ДЕН
купил ЭМклапан , который толще чем обычный но резьба такая же. вчера обнаружил, что он как то не стабильно втягивается. и при снятии с него питания обороты оч. сильно падают но не глохнет, похоже пропускает где то? И какой лучше клапан толстый или тонкий? какие цифры должны быть выбиты и чем отличаются? спасибо за внимание!
Jekon
Цифры, выбитые на жиклере ЭМК, обозначают его пропускную способность. Для карба 21083 маркировка может быть 39-44.
Форма самого клапана, по-моему, ничего не определяет.
ДЕН
а на что влияет пропускная способность, он же или открыт или закрыт
Detochkin
В ЭМК большой % брака. Так,что возможно попался такой, может не до конца вкрутил-подтяни немножко. Сам поменял три штуки, в конце концов почистил старый и поставил обратно.
UltraSpeed
Абсолютно правильно говорит Деточкин. ЭМК в продаже полное г?;но! Лучше использовать проданный в комплекте с карбюратором. Да и ломаются они очень редко, только чистить раз в год нужно. Главное, чтобы на каком-нибудь умном сервисе иглу не откусили
UBER
Да скорей всего банально не до конца завернут клапан.
Jekon
Вот когда он открыт, то должен пропускать строго необходимое количество топлива, а не как придётся. Жиклер для того и стоит.
Engineer_Aleksej
Подскажите по запорной игле карбюратора. Какую лучше поставить: обычную ДААЗовскую или есть еще Питерские с резинками какими то.
Dimok
Купи хороший рем комплект карба, там "всё включено".
И найди уздечку на иглу -поставь-от многих траблов избавишь машинку.
Sonar
Игла Пекар что-ли? Долго сам название вспоминал.. ну да - говорят зимой не примерзает, если вода в бензе встретится.. у меня стоит.. игла-как игла.. проблем нет..
UBER
Иглу Пекар из резины там наконечник. Стоит уже больше года. Зимой будешь избавлен от необходимости возить с собой молоток - стучать по карбу при залипании иглы уже не нужно.
Engineer_Aleksej
У вас в Орле такое дерьмо с основном продают с плане запчастей, так что аккуратно - встречаются подделки под Пекаровские иглы.
Cox
на спорте он нах не нужен.
UBER
Клапан ЭПХХ?
Он конечно в шпорте не нужен.
Честно говоря такие задние бампера как у тебя на фото тоже не нужны. :grin:
Engineer_Aleksej
Сталкивался неоднократно уже. Angry А подделку отличить как то можно?
Оффтоп. Свечей NGK фирменных не нашел пока.
UBER
Поделка неаккуратно упакована.
Вроде бы здесь про ёто можно узнать www.topsys.spb.ru
