TREFF
влияет ли разрушение катализатора и смерть датчика кислорода ,на то что двигатель не хочет заводиться?ВАЗ 21120
wasd
TREFF
а можно по подробней, а то двигло сдох и никак заводиться не хочет, до этого троил и помойму катализатору пипец
GReS
Вообще-то как-то странно... Не должен влиять - ДК стоит до нейтрализатора, а то что после него ему по.... если канешно у тя не Евро-3. На работе двигла отразится "забитость" нейтрализатора, а если он "посыпался" - то будет звон и усё....
Правда есть такая фишка в мозгах - дрыгатель перестает работать, если неисправны сразу 2 датчика - мож у тя этот случай? Попробуй комп подключить, ошибки посмотреть и пр. параметры - думаю если дело в электрике, то все сразу будет видно.... Удачи!!!
Дюжина
TREFF
Никак они на запуск не влияют. Если только нейтрализатор не спёкся до полной непроходимости. Но о таком слышать не приходилось.
Без диагностики сказать что-либо сложно. Причин незапуска может быть масса, от систем питания и зажигания до датчиков и исполнительных механизмов.
kramich
[quote="Дюжина"]TREFF
quote]
Вам не приходилось, а у меня такое было.
Все началось с небольшого звона в районе католизатора, потом звон начал усиливаться. Постепенно машина стала тупить, а в итоге она перестала совсем разгоняться и еле еле ездить. Было это в 2002г и об этом мало кто что знал. Вот и я отправился на сервис, где моя машинка перед воротами сервиса умерла. Раз 10 крутанули стартером, после чего затолкали в бокс. Где мой знакомый слесарь снял католизатор и выбил его ломом. И о чудо машина полетела...
