Страница 5 из 6
nikola2112
Поздравляю с приобретением! Для информации - на данном авто стоит спортивная коробка передач F17-5CR(Opel), гланая передача- 3.74,передаточные числа коробки 3.73, 2.14, 1.41, 1.12, 0.89. Т.е передачи довольно сближены для мощн. двигателя ( мах.момент 170 Нм). Отсюда - довольно резвый разгон ( на уровне 2 лит. двигателя ), но большие обороты на макс. скорости ( 200км/ч на 5-ой передаче - 6500 об./мин), отсюда довольно больш. заявл. расход топлива - 10.5 л. на 100км., в гор.режиме.
ChiToK
f17 коробка от опеля ветры б 1,6 Very Happy
BigDrew
Уважаемый nikola2112!
А не снимут ли автомобиль с нарантии после установки ГБО?
Если нет, то подскажите, где вы нашли такой чудо-центр?
Или Вы ставили ГБО в сервисном центре, имеющем одобрение ЖМ-автоваза? Что это за центр если не секрет....
nikola2112
По условиям гарантии- не принимаются претензии по деффектам,непосредственной или косвенной причиной которых могло стать работы по установке дополнительных приборов на стороннем предприятии. Следовательно, если неисправность вызвана уст. ГБО( необх. доказать ), то устранение за счет владельца. В крайнем случае с гарантии снимается двигатель, но на подвеску, навесные агрегаты, кузов, рулевое управление она остается. Устанавливал в специализированном сервисе ( на самарском рынке более 8-ми лет).
BigDrew
Подскажите, что за центр (можно личным сообщением).
Просто я недавно также установил ГБО и тоже BRC, возможно точь в точь такое же как у Вас!
Если не трудно, гляньте в мою тему и подскажите ежели чего сможете по возникшим у меня небольшим проблемам (мигает лампа "chek engine" на холостом ходу и мотор работает как-то не устойчиво, с небольшими вибрациями.
Заранее благодарю за посильное участие.
Ссылка на мою тему:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=95752
BigDrew
nikola2112, откликнитесь!
ОЧЕНЬ НУЖНО!
nikola2112
Я тебе в личку скинул телефон сотовый спеца по газов. оборуд.
ZhiguliUser
nikola2112
А какого цвета у твоей Вивы салон (обивка, торпедо, консоль)?
nikola2112
панель передняя черная с серой всавкой по центру. Сидения - серые с серо-голубой вставкой по центру.
nikola2112
10.06 прошел ТО-3 (пробег 44700км.). Общая стоимость составила 2155 руб.работа с промывкой двигателя + масло Mobil Synt.5W40( 850 руб.) , фильтр масл. 50 руб.( брал в "Метро"). На газе пробег около 5000 км. ( расход газа: трасса( 120-140км/ч, в салоне один) - 8.9 литра ), город - около 10-11л/100км. Мощность двигателя на газу и бензине осталась примерно одинакова( мах. скорость бенз./газ - одинакова), но примерно на 10% упал крут. момент на низких обротах ( при трогании авто). Попрежнему напрягает только отсутствие кондиционера - в остальном машиной доволен.
UBER
Таки и не знаю.
1) А производство не сворачивают Шеви вивы? Не будет ли проблем с запчастями?
2) Не дороговато ли 17 штук баков за старую опель Астра?
ZhiguliUser
UBER писал(а):
Таки и не знаю.
Проблем с запчастями быть не должно, так как все запчасти от той же Астры, а сними проблем не придвидется.
17тыс дороговато, хотя за 125лс нормально. И есть же вариант за 14тыс (без кондиционера и еще чего-то там нету).
UBER
Я так прикинул что цена нормальная... 17000 если с описанными наворотами...
А без кондея особенно при нынешней погоде нет смысла
ZhiguliUser
UBER
Хочешь покупать?
Советую! Очень хорошая машина. Если что спрашивай. Сам я на Астре катаюсь.
S.V.A.T.
цена высокая, учитывая, что за эти деньги можно взять неплохой японский вариант - а там где 17, там и 19 - можно взять астру нью...
ZhiguliUser
какой еще японский вариант?
а про 19 ты загнул. там где 17 - это значит 17 и точка, а 2 тыс уже большая разница, учитывая, стоимость страховки и прочих допов.
Tony999io
СузТС писал(а):
S.S. писал(а):
Будте честны перед собой!
На Матрехе комфортнее потому, что летом у меня работает кондей, причем хорошо, .
скажите а она вообще тронутся может когда кондей работает?
UBER
Японский вариант это наверно мазда 3?
А за 19 астру можно взять только в 2 раза опций будет меньше.
BigDrew
nikola2112!
Что же вы не отчитываетесь про установку цилиндрического баллона?! (установщики сказали)...
И еще вопрос: Скажите, а вот Вы приезжаете в гарантийный сервис, инженер по гарантии смотрит на установленное газовое оборудование и.....?! всё нормально?! Никто не пытается снять машину с гарантии/отказаться что-либо ремонтировать?!
nikola2112
Установлен тор.баллон на место запаски ( емкость 54л., по ширине встал хорошо, по высоте - выступает на 5см. над полом багажника, производитель "Stako"). По поводу гарантиии - никаких претензий со стороны инженера по гарантии небыло. Возможно возникнут вопросы при обращении по гарантийному случаю ( поломке двигателя на пример). Записей в серв. книжке ( базе данных сервиса) не производилось.
UBER
Говорят (точнее пишут), что мотор шумный даже по сравнению с Элентрой?
Rivet
Подробнее Very Happy
ZhiguliUser
У кого шумный? У Астры?
UBER
У ВИВы! Smile
Я думаю может шумоизоляция журналисту показалась недостаточной.
ZhiguliUser
UBER
Если сравнивать Астру с Элантрой, то в Астре значительно тише. Сам много езжу на этих машинах.
Страница 5 из 6
