А новые планки вообще не понимаю почему не впихиваются. А если колодки не сжать то барабан не одевается.
Выроботка на барабанах большая ? На заходе барабана может мешать буртик и с новыми планками бывает трудно поставить . А с старыми планками вроде устанавливается а не работает , да и по планкам разница 5мм это довольно много .
у старых 109мм.
не смог сжать колодки так чтобы они уперлись в края выемок в распорных планках.
Не колодки нужно сжимать,а поршни в рабочий цилиндр утапливать! Тогда все правильно соберется.
поршни мы забили нормально.
Колодки в поршни не упирались это я естественно посмотрел.
Там еще много хода было миллиметров 5 если не больше
колодки не упираются ни в поршни ни в планку.
В воздухе что ли зависли?
Ни во что не упираются а при этом не сжимаются.
я думаю что они все-таки закусывают
В колесе планка конечно задрана не так сильно но закусить все-равно может
Я сделал фаски на планках в тех местах которые закусываются
как я предполагаю
Только лишь в единственном случае - если планка КРИВАЯ!!!.
Положи на плоскость стола - у ровной концы с пазами должны быть параллельны столешнице.
Ни во что не упираются а при этом не сжимаются. Хрень какая-то.
тогда я слегка подточил одну планку. Сделал ее 112 миллиметров
Подскажите почему так странно может вести себя колесо?
не плану точить, а трос надо снимать, с рычага, не с того, который в колесе, а с того который с гайкой регулировачной
новые только барабаны, а болты старые, колесные диск тот же?
померь толщину старого и нового барабанов в районе болтов
Думаете это из-за толщины барабана?
Я посмотрел что рычаг полностью уперся в колодку и планка пазами тоже полностью уперлась
может толщина колодки не в допуске
Таково ваше мнение?
колодка ребром накладки упирается в барабан?
оно должно быстро притереться и начать нормально крутиться, по идее?
А ты после установки колодок,но ДО регулировки ручника не забыл как следует прожать тормоза несколько раз?
Не ребром!
У некачественных колодок может быть нарушена на только толщина накладок (выше нормы),но и геометрия "железа".
Промерь по диаметру установленные в механизм колодки.
Они должны быть более 200,0мм.
Если разжимной рычаг ОЧЕНЬ близко от задней колодки,то косвенно можно предположить,что ручник ослаблен и
не виноват в трудностях одевания барабана
мы сначала нормально прокачали тормоза
колесо легко крутится если колесные болты ослаблены и туго если болты притянуты.
Я не о прокачке говорю,а о "прожатии",т.е. несколько раз нажать на педаль тормоза настолько сильно,как сил хватит.
Сначала пару-тройку раз БЕЗ ручника,а потом повторить предварительно его подняв до отказа.
А что именно это даст и почему важно сначала без ручника а потом с ним?
да и правильней на ручник ставить сначала сильно нажать на педаль и не отпуская дернуть ручник
так эффективней
проехал около 30 километров и потрогал барабан. Он был очень горячим, обжег пальцы.
Ручник не перетянул?
Пока колодки не притрутся,его не следует делать меньше чем на 4 щелчка.
