Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Когда машина остывшая заводится на "ура", а если прогретая да и температура воздуха 30 градусов, останавливаясь на разъезде и глуша машину (ради экономии бензина) потом плохо заводится, такое чувство что сел акумулятор. Акомулятор новый, зарад нормальный.
Что может быть?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Вяло крутит стартер или двигатель не сразу схватывает?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Если стартер крутит нормально, значит паровая пробка в карбе. Проблема стара как карбовые двигатели.
Заводить с тапком в пол (педаль не дрочить - сработает ускорительный), при появлении вспышек педаль отпустить. 8-)
Если делать нечего можно снять воздушный фильтр и проветрить карб (танцы с бубном).
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Скорее всего бензонасос (если карбюраторная), у меня было похожее прошлым летом на крб.девятке в жару - на горячую глохла на ходу и не заводилась пока не остынет, думали дело в электрике поменял 2 коммутатора, датчик холла и еще че-то, но все без толку. Потом методом тыка вышли на бензонасос - тот когда нагревался че-то там с диафрагмами у него делалсоь и он не качал, хотя насос был ПЕКАР. После замены насоса все прошло.
Dark_Angel
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
snow02rus писал(а):Вяло крутит стартер или двигатель не сразу схватывает?
Точнее будет - вяло крутит стартер, как при севшем акб
snow02rus
Проверь надёжность всех силовых проводов (+ на стартер, массы на кузов и между мотором и кузовом), также проинспектируй стартер на предмет подгорания щёток и износа втулок. Проблема скорее всего в самом стартере.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
snow02rus писал(а):Проверь надёжность всех силовых проводов (+ на стартер, массы на кузов и между мотором и кузовом), также проинспектируй стартер на предмет подгорания щёток и износа втулок. Проблема скорее всего в самом стартере.
Это происходит только когда на улице жарко - от 30 и выше...
открываем руководство и читаем, что
горячий карбюраторный мотор заводить
с чуть нажатой педалью газа
была у меня карбюраторная 10-ка, с газом она на горячую заводится
только газ надо чуть-чуть нажать.
Yury001
Что касается бензонасоса проверяется мокрой тряпкой. Обильно смоченная водой тряпка кладется но бензонасос (как охладитель). Если этим лечится купи новый бензонасос. Но вообще если плохо крутит стартер - скорее всего проблема в электрике, начни с проводов на АКБ, втягивающее (контакты), далее щетки на стартере, потом втулки-подшипники в стартере.
kostjan_s
Авто: Мазда 3
100 пудов бензонасос это!
У меня так было 2 года назад. Причем с Пекаровским. Приходилось охлаждать периодически мокрой тряпкой его.
Купил новый (причем такой же) и поменял. С тех пор проблем нет.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
kostjan_s писал(а):100 пудов бензонасос это!
Бензонасос поставил новый, но он тут не причем. Плохо крутит стартер, такоу впечатление что сел АКБ.
Думаю что это поднасились втулки на стартере и на горячую их перекашивает.
snow02rus
Чуйко Александр писал(а):Думаю что это поднасились втулки на стартере и на горячую их перекашивает.
Именно, у меня та же проблема, только на 9ке.
