Страница 189 из 199
Dmitry_Cat писал(а):
с какой периодичностью менять масло в кпп, ну и что залить посоветуете?
залить хорошую импортную синь и забыть тыков на 100 смело.
залил Шелл синь в прошлое лето, зиму откат всю , доволен на все 100 Good gpn
TDream
75ткм или 5лет.
ну и что залить
Смотря какая тем-ра зимой. Если не холоднее -15...-20, то полусинь типа Лукойла ТМ-4 75/90 вполне сгодится. Если холоднее - импортная синтетика GL-4 75/90.
Dmitry_Cat
спасибо Good
еще вопрос, сменил прошивку, на евро3, сказано что если отключить второй ДК переходит на евро2 и можно выбросить катализатор
поездил чуть, динамики прибавилось
посмотрел опендиагом, вот что на ДК, это нормально для евро3?
прошивка - I414DX63, но в версии прошивки также показывает как и было - I414DE07
Добавлено спустя 50 секунд:
хотелось бы понять, ну угроблю ли я свой катализатор если буду ездить так как показывают ДК
Размер файла: 264.55 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Константин_EX писал(а):
Где копать неконтакт?
Для начала,если еще и дальний не пропал, поменяй местами эти релюшки.
Константин_EX
менял уже. ситуация не меняется. релюшки рабочие обе.
я даж не знаю. наверно завтра буду сдергивать сам ЧЯ и поробую добраться до колодки Ш5. выходит ли с неё питание на ближний.
менял уже.
Мог бы об этом написать.
Ты сначала пробником проверь на 4-х контактных колодках фар приходят ли туда "плюсы".
Зачем ЧЯ тревожить? wwow
К Ш5 нормальный доступ из моторного отсека,лишь снять щиток,который на двух клипсах держится.
Константин_EX
я же написал.
Реле работает
щупал контролькой. плюс есть только на одном контакте, я так понимаю это габариты.
стоп! я хочу прощупать именно "папки" в колодке ЧЯ. я ни как не подлезу и не прицелюсь не снимая ЧЯ.
еще вариант, тупо выдернуть колодку Ш5, и мультиметром в режиме прозвона, прощупать участок проводки "колодка - фара" на обрыв.
Huyan
начни с мам предов, если преды вынуть: в одной будет +, во второй - (через нить лампы)
и нюхать выхлоп Пазика facepalm
тебе чем то помешал исправный кат?
или ты свято веришь что выкинув кат ты получишь прибавку в 100лошадей и паровозную тягу?
лукойл 75-90 полусинь прекрасно себя чувствует)
я же написал.
Реле работает
Хрень ты написАл!
Правильнее было выразиться,что реле щелкает,ведь ты не выяснял не только дают ли контакты этой релюхи "плюс" через преды
на Ш5 и далее,а даже не знаешь есть ли этот самый "плюс на самом контакте реле! Pardon
В дальтонизме ты вроде не замечен,почему же тогда тыкаешься,как котенок носом?
На габаритный свет идут ЖЕЛТЫЕ провода,причем они тоньше,чем другие три в колодке фар.
Ближний свет по СЕРЫМ проводам,а дальний по ЗЕЛЕНЫМ.
Развернуть
Забудь о такой метОде,как о страшном сне!
Никаких прозвонок и никаких мультиметров - только пробник с лампочкой!!!
Гораздо лучше если ты сразу увидишь не только что на этих "папках",а и как одновременно "мамки" на них насажены,
а это проще всего сделать ткнув в нужное гнездо (пин) подключенной колодки Ш5 снизу свой ламповый пробник.
Но перед этим рекомендую более тщательно с ЧЯ разобраться,а именно:
1.Включаем зажигание и ближний свет фар
2.Проверяем пробником НА КАЖДОЙ ножке ВСТАВЛЕННОГО предохранителя F12 (а потом и F13) наличие напряжения.
Если напруга есть во всех этих четырех точках,а до фар не доходит,то тогда и лезем снизу к Ш5 (или Х5,если ЧЯ новый).
Smile Привет ,всем! машина профильная год 2007 ,месяц июнь ,день 29 ))))
Сгорел пред на прикуриватель, по книжке F7 ни к чему не привел,пред целый, проверил преды, нашел f7 ,прикуриватель заработал..что за мистика? Smile
Несчастная машинка. cry
Это лишь по книжке. nea
У тебя разве прикуриватель только на заведенной машине "прикуривал" ? Smile
нет постоянно, почему не счастная?
Suse писал(а):
постоянно
Значит прикуриватель защищен предом F4.
Suse писал(а):
почему не счастная?
А какую можно сваять в пятницу,да еще в конце месяца? wwow
Smile нормальная она) Smile я то же думал на ф4 ,но читаю книжку и вижу ф7 Smile
Dmitry_Cat
да не собираюсь я выбрасывать кат, а хочу разобраться , так как сейчас работают ДК(на графиках) , кат работает в норм режиме, ведь смесь переобогащенная...
не угроблю я кат за короткое время, и так ли работает авто на евро3
Dmitry_Cat
вот описание к прошивке - Оптимизированная динамичная прошивка для чип-тюнинга Lada Samara 1.6L, 8V с контроллером М74 11183-1411020-02, E3/E2 (при физическом отключении второго ДК переходит на нормы Евро-2) заметное увеличение динамических характеристик при общем снижении расхода топлива при сохранении стиля вождения.
вот и хочу понять, у меня сейчас евро 3 или....
и как кату в таком режиме
Как и на ЕврЕ-2.
Dmitry_Cat
так он работает и долго ли проживет в таком режиме , в отличие на штатно й Е4?
Дядь Саш ,а какой пред поставить туда 15а стоял всегда ,по книжке почитал 20
Suse писал(а):
15а стоял всегда
Кто-то перестраховался. Smile
Синенькая пятнашка ставится только в угол на F16.
Правильно прочитал. Good
А это по остальным предам и не только:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Спасибо ,Дядь Саш) тут ф4 прикуриватель)
Естественно!Тут по нашему,по российски,а ты нагуглил "евросхему" для Самары.
Таких машин у нас считанные единицы,причем большинство из них "матрехи".
c105
GENERAL MOTORS 2112-1148200 вот этот ДПДЗ точно встанет без проблем? Кто-нибудь ставил такой?
Страница 189 из 199
