Страница 84 из 95
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):
зачем? у них 3 положения по вертикали
В смысле 3 положения ? Там возможно сам шарик вращать можно , но не пробовал .
Andrey163 писал(а):
Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106,на 95 градусах он открылся. Упало до 90, закрылось.
Ты что, того? facepalm
Победитель Четверга
3 фиксированных положения шарика по вертикали, переставляется со страшным щелчком
Slavny
пусть дерзает, вроде на БЭХочках такие давно есть Razz
wirtgen
Ага , есть такое . Только на фото это самое высокое положение , выше не перещелкнешь . Drinks or Beer
Победитель Четверга
wirtgen
ну значит не твоё это. скоро у половины жигулистов эти форсы в верстаках валяться будут-они лью нефигово на крышу и боковые заркала, бывает и крышке багажника прилетает, на самаре вон и высоты не хватает.
короче двухдырочные заводские на шниву- наше фсё
wirtgen
Наоборот , как раз понравились . Так бы даже писать про них не стал .
Победитель Четверга
wirtgen
Pardon кому и кобыла невеста
Лысик
wirtgen писал(а):
Казалось бы при чем тут ролик натяжной приора но есть же Самары 2 с 126 движками . Да и матрешководы тут бывают иногда
и к ним же добавлю: обводной Toyota 13503-88560, мне повезло, внутри NSK,бывает кладут Koyo
PU 355816 RR9 D, последний можно купить и под своим номером, но дешевле в 2,5 раза.
Развернуть
Такой же обводной INA 532009120, внутри оказался вышеописанный Koyo.
Развернуть
Кольца поршневые для поршней-таблеток 82,5мм Kolbenschmidt 800045710000
Развернуть
Такие же кольца в диаметре 83мм будут под номером Kolbenschmidt 800045710040.
202й подшипник генератора SKF 62022RSC3
Развернуть
Воздушный фильтр Kolbenschmidt 50013059
Развернуть
Лысик
Топливные фильтры для карба, слева направо: Mann WK312100-Hengst
H101WK-Mahle / Knecht KL 13. Диаметр тонкого штуцера у всех 6-6.2мм, толстого - 8-8.3мм.
Поршневые кольца 76мм 1.5*2.0*3.947 Mahle / Knecht 00856/N0 , комплект на один поршень.
Развернуть
Такие же кольца для 76.5мм Mahle / Knecht 00856/N1
Лысик
по кольцам проясни, под какую поршневую, чтоб добавить в каталог.
Лысик
Которые 82.5 и 83мм-под легкие поршни 21126 и 21116. Которые 76 и 76.5мм-под обычные тяжелые поршни двигателя 2108 1300см3.
Good Drinks or Beer
Добавлено спустя 39 минут 4 секунды:
Лысик
Ролик обводной
Лысик писал(а):
INA 532009120
как понимаю на наши 16V ?
Лысик
Только на 21126 привод, на21124 другие стоят.
Лысик
ок, пометил.
Andrey163
Тормозные шланги, чьи брать? Родным 5 лет
Андрей трв советует. Ну если совсем эстет, то можешь АСТ взять
TDream
Bosch - немного дешевле TRW при хорошем на вид качестве.
NK (они же SBS) сейчас стоят, им 5 лет, придраться не к чему.
По теплу тоже буду менять.
elbow
еще есть ast армированные, http://www.astech-eng.ru/
не знаю артикулов для заказа
+ ростеко должны быть хорошего качества по приемлемой цене
ТРВ, и забыть про них .
стоят 3 года, как были с нова как будто, наши с магазина уже трещинами идут.
Aprel
Ищу по артикулам болты крепления передних суппортов, самих скоб к поворотному кулаку, чтоб выкинуть эти проклятые звездочки. Наткнулся на оригинальный фиатовский номер 1 554 0470 М12х1.25х30. то есть то, что нужно. На экзисте есть три штуки только по 28 рублей, дальше ценник космический и срок 11 дней... cry Но номер решил внести в тему, вдруг пригодится.
в чём проблемы купить болт под внутренний шестигранник как было изначально на Вазе.
так сообсно сам и сделал, звёздочку выкинул нафиг.
Aprel
Dranikвообще без проблем. Только за ними надо в магазин идти.
Не пойму чем звездочка плоха?
На гбц (во всяком случае на моем моторе) тоже звездочка.И головка на них есть.Только не помню подходит она болты суппорта или нет.
Aprel
У меня сломалась. Хорошо осталось место куда привариться.
Страница 84 из 95
