nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Вехал в яму, сорвалса амартизатор он у меня бил приварен так как шпильки оторвались, приварил его назад но стук продолжаетса, когда еду по трасе не стучит как только по горбистой месности стучит справа спереду в том районе где амартизатор,
Поехал на яму, вроде все хорошо ничего не шевелиьса
Авто: VW Golf MK7.5
Возможно сам амортизатор умер от удара, вот и стучит
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Амартизатор держит отлично
vadya1977
Авто: ваз 2105i
покачай машину вверх- вниз и определишь, умер аморт или нет. только всем весом, если он у тебя достаточный. а если ты худой - то попросил кого-нибудь покрепче, чтобы вдвоём имитировали кочку.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Резинка штанги стабилизатора цела? Может штанга долбится
Azat78
Авто: 21074
Проверь маятник, потом шаровые.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Как выше написали, резиновую втулку штанги поперечной устойчивости, если разбита, то кончик будет стучать о нижний рычаг. Ну и шаровые неплохо бы проверить, и рулевые тяги, бывает стучат, если плохо гайки затянуты. И до кучи гайку крепления амортизатора, мож резинку смяло от удара и она прослабла.
Денис_Васильевич_К
Авто: LADA 2107
nexusrule писал(а): как только по горбистой месности стучит справа спереду в том районе где амартизатор,
Было что-то похожее. Искал-искал, весь амортизатор обсмотрел. Потом взглянул на стабилизатор... А он оказывается висит. Оборвало крепление правое, то что к кузову крепится. Резинка с места ушла и стабилизатор стучал об кузов. Стабилизатор - это такая стальная Пэ-образная палка, что идёт от одного колеса к другому. И крепится к кузову в районе переднего бампера. (это так... если что)
