Страница 57 из 74
витмар писал(а):
сказали что если сигналку буду ставить,то иммо активировать нельзя.Мол потом при установке придется менять иммо на неактивированный,потому как его можно только активировать,а деактивировать нельзя.
Бред какой-то... Pardon
Имхо, тебе "по ушам проехали", ибо иммо и сига в ТАЗах - две совершенно независящие друг от друга системы, т.е. установка/активация одной совершенно не зависит от того установлена ли/активирована ли другая.
Вполне возможно.Но не мне одному.Мужик за мной приехал,тоже сигналку ставить,и у него был активирован иммо,установщики его за новым послали.
А если этот "черный ящик"не активирован,как его активируют?Должна же быть программа что-бы посмотреть.
angtar
Ответь человеку, раз более осведомлён в вопросе. Wink
так я несколькими постами выше уже ответил...
Добавлено спустя 36 секунд:
+100500
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
когда иммо активирован, ставят обходчик иммо...
любой сканер-тестер это умеет делать...
Где твой ответ на вопрос:
витмар писал(а):
То есть он не активен с завода?
Я нигде не увидел... Pardon
Я предположил, что это делает (активирует ЧЯ) дилер. В принципе, логично. Между заводом и дилером авто могут укатать вусмерть. Почему покупатель должен за это страдать? Он должен отвечать за правильность обкатки и последующей эксплуатации только с момента продажи. Вот тогда-то и активируйте ЧЯ. Ну, я так думаю, не настаиваю... Pardon
Семён Семёныч...! Smile
А я про автозапуск то и забыл совсем! facepalm lol1
витмар, вот гражданин angtar и раскрыл "тайну" Вашего с мужиком "развода" на иммо. Smile
Всё правильно! Если Вы просили установить сигу с активированной функцией автозапуска, то да, активированный иммо будет ей мешать. Есть два пути решения сей проблемы:
1. Установка нового необученного (неактивированного) иммо и "тёрка" еепрома в ЭБУ от кода старого.
2. Как уже упомянул angtar, установка обходчика иммо.
Оба способа требуют финансовых влияний. Какой дороже - нинаю... Pardon
Вооот оно что.Ну да ладно,я уже привык. th2
А вот если взять ноутбук с блютусом и елм.Если связь установится,то какая-нибудь программа есть,что-бы заглянуть?
Интересно-то стало,а надо ли? mail1
angtar
OpenDiagFree, но не уверен, что в бесплатной версии эта функция доступна
самая умная мысль!!!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
я за годы работы не видел активированного ЧЯ на ВАЗовских машинах, на газелях очень-очень редко встречается...
имхо, на хрен не надо активировать ЧЯ, практической пользы от него 0.00%
Ну, я пока то же... Но в инете встречалась инфа, что якобы к людям приезжали и Калины2, и Гранты с активированными ящиками, причём, было и такое, что одного года машинки в одинаковой комплектации, а на одной активирован, на другой нет, при этом машинки у "кулибиных" не были. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Спорно... Иногда страдалец на ремонте такую фигню начинает лепить, что диагноз очень трудно поставить, ибо тупо врёт зачем то... Спрашиваешь :"Когда всё это началось и чего делал с машинкой до и после этого?". А он в ответ: "Мамой клянусь, что только вчера задёргалась и ничего не делал!". А тут беспристрастный и неподкупный фиксатор многих косяков. Smile
angtar
работает в том случае, если машина в одних руках и шиночип к ней не прикасался...
angtar писал(а):
работает в том случае, если... шиночип к ней не прикасался...
Ну разумеется! Smile
Спиди Гоньсчег
в моём ближнем окружении . 2 авто с активированным регистратором с завода.
одна 2007 года бош 797
вторая 2016 м74
и одна с неактивированным богдан украинской сборки 2012 г.в.
тож склоняюсь что крайние года калины гранты большинство активированны.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
в тему http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=59765
sidrva
Версия 2.13.2
Исправление ошибок.
