SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Машина 21093i. Иногда встречались глюки с дерганием после езды по пробкам (МЗ греется безбожно), но сегодня все по другому. Ехал с дачи по новой риге, скорость за 120, все ОК. Перед МКАДом небольшой затор, тоже вроде без проблем. Но на рублевке начались косяки. Жму газ - машина тормозит. С ХХ при нажатии на газ не реагирует, изредка с диким усилием наберает обороты, я соотв. трогаю и несусь и сразу же опять обороты вниз. Кое как дотянул до дома (тк близко). Теперь ХЗ в чем дело и где искать... Подскажите
ЗЫ: ХХ не стабилен, вроде МЗ работает на все 4 горшка, ВВ провода не слетели.
Последний раз редактировалось: SiriuS439 (21 Июня 2006 15:11), всего редактировалось 1 раз
SiriuS439
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
может свечи, у тебя инж хз , на карбе такое когда свечи заливает
pegon
Авто: Ваз 11184
У меня похожее было, когда было мало бензина. Грешил на забитую сетку в бензонасосе.
SiriuS439
бензина полный бак почти. Заправляюсь всегда в одном и том же месте. Да и по трассе когда ехал никаких глюков не было.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Померяй давление в рампе. При этом попробуй погазовать как следует - возможно не успевает бенз в рампу доходить. Если маленькое давление то ищи глюки в этом направлении - сетка бензонасоса, фильтр топливный, бензонасос (самое худшее). Ну еще клапан на рампе может пропускать.
Если с давлением все ок, то первым делом поменяй свечи - возможно все-таки загадились, может все-таки попал на бензин отстойный. Может быть и МЗ начал глючить.
SiriuS439
Починил короче... Дело такое - забилась наглухо сетка бензонасоса, ее аж во внутрь засосало. Попал на бензонасос и замену. Все сделал и больше ничего не достает.
ЗЫ: Насос наш какой то - 1700р и замена 1200, тк бак снимали. До дачи добирусь и разрежу лючок побольше
