Страница 2 из 2
seregaZ
ну в чем то ты прав:
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
ЗЫ от себч добавлю что да. реальный звуковой синал, если смотреть через осцилл то да, уровень пиков сингнала идеть с превышением как раз в 10 дБ, и для какчества усилку надо держать данный уровень напряжения.
OldFeld
Лежандр писал(а):
Без теорий - выход на наушники регулируется ручкой громкости, линейный - нет. Усвоил еще во времена катушечников.. facepalm
а ещё на выход, который на наушники "работает" ещё и ВНУТРЕННИЙ усилитель\эквалайзер телефона\планшета\плеера.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
seregaZ писал(а):
ЗЫ качество трансмиттеров - еще хуже, это уже проверено..
ну, может есть какие особо защищенные трансмиттеры, но уж больно много жалоб на них, мол помехи идут.
Лежандр писал(а):
З.З.Ы Могу ненужную 1-дин. соньку подарить, но только флешка, без диска supercool . Ту что снял.
Спасибо тебе, добрая душа, за предложение Drinks or Beer , но.. уже если лезть в потроха менять мафон, то тогда подберу чтобы с блютусом была. Самое удобное имхо, ну и вход ЮСБ пусть до кучи будет. И в писю все эти провода beee
seregaZ
ну насчет трасмиттеров. по сути это мини радиостанция, со всеми вытекающими последствиями. плюс они используют формат западного "FM", при все плюсах его реализации в абонентских устройствах его какчество хужее чем у нашей системы стереовещания. не намного но это есть.
OldFeld
Да весь вопрос один раз набить минифлешку музыкой, воткнуть в магнитолу и оставить навечно. Мне 8гиговой достаточно, три года пользую и хватает... Блютус если только мобилу в режиме хэндз-фри подключать, но это микрофон надо.... gpn
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну наложи это на качество магнитолы и акустики Матиза, может разницы в качестве и не почуешь.... Pardon
OldFeld
8 гигов это не слишком много, вон у меня в одной только папке с Кантри почти 17 гигов Smile facepalm
Это ж десятки часов звучания... facepalm Ну если только в лостлессе писать, но ИМХО для авто и МП3 на 320 Кбит/сек выше крыши.. supercool
Zippo2
Линейный выход, это выход на 600 Ом, с линейной АЧХ, и таки да 0 дб. Телефонный 10-20- Ом, с АЧХ как у псофометрического фильтра, короче примерно соответствует чувствительности уха или телефонов, в принципе можно на телефонный выход подключить, но тогда надо эквалайзером выправлять АЧХ.
seregaZ
уважаемый, не путайте людей. псофометрический это для телефонии, от 300 до 3400 Гц, обрезка частоты под Е1 (синяя книга МКТТ, стандарт G.703). а линейный выход это линейный. сигнал на наушники тоже соответсвует сугналу с НЧ усилителя мощности, то есть линеен по АЧХ.
ну ладно, раньше бинауральное смещение давали, сейчас вроде его нет... или возможно есть...
hakim11
seregaZ писал(а):
хм. внесу свои 5 копеек. линейный вход - это нормированный на 777мВ( то есть 0дБм) по мощности на нагрузке 22 - 47 кОм.
А вход на наушники рассчитан на работу на наушники, то есть фильтра после ЦАП там часто нет, а уровень по напряжению регулируется.
Уровень то можно поднять, а вот шум от ЦАП - надо обрезать чем-то...
шо шо про фильтр после цапы для наушникового усилителя?? 63
давайте уж классику смотреть--линейный выход-выход ОБЫЧНО без регулировок уровня и без всяких лишгних приблуд..
расчет на работу с нагрузкой 10-40 кОм..напряжение от вероисповедания-- от 250 мв\500мв из сссра до 0.775-1 вольт изчужеземии
теперь наушники--усилок(телефонный) цепляется сразу к линейнику(буферные оперы не считаем и эмиттерные повторители тоже) с регулятором громкости или без него. обычный умзч двухтактник(в айпэдиках мне пострат что за гавно)
ничего лишнего внем нет.
недостаток-вносит свои искажения, шумы.. но в этйо жизни вполне себе можно слушать и снего( всю жисть так и гоняли в колхозах) подав на мощный училок именно с выхода на наушники
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
единственная особенность-телефонные усилки зредка настолько убогие в тех же плеерах, что режут например по низам от 100 гц грубо говоря..поэтому звук гавно
Sergol
В колхозах да подавали с выхода микрофона на усилок потому что орало громче. На качество было плевать.
Последний раз редактировалось: Sergol (07 Марта 2017 22:12), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Думаю дело не в боббине. Есть у меня КДПзу плеер, мп3, выход на наушники. Но в инструкции написано, что для подключения по линейному входу к усилителю - установите регулятор громкости на 40-50%.
