LAV
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет!
Ситуация следующая ... Обратил внимание что после 120 кмч идет сильная вибрация по кузову ... Приехал на СТО подняли машину включил пятую и разогнался до 120 кмч ... Машина на подъемнике начала дрожать как и на дороге .. Мастера посмотрели и сказали что у меня колеса овальные а не круглые .. причем 3 из 4-х ... Диски у меня ВСМПО, резина Мишлен ... Пробег маленький в ямки не попадал ... Может ли это быть дело в колесах если даже на подъемнике машина вибрирует?
*Demon*
Авто: 2114i
Вибрация от колёс передаётся на кузов. Почему, даже если резина Мишлен, она должна быть идеальной, брак и подделки в наше время не редкость. Диски тоже кривыми быть могут, кованые от ВСМПО монут гнуться (если не ошибаюсь, слишком много споров об этом), да и не только в резине с дисками проблема может быть. А потом странные мастера-колеса овальные... тут либо диски деформированы, либо резина кривая, они же должны были заметить...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
LAV писал(а):Всем привет!
Резина зимой стояла на балконе?
Boriskin
Авто: Лексус
Ты колёса балансировал?
Кольца проставочные ВСМПОшные стоят?
LAV
Авто: ВАЗ 2115
На мою модель дисков кольца не нужны - на сайте ВСМПО написано ... Резина лежала в гараже неотапливаемом .. но лежала именно а не стояла вертикально ... Сегодня поеду на балансировку ... Блин может меня на СТО парят и что-то с подвеской?
Boriskin
Авто: Лексус
LAV писал(а):На мою модель дисков кольца не нужны - на сайте ВСМПО написано ... Резина лежала в гараже неотапливаемом .. но лежала именно а не стояла вертикально ... Сегодня поеду на балансировку ... Блин может меня на СТО парят и что-то с подвеской?
Ещё как нужны
Скажы модель дисков
Они все идут с ЦО 60мм
LAV
Авто: ВАЗ 2115
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Я смотрел там зазор меньше миллиметра получается так что куда это кольцо ставить не понимаю
Boriskin
Авто: Лексус
LAV писал(а):Я смотрел там зазор меньше миллиметра получается так что куда это кольцо ставить не понимаю
Ты модель дисков скажы)
Кольцо ставится прям в центральное отверстие диска, оно плотно туда должно садится.
А вибрация именно из за этого
Boriskin
Авто: Лексус
LAV писал(а):13" классик модель
Ща
Boriskin
Авто: Лексус
5Jx13" ET 29mm PCD 4x98 DIA 58,6 Fb 400кГ P 4,2кг
А вылет то зачем класический взял?
Ну в принципе да, отверстие у них 58,6, а ступица помойму 58,2. 0,4 милиметра конешно не могут такую вибрацию поздавать.
Я бы конешно попробовал какойнить тонкой жеолезной лентой ступицу обернуть, по окружности, чтоб этот зазор убрать вообще.
А другие колёса ставить не пробовал?
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Пока нет возможности ... Хочу съездить на шиномонтаж .. Может все-таки резина дуба дала
Boriskin
Авто: Лексус
LAV писал(а):Пока нет возможности ... Хочу съездить на шиномонтаж .. Может все-таки резина дуба дала
Сколько она прошла то?
Ник0лай
а мне так думается, что как раз из-за этих зазоров и трясеся вся машина....
на скорости 120 любой миллиметр имеет значение...