OpenDiagMobile-2.13.2.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.22 MB
Скачано: 224 раз(а)
EDI
sidrva
Добрый день. Данная программа просит 100 руб. на блоке ВАЗ:Ителма M86CAN. А например: Bosch ME17.9.7 работает бесплатно. C чем это связанно?
Kogor
это связано с желанием автора. В магазин же без денег не ходите? А здесь и так полно бесплатных блоков. А если именно за нужный блок просит 100 руб., то невелики деньги ИМХО.
EDI
Kogor
Хорошо, с этим все ясно.
sidrva
Не отображаются графики напряжения ДК1 и ДК2, если возможно, исправьте пожалуйста.
Что для этого нужно, логи, модель телефона или ?
CoolM
мануал по андроид версии ест?
sidrva
EDI писал(а):
sidrva
Спасибо! Исправил! Выложу чуть позже, но пока тестовый вариант, т.к. там есть ещё и другие изменения.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Не только Smile Есть и требования Pardon
Добавлено спустя 48 секунд:
Есть справка в программе!
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
2.13.2.test1
Заставка на весь экран OpenDiag Mobile теперь только при первом запуске программы! Добавил маленькую OpenDiag Mobile на время запуска программы, это доли секунды, если устройство не замёрзло Smile
Автоподключение то же убрал, точнее, теперь в опциях настройка этого! По умолчанию сразу подключается. В справке описание.
Исправление в графике одного параметра. На некоторых устройствах десятичный разделитель точка! Это не было учтено и график не отображался!
OpenDiagMobile-2.13.2.test1.rar
Размер файла: 1.23 MB
Скачано: 201 раз(а)
CoolM
sidrva
По Исполнительным механизмам вопросик.
В памяти ЭБУ остаются после отключения, ли чисто для теста? А то вчера случайно обнаружил сие Smile . Например если обороты холостого хода желательные выставишь?
Rover_61reg
CoolM писал(а):
чисто для теста?
да
Рена
Что то последние версии всё время виснут, помогает только переустановка.
Что случилось?
Может лог чем то поможет.
Пока откатываюсь на 2.12
OpenDiag.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 20.28 KB
Скачано: 181 раз(а)
sidrva
2.13.2.test3
Исправлены ошибки.
Добавил сервисные записи, как в версии под Windows, только без активации.
Добавил ещё одну опцию для ELM Bluetooth или Wi-Fi 'Максимальный приоритет модуля связи', по умолчанию выключена.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если 2.13.2.test3 будет также виснуть, включите опцию 'Максимальный приоритет модуля связи'!
OpenDiagMobile-2.13.2.test3.rar
Размер файла: 1.24 MB
Скачано: 166 раз(а)
sidrva
Упс! Про кан забыл в М74 в сервисных записях Smile Спасибо jimm031 на 4pda!
2.13.2.test3.1
OpenDiagMobile-2.13.2.test3.1.rar
Скачано: 175 раз(а)
eco
sidrva
Посмотрите пожалуйста в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10838706#10838706
Сообщения за этот день.
У меня проблема возникла по программе OpenDiag Mobile.
Возможно привести указанные в теме параметры к удобным для восприятия?
eco
sidrva писал(а):
Да. Именно так. Есть только коррекция длины впрыска по сигналу с ДК в шагах. Параметр показывается и меняется. Со значением показаний я пасс Smile
По поводу показаний в шагах вопрос уже обсуждался ранее, поэтому снимаю свой предыдущий вопрос. Unknown
sidrva
А я бы не снимал Smile
Не знаю откуда у меня там шаги появились Pardon Главное не задумывался! Уберу.
Для наглядности можно сделать коэффициент коррекции (значение разделить на 128, по аналогии с другими ВАЗ-кими блоками) Я правильно понимаю? Wink
Скорее всего да.
Тогда получится, что после сброса самообучения коэффициент текущей коррекции времени впрыска будет 128/128=1, что похоже на правду.
При этом максимальное обогащение 256/128=2, а максимальное обеднение 1/128=0,0078, что тоже "где-то рядом" с истиной. Pardon
Страница 57 из 74
