Бессовестный
Поменял ещё 2 года назад внутренний поролон водит. сиденья. У меня был с обогревом, а купил без него. Чехол с обогревом вшита в поролон и в чехол! Не стал заморачиваться тогда, отставил в сторону и накинул новый поролон с новым чехлом, но он уже без обогрева!
Теперь хочу поставить тот чехол, но вытащив обогрев из паралона! Он прям вшит туда.
Можно ли выковырнуть этот обогрев из старого поролона и вставить в новый поролон не подготовленного под обогрев?
Надеюсь понятно написал) Ну тот, кто разбирал сидушки, поймёт о чём я Smile
SAM34
У меня в 12хе не было подогрева, я его к обшивке изнутри пришивал по углам. Если 5я точка не такая чувствительная, то пойдет. Попробуй подсунь, посиди, поерзай. Не мешает - прихватывай
pleschner
Бессовестный писал(а):
Он прям вшит туда.
Как можно сшить поролон?
Всё там на клею.
Сдираешь обшивку, отдираешь приклеенный подогрев, если целым оторвать не удалось - идешь в магазин и покупаешь новый.
Приклеивается 88-м клеем или моментом к поролону.
LAVik
на сколько я помню он (попогрев) просто приклеен к поролону типа скотчем 2-х сторонним, а сверху уже обшивка сидухи ....
никакой проблемы для его замены не наблюдал Pardon
Plutonium-239
У меня он был обычным скотчем типа малярного приклеен, и поролон я не заметил чтобы был как-то специально сделан под подогрев.
Мне вот интересно можно ли купить заводские элементы подогрева или их только спаивать, скручивать при обрыве.
Gordan
Plutonium-239
Gordan
Ясно, дешевле будет расколупывать его и искать обрыв чем покупать весь комплект, да и проще, сидушку все равно разбирать.
pleschner
Поскольку делал это не один раз - самый надежный способ - заранее надеть на провод термоусадку, провода связать не зачищая прямым узлом (чтобы разрывная нагрузка ложилась не только на жилу, но и на изоляцию.)
после чего зачистить концы и хорошенько пропаять.
После натянуть на счалку термоусадку и прогреть (аккуратно чтобы не повредить изоляцию провода), также можно под термоусадкой промазать всё клеем - будет крепче держаться.
Plutonium-239
pleschner
Спасибо за совет, так и буду делать.
Бессовестный
pleschner писал(а):
Всё там на клею.
сегодня наконец-то руки дошли, отклеил попогрев (тоже был приклеен на 2-х сторонний скотч), оказывается и в правду там ничего сложного! Знал бы, ещё 2 зимы назад его вытащил и поставил facepalm как-то не всматриваясь не стал его сдирать в тот раз со старого параллона.. теперь к зиме готов! Smile А замешкался я тогда из-за того, что там шли 3 спицы с колечками, которые держали поролон и чехол! Вот и казалось что там всё зашито наглухо и не хотелось замарачиваться Smile