Подозреваю, что твой тилипон не понимает что в него воткнуто (не 30 Ом наушники), и выдаёт фигню несогласованную.
hakim11
умничка..потому что там усилки класса д и прочее гавно с самоопредлелением подключенных телефонов
OldFeld
нифуя.. дело оказалось именно в Бобине facepalm
Мне категорически не понравился Звук при подключение тилипона Асус Дзедфон 6 ful Ну и начал копаться во всех этих AUX входах\шнурах и т.п. куете. Причину такого афронта искал. Оказалось всё проще hehe
Для смеху подоткнул старый резервный телефон Филипс Ксениум 1650 (вторым таскаю из-за Конской батареи) купленный в своё время за смешные деньги, так этот .. выдал такой Звук, ну, порадовал, короче Good
То есть дело было в "выходе" на наушники Дзедфона, может пыль какая набилась, ХЗ..
Санёг
да наверняка пыль, плесень могла ещё пойти, микроорганизмы завестись pst
svarnoi
Все просто-выход для наушников согласован с импедансом наушников.Линейный выход-согласован с входным сопротивлением линейного входа.ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
Т.е. выходы аналогово сигнала ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ с импедансами нагрузок. Нагрузка для выхода наушников-это сопротивление наушников.Как правило это выход усилителя наушников и мощность отдаваемая им невелика,т.к. импеданс наушников невелик-это от 16 до 100 Ом.
Наоборот, импедансом линейного выхода является гораздо более высокоомная нагрузка-входное сопротивление линейного входа.Оно выше чем сопротивление наушников в сотни и более раз.Соответственно весть ток с выхода для наушников при подключении к нему линейного входа пойдет не на замыкание контура входного сопротивления (т.к. там из-за большой величины входного )импеданса будет течь ничтожно маленький ток.,а внутрь схемы линейного усилителя и вызовет его сильный перегруз.Что и ощущается в виде хрипов и искажений на выходе оконечного усилителя.
В качестве примера , для расчета возьмем скажем стандартные значения выхода для наушников. 25 миливатт на нагрузке 16 Ом.
1)Считаем ток который потечет в нагрузке в наушниках.Для этого находим сколько падает на наушниках.Берем квадратный корень из произведения 25 мВт и 16 Ом получаем 0,63 вольта.Делим на 16 Ом получаем 40 мА. Сорок милиАмпер! Теперь Предположим импеданс линейного входа 10килоом.Находим ток который потечет в нагрузочном сопротивлении лин.усилителя(то которое параллельно земле) .Поскольку выходное сопротивление усилителя наушников довольно таки низкое им в расчетах входного тока лин .усил. можно пренебречь-оно существенно т.е. намного меньше чем сопротивл.линейного входа. Поэтому все эти 25 МилиВатт заберет вход лин.усилителя.Получаем Те же 40 мАмпер пойдут во вход линейного усилка,т.к. уйдет в землю очень маленький ток порядка 0,63Вольт делить на 10 килоом= 63микроАмпер.Т.е. весь этот ток 40МилиАмпер пойдет внутрь линейного усилителя.И естественно вызовет его перегрузку. supercool
Вывод-не надо подключать выход усилителя наушников на НЕСОГЛАСОванную высокоомную нагрузку. supercool
АнтониоС
Вы хорошо всё расписали.
А можете теперь объяснить -- а что будет происходить с точки зрения электрофизики, если наоборот, подсоединить низкоомную нагрузку к более высокоомному выходу?
Например, если пихать наушники в линейный выход, либо подключать инструмент, например, электрогитару к линейному входу(У электрогитары, как правило, выхода очень высокоомные)?
Последний раз редактировалось: АнтониоС (04 Августа 2020 16:40), всего редактировалось 1 раз
seregaZ
Например, если пихать наушники в линейный выход, либо подключать инструмент, например, электрогитару к линейному входу(У электрогитары, как правило, выход очень высокоомный)?
будет перегрузка выходного усилка источника сигнала. или сигнал на выходе ограничится по мощности/току выхода, или сгорит.
И да, при работе низкоомного выхода на высооомную нагрузку особого криминала нет, правда на длинах провода метров до 5.
основная проблема современных телефонов - усилители на выходе класса Д, то есть ШИМ модуляторы, при работе на низкоомные наушники (индуктивная нагрузка), которые все частоты выше 14-16 кГЦ просто не передают. хотите хороший сигнал - ставте фильтр высоких частот на входе в ваш AUX.
звукосниматель гитары подключают к микрофонному входу. у линейного входа чувствительность маленькая, не хватит усиления
Hans11
Коллега, сварной не совсем прав. При высоком сопротивлении нагрузки, она начинает выступать в роли отрицательной обратной связи и уменьшая усиление загоняет рабочую точку транзистора в нелинейную начальную область вольт-амперной характеристики, что вызывает искажения, а при низком сопротивлении нагрузки происходит перегруз транзистора и рабочая точка уходит в "ограничение", что приводит также к искажениям сигнала. А с выводом, что нагрузка должна быть СОГЛАСОВАНА - абсолютно согласен
Страница 2 из 2
