Нее,жопомером
Вобщем пришёл реле регулятор на 14.0-14.3-14.6 в в пункт выдачи,ая чето и не хочу уходить на 14.3
Кстате
вам понравится!
Заказал ещё реле дворников с датчиком дождя.завтра заинсталлирую
Полюбэ если понравится можно распаяться потом на другой ящик.а эту зиму ещё прожить надо.
Добавлено спустя 39 секунд:
Валите кирпичи
http://www.12vi.ru/772/935/943/7450.html
wirtgen
алекс спб писал(а):Кстате вам понравится!
Можно тебя назначить штатным испытателем всяких бирюлек , только на добровольных началах естно
Может кому и пригодится
wirtgen
Моё мнение может не совпадать с мнением профессоров
Пишу что подрамник и телик задний- уг- не верят
Слишком нетрадиционной,вам толераст,молящийся гуру,нужен
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wirtgen писал(а):алекс спб писал(а):Кстате вам понравится!
А смысл? До него это все уже было. Тот же трехуровневый регулятор, и датчик дождя у меня на калине был.
Сейчас я его на хюндай перепаял.
Америку открыли
wirtgen
Serg_x писал(а):Америку открыли
Плохой из меня петросян
Сарказм был .
Получил.скоро на владельцев без датчиков дождя буду смотреть как на уг
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Датчик дождя уг, он меня замучил тереть по сухому
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrey163 писал(а):Датчик дождя уг, он меня замучил тереть по сухому
Я сделал так что он вкл/выкл кольцом выбора скорости в режиме когда дворники выключены
Ага.включить отдельно а потом забыв подать непрерывный режим.реле не поплохеет?
Не ну надо схему глянуть,1 там ввод или 2 от управления.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Глянул схему? Какой вердикт?
Какая схема
пол-литра конины и салатики
Завтра к вечеру может быть дойду только
Дошёл сегодня.ну ничего так,прикольно.опробовал попрыскав с бутылки
Если понравится- на задний дворник такой же влеплю.надоело когда постоянно елозит
Ну и 3 уровневик поставил.теперь 14.6 как надо стало.на х ходу правда провал на 0.2 в,ну это решается проводами- вместо штатных вкрячил 2 ммкв,на прежнем помогло
Вброшу штоле местным спецам
обосрите если сможете
Так-то то сам замечал,на 5й на сотке по бк жрет больше чем на 4й,в завис от загрузки и промороженности масла в кпп
Добавлено спустя 29 секунд:
https://youtu.be/Md87L6vxwDc
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Надо до терпеть до конца и все будет понятно.объясняет для дебилов,такшта чуть скучно будет.
Позавчера ручник подтягивал
И заметил что лонжеронов стал отгнивать от пола
Если его шпилькой нанизать м10 а с салона доску- норм держать будет?
Не менять же конфету из-за такой ерунды
Andrey163
Ищи кузов,снимай гараж на 2 машиноместа, и перекидывай железо
-alex-
алекс спб писал(а):Если его шпилькой нанизать м10 а с салона доску- норм держать будет?
А чё ты усилители всякие покупал?
Привинтил бы везде доски да всё
Andrey163
Яче совсем ипанько
укатаю и куплю готовое изделие
-alex-
-alex-
Это мысль
Взбодрю темпу
Проставки на ступицы по 2 см на сторону дают приход в рулежке?
Зачем они вообще нужны? И есть ли негатив?
-alex-
Пля ты ещё живой на своей тарахтелке?
Vik
Авто: 2108
алекс спб писал(а):Проставки на ступицы по 2 см на сторону дают приход в рулежке?
А с каким вылетом сейчас диски? От этого и зависит будет ли приход или негатив ;)
Vik
35
Интересно просто,есть ли смысл пробовать
Добавлено спустя 33 секунды:
-alex-
Не дождетесь
-alex-
алекс спб писал(а):есть ли смысл пробовать
Нет.
Твоё гнильё этого не оценит.
Vik
Авто: 2108
35 - вылет близкий к оптимальному для руления.
Если таки хочеш поставки - теш себя мыслью что это для расширения колеи ;)
Тогда не буду.да и лень опять калиброваться по нитке
Взбодрю темпу
Подох вут,завтра надо брать либо сток,либо приоро вут
Где эта тема с мересверливанием?
Мне ещё надо чтоб старый гтц подошёл к нему.это реально?
Сегодня в инжектор спорте вызвонил за жёлтые,типа Вишняков сток для 2110
Есть ли смысл брать? Ждать аж неделю,под заказ,1500р
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
Нашёл.дичь какая то.гтц свой,контура перепускают,приход плацебо,нужно шайбы,укоротить шток
Неё,сток наше все
