Страница 8 из 9
CoolM
dmitr033 писал(а):
zerr0men писал(а):
Andrey163 писал(а):
В смысле, оправдан ли кондер?
хотел спросить- адекватен ли
На Гранте с мотором 106 лс кондей охлаждает хорошо, увеличивает расход примерно на 0,8 л/сотню, на тягу практически не влияет.
Если летний расход в городе с кондером сравнить с зимним с печкой и прогревами авто на автозапуске то кондер жрет меньше чем печка 13,5 максимум от заправки до заправки зимой и 7,3 летом -город онли.
Andrey163 писал(а):
Ездил на юг, иногда замерзал hehe но я еще рециркуляцию включал, что бы компрессор реже работал Smile но это в степях под волгоградом, там +40 было hehe
друг на трехлетней на всю включал в дороге-дозаправить видать надо было систему, я максимум на половину,
zerr0men
всем спасиб!
буду думать...
dmitr033
Вот интересно как это сделать, если летом я езжу на дачу каждую неделю + 1 тык в месяц, а зимой у нас пробки на 2-3 балла выше?
CoolM
между заправками по БК смотреть надо Wink
А на трассе зимой и летом у меня одинаковый расход. 6,5-6,6
1973qwert
Всем здравствуйте, обменял по трейдин свою матреху на гранту , семнадцатый год . Есть один ньюанс! На десятке тоже была выхлопная система из нержавейки, так вот сновья она просто ссала водой при прогреве, и в банке глушителя (с краю в сторону двигателя) была просверлена в итоге дырочка 2,5 мм через которую слилось с литр конденсата ну и в дальнейшем она как дренаж успешно работала, в итоге за 12 лет глушителю ни чего не доспелось!
На гранта пока 240 км всего и воды из глушителя не видел, так вот вопрос - её там нет и не будет? Либо пока только копиться и после первого ТО надо сверлить?
dmitr033
Ничего не сверлил, ни в десятке, ни на гранте, но вода в глушителе должна конденсироваться, зависит только от внешней температуры - физику не обманешь.
CoolM
1973qwert
аналогично не сверлил
1973qwert
ну я пока тоже не буду.
-alex-
Гранта это не десятка..
Тут без перфоратора не обойтись... 63
CoolM
и именно поэтому в ЗИПе гранты полный комплект электроинструмента Макита, с завода.
tim1202
а у меня есть дырка в глушителе на гранте и на калине тоже была Good
dmitr033
Поискал - оказывается дырка сделана на заводе!
CoolM
А че за отзывную компанию не трете? я свою в списке нашел. буду ждать когда дилер позовет, все нормально у меня -проверил
1973qwert
Сливное отверстие в глушителем как оказалось у меня тоже с завода есть.! Табличку из под капота убрали, теперь наклейка на стойке. Есть у кого какие мысли по поводу задних брызговиков, бампер весь в грязи и все из под колёс хреначит прямиком в перемычку лонжеронов и углы днища багажника, надо что то шире и ниже!
-alex-
Лучше сам съезди или позвони.
Дилер может и не позвонить.
1973qwert
Этот форум походу мертвее остальных!!
Взял я каниструу, и кусок картона. Сделал шаблон,вырезал боковины, скопировал приладил на штатные крепления, до средней стойки чисто стало! Там уже по касательной.
Под заводским локером обнаружил лист паролона тройки, что за дебилы его туда засунули!!! Он мокрый весь,!! Это что де версия от автоваза??
CoolM
я скоро масло менять буду у них. Да и я проверил-не задевает у меня.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
вообще не понял по канистре и шаблону. Хочешь больше инфы смотри драйв
по поводу подкрылков и губки, убрав губку ты освобопдил место для грязи и мусора. не известно что лучше.
streles
а че не в курсе вот живчики а здесь только классика самара и матрехи
http://www.lkforum.ru/
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
все правильно сделал а диверсантов надо расстрелять пост 90
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=60940&page=9
d.dmitry
У полоседана тоже паролон за локерами, в низу передних арок колёс. Мокрый был, после дождя за неделю может и высохнет.
Мода такая, паролон туда пихать, чтоб грязи места не осталось))
1973qwert
Весна у нас, снег начал таять, лужи везде, поролон этот в нижней части напитался водой с грязью просто капец!! Про канистры загнал я конечно, купил в магазине пластины типо спарко, из картона сначала шаблон сделал Smile после уже вырезал как надо, внешне может и колхоз, но с точки зрения практичности очень даже ничего! Все крепления оставил штатные, С задними сложнее, придеться слепок гипсовый делать и формовать под ваккумом, в понедельник на работе займусь.
CoolM
хз меня штатные брызговики полностью устраивают
может потому что сам инж-конструктор Wink типа на одной волне
Andrey163
У тебя еще пороги не облезли, потому ты клал.
CoolM
проверяю -нормально там.
ща нормально погоды жду не дождусь, урвал воска разделительного, помою и натру ЛКП.
mar082
Здравствуйте.Посоветуйте, пожалуйста. Машина гранта лифтбек 2016 г., покупал уже с установленной дилером автосигнализацией с а/з.Иммо не активирован.Дополнительно поставил защиту на замок зажигания "Гарант Панцирь".Машина ночует во дворе, стал задумываться а не активировать ли мне еще иммо. Но придется обходчик ставить. Гарант плотно обжимает замок зажигания,как думаете обходчик можно будет как то под него запихнуть? Или может не заморачиваться, достаточно а/с и панциря?
-alex-
Обходчик ставится ПОД корпус панциря.
Нормально всё будет работать - у меня уже 4-й год панцирь и сигналка с а/з, ни разу сбоя не было.
Страница 8 из 9
