Страница 192 из 199
nudnji
На выходных заменил ремень грм, вчера за день проехал 300 км и вот что обнаружил сегодня утром. Ремень съеден со стороны двс и сдвинуть к головки. С предыдущим ремнем такого небыло. В чем я накосячил?
Размер файла: 118.63 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
торантино
nudnji писал(а):
В чем я накосячил?
Натянул слабо, туго или нормально? Жесть. facepalm За 300км так сожрать. wwow
nudnji
торантино
Да вроде нормально. Ремень блин жалко.
Добавлено спустя 1 минуту:
Он почему то сполз к головки. Хотя я ставил его ровно.
торантино
Или ремень попался бяка или что то под ролик попало. При перетяжке он сползает от блока,при наличии незначительного люфта в помпе. Обычно таковой в ней имеется при значительном её пробеге.
nudnji
Ах да, я снимал шестерню распредвала. Её криво ведь не поставишь?
торантино
nudnji писал(а):
ведь не поставишь?
Да вроде нет,если только не перевернул.
nudnji
торантино
Тесть если помпа разболтана то такой эффект? Только она не болтается. Ведь со старым ремнем все гуд. Блин реле бош. Хз что дальше делать. Но такой ремень оставлять не желательно?)
species
Подскажите колдун на лето и на зиму регулируется по-разному или одна и та же регулировка работает хорошо и летом и зимой?
nudnji
Нет))) все правильно поставил
торантино
Еле уловимый люфт и будет немного сползать в сторону крыла ,на край шестерни.
Я по фото смотрю,у него как будто уже корд порван. Видно что резина сверху имеет целлюлит. Купи Крафт. Хорошие ремни. Мой уже 60т пробежал. И вобще железки хорошие,качественные. Не знаю кто делает,но на качественном,точном оборудовании, это точно.
nudnji
торантино
Он как будто шелушится с верху. Ладно попробую заменить, там видно будет.
.kkursor
nudnji
Тебе пофиг, у тебя не втык.
У меня так же было на девятке. Ставишь новый ремень, его сжирает быстро как у тебя, дальше ездит спокойно. Pardon
торантино
Под замену,однозначно. Жить ему осталось недолго.
Dmitry_Cat
сколько реально можно впихнуть в бак бензина и сколько будет при этом показывать штатный БК?
было 10 литров по БК, залили еще 35, несколько раз отстреливало, но заправщик залил по полной
БК после заправки показывал 40(это макс что он может показать?, вроде как то видел 41, может ошибаюсь)
уже отъездил 2,5 литра, БК так же показывает 40 литров...
MaDiM
регулируется колдун один раз. Лето-зима на это не влияют. Влияет загрузка (кол-во пассажиров и багажа) авто.
TAZEKB
ремень-ищи где люфтит-скорее помпа,ее ведь не менял или ролик
В чем я накосячил?
Жаль что СРАЗУ после его установки не проверил "желание" ремня к сбеганию - вот и результат. cry
Теперь переверни этот ремень другой стороной и проверь снова ли к двигателю он стремится,или теперь в другую сторону.
Если сбегает туда же,то тщательно проверь толщину дистанционной шайбы ролика до десятых долей мм. на равенство по всей окружности.
Vik
Примерно столько
Ну может чуть больше, если бак совсем пустой.
P.S. БК нет.
trand-make
rg-45 писал(а):
катушки подменял?
у меня одна катушка. у меня 8 клапанов. подменял, бестолку(
а что за проводочек массы, который крепится в стороне от левой фары на кузов под болт и уходит в проводку панели приборов?
Две!В общем корпусе.Модель 2111-3705010
Где находится фара и где приборная панель?! wwow
в бак Самары 2, 43 литра входит без проблем при условии что бак не битый.
БК будет показывать столько на сколько он откалиброван и что стоит в настройках БК, там разные замеры остатка уровня топлива можно задавать.
если заправщик залил под самую крышку то это нормально, пока с горловины всё уйдёт вот твои литры и есть.
Добавлено спустя 56 секунд:
по уму один, а так если ты летом его накрутишь от балды, полезешь и зимой обязательно ибо будет разворачивать.
Dmitry_Cat
спасибо
да, все норм, отъездил уже 6 литров и только начал бк показывать 39
sigal2114
Привет всем. Завтра буду снимать рейку рулевую и перебирать, гремит, подтяжка не помогает. Вообщем назрел такой вопрос. Обязательно нужен спец ключ с отверстием? Фото 1. или можно такой фото 2. Без отверстя в середине.
Размер файла: 98.33 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Размер файла: 21.52 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Zubilo-005
43 + 1 л в патрубках. Будет 44 показывать.
Ключ БЕЗ отверстия предназначен для упора рейки,а С отверстием для гайки вала.
Страница 192 из 199
