавательской работе не может являтся свидетелем в суде.т.к. не в состоянии адекватно трактовать события.там с оговорками,но в целом показательно.
Wanderlust писал(а):как буду под машиной
от стакана на крепёж рампы можно.и лазить не надо.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:от стакана на крепёж рампы можно
Я примерялся - что то "не понравилось". Правда, снизу пока тоже детально не разглядывал - что бы проложить так, что бы исключить попадание под ремень (при абсолютно любых условиях). Задумка - именно с генератора, и лучше на "правую" сторону - т.к. на левую штатная масса (на крыло). Предварительная "примерка" - на "телевизор" можно.
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):на "телевизор" можно.
Главное, чтоб место "сухое" было.
Если даже и намажешь графиткой - любая смазка смывается-стирается.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Главное, чтоб место "сухое" было.
Про это я не подумал... Массы ПТФ посадил на шпильку где датчик температуры стоит (слева, за бампером)... Надо по-внимательней посмотреть состояние. Электрокоррозия будет?
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):Электрокоррозия будет?
С чего бы это?
Электрокорозия бкудет когда медь с алюминием...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
neprezent писал(а):Мне кажется пофигу, хоть ВВГ пускай.
ВВГ на таких сечениях неотличим по гибкости от палки и на морозе его изоляция плохо живет. Надо либо ПГВА, либо КГ. А ещё лучше гибкую шину.
Zubilo-005 писал(а):Провод мистори?
Мистори это фигня, там такое ощущение что наконечники зубилом обжимали. Ну и при наличии термоусадки с клеевым подслоем, выбор в сторону изоленты весьма странен.
TDream писал(а):Клиника это называется.
Особенно прекрасен провод лежащий на тросе газа.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Почти угадал
Цитата:Монтаж наконечников также банален.
Зачищаем провод с двух концов на 10мм. вставляем в наконечник как можно плотнее. Кладем на верстак или тиски и ебашим по наконечнику молотком, так чтобы не деформировать ушко наконечника. Можно даже сделать риски узкой стороной молотка.
https://www.drive2.ru/l/4667283/
Fray98rus
neprezent писал(а):В тюнинге это называется разминусовка.
смысл минуса на кожухе ремней-насосе ГУРа?
wirtgen
Ну если кидать провода то сварочные кг 16 , вся шляпа продающееся в автозвуке на рынках это шляпа
Многие провода особенно прозрачные это шлак
Лысик
Пора строить ЛЭП под капотом
ДюКЧ
а машин асилит медный кишкодром?
