Страница 2 из 3
d.dmitry
BlackDoc94 писал(а):
А клапан стоит менять?
Регулятор давления топлива который? Стоит. Но можно точнее его проверить, под задним сидением снимаешь лючёк, там увидишь 2 трубки подключеные к "модулю бензонасоса".
Снимаешь трубки, и надо шланг к шинному компрессору с манометром, подключить к штуцеру "модуля бензонасоса", качаешь компрессором.
На штуцере с регулятора давления, будет сбрасыватся накачаное на 4кг.
На другом штуцере когда качать, штуцер бензонасоса, на нём не должно пропускать в бак, до 6кг там хватит, больше не надо.
Если не держит давление, то с этим элементом и разбиратся.
Но бывает лучше(и дешевле, чем услуги по переборке) купить модуль бензонасоса в сборе, заменить.
Кольцо держащее модуль бензонасоса, там интересно снимается.
BlackDoc94
просто чувствую что при нажатии на газ,машина не едет,до этого была 10ка 1,5 16кл и то лучше ехала.по ходу как километры накатываю понял что проблема не постоянна.иногда есть моменты когда дет вполне приемлимо.НО больше 150 км\ч не едет,и набирает еле еле.и на первой момент. расход 19,9.
Тогда однозначно что-то не так. И максималка в 150 - это полный караул.
BlackDoc94
купил себе елм327 1,5 блютус,выкладываю скрины,на удивление эбу он нашел
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
все замеры на холостом ходу
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
12,8 напряжение при включенных фарах и печке.на гене мерил мультиметром показывает 14,3,и не меняяется от количества об. двигателя.
если щупы на клеммы аккума то 13,2-13,4
Размер файла: 332.64 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Размер файла: 308.43 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 324.36 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Размер файла: 293.13 KB
Размер файла: 319.77 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
BlackDoc94
C положением дросселя фигня видна: должно быть 0%, а показывает 9,8. Это либо программа глючная, либо на самом деле с ДПДЗ ерунда какая-то происходит.
alex-7
Опен диагом смотри.
BlackDoc94
вот еще
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
самое интересное что в названии ЭБУ укзано: 11$
Размер файла: 88.42 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Размер файла: 120.28 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
alex-7
Опендиагом смотри.
BlackDoc94
он не подключается
d.dmitry
BlackDoc94 Тут народ прогой пользуется, работает http://autolada.ru/viewtopic.php?t=289731&start=1400
BlackDoc94
У меня видимо адаптер только по обд2 работает и прога его не видит.именно оупендиаг остальные норм
Спиди Гоньсчег
должна видеть. поковыряйся в ней ещё. там нужно выбрать подключение елм , указать адаптер, и подключится.
BlackDoc94
Бесполезно,адаптер не поддерживается пишет программа.
купил я бесконтактный ДПДЗ Калужский.Но при подключении к нему колодки прога пишет что заслонка открыта на 5%.причем датчик я даже не одевал на дроссель.брак?
Kogor
Ни фига он не v. 1.5 тогда. В ScanMaster ELM на вкладке "Старт" вроде расписывается версия адаптора.
Попробуй сброс с инициализацией контроллера. Бошам простого отключения АКБ мало.
BlackDoc94
Kogor
Всё тот же ОпенДиаг. Вкладка "Ошибки". Ставишь ДПДЗ на место, а потом сброс.
Размер файла: 68.92 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Спиди Гоньсчег
BlackDoc94
попробуй декстопную версию http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree1.4_setup.exe
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
d.dmitry
Если чип v2.1 китай, то там вообще отсутствует к-линия, как я понял из отчётов пользовавшихся. Тогда бы и по общему обд варианту, его приору не показали бы проги.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Прога не умеет показывать правильно % дпдз.
Опендиаг надо, там будет правильно.
Бесконтактный зря купил, они как правило плохие. Ну да ладно, теперь уж какой есть. Пункт второй: ДПДЗ (контактный, по крайней мере) имеет интересное свойство: если его подключить не прикручивая - показывает "обрыв цепи". Объясняется это тем, что его контакт, по-видимому, выходит за границы Smile, т.к. при установке датчик нужно слегка повернуть вперёд.
Следовательно поставь новый датчик на положенное место, сбрось мозг (ищи в программе пункт "ECU first initialization", "ECU FI" или похожий) и прокатись.
BlackDoc94
К сожалению оупендиаг десктопный,также не видит елмку
Сначала все находит:
Порт открыт,соединение с ЭБУ,и тут же выдает что порт закрыт.лажовый походу у меня сканер
d.dmitry
BlackDoc94 Ты скриншот подключения покажи, той проги на виндовсе, сканмастер елм 2.
Там версия сканера показана.
BlackDoc94
Прикрутил его,но всеравно показыват 11 процентов.если не прикручивать то 5
BlackDoc94
Всем снова привет,нашел диагноста.подключил он мне сканматик.
В общем:прошивка стоит
B174DR03
Вердикт таков параметры в норме кроме лямбды,что то там со значениями не так.заодно глянули опять давление в рампе.4ку держит.но после того как насос перестал качать,давление падает (двиг не заведен).
Подошел он к глушаку я погазовал и сказал он,что выхлоп горячий и походу катализатор подходит,душит машину.
Уровен открытия заслонки 0%
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
После замены дпдз трогаться стало легче.
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
Но вылезла другая проблема....после отпускания газа очень медленно падают обороты
BlackDoc94
А все поправил,трос был перенатянут
BlackDoc94
И еще вопрос,когда снимал разьемы с ДК,мог перепутать местами их при установке.как проверить какой разъем к какой лямбде цеплять.
Страница 2 из 3
