MaxMen
Авто: 2115
Garik36
MaxMen
Ставил такую ТЗА в 2012 году. И упаковка такая же, и проверку на подлинность прошла, и покупалась в не "подвальном" магазине... Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
MaxMen
Авто: 2115
Garik36 писал(а):MaxMen
Тут проблема больше не в подлинности,а в том что крыльчатка короче на 2,5-3 мм - вопрос будет ли нормальная циркуляция ОЖ?
Garik36
MaxMen писал(а):вопрос будет ли нормальная циркуляция ОЖ?
Только опытным путем. Насколько помню, помпа, установленная без прокладки, должна крыльчаткой чуть задевать блок.
MaxMen
Авто: 2115
Garik36 писал(а):MaxMen писал(а):вопрос будет ли нормальная циркуляция ОЖ?
Разница в крыльчатке 2,5-3 мм цеплять блок она однозначно не будет даже без прокладки,иначе старая помпа вообще бы не крутилась.
MaxMen писал(а):Разница в крыльчатке 2,5-3 мм
Такие замеры некорректны.
MaxMen
Авто: 2115
т808 писал(а):MaxMen писал(а):Разница в крыльчатке 2,5-3 мм
Видно же невооруженным глазом что крыльчатка новой помпы короче.
Fray98rus
MaxMen писал(а):Видно же невооруженным глазом что крыльчатка новой помпы короче.
это если мерить середину крыльчатки. а край?
MaxMen
Авто: 2115
Fray98rus писал(а):MaxMen писал(а):Видно же невооруженным глазом что крыльчатка новой помпы короче.
На этом фото видно
http://radikal.ru/lfp/s010.radikal.ru/i314/1703/de/c1403c0291a6.jpg/htm
,посадочное место одинаковое,а сама крыльчатка ниже на 2,5-3 мм. То есть зазор от крыльчатки до блока (внутри) будет в лучшем случае 3мм,а по мурзилке на сколько я помню должно быть 1мм для нормальной циркуляции.
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
ТЗА гавно, убедился на своём опыте. Говорил же мне
Dranik что гавно, а я взял. Потекла через 2500км. Искал Hepu, не нашёл. Заказывать долго, а ездить надо....Пришлось взять что было, лузар...
Хотя тоже были и лазерные гравировки и прочая ерунда подлинности. Глядишь лузар ходить будет, пока закажу Хепу
Fray98rus
ДюКЧ
вы как всегда немногословны!
MaxMen! возьми кусочек пластилина, приклей на лопасть, прижми к блоку помпу без прокладки, можно осторожно прокрутить, если пластилин точно не упадет - так можно замерить и сравнить зазор мжду крыльчаткой и блоком старой и "новой" помпы. имхо даже если зазор немного больше ничего критичного, кроме как - ТЗА г@$но, не вижу. ну, немного чаще будет термос открываться и все. я б поставил - че какахе пропадать? а мож оно и не г@$но, мож и проходит втрое...
MaxMen
Авто: 2115
Fray98rus писал(а):MaxMen писал(а):На этом фото видно
я про то расстояние, что красным пометил.
и на этом фото оно плохо видно.
Сейчас померил,расстояние отмеченное красным отличается незначительно 0,5 мм
wirtgen
MaxMen писал(а):Сейчас померил,расстояние отмеченное красным отличается незначительно 0,5 мм
Без прокладки проверь не задевает ли за блок крыльчатка и ставь на герметик без прокладки . Только хорошо очисти посадочное и обезжирь . И ради интереса я бы пластилином проверил .
MaxMen
Авто: 2115
wirtgen писал(а):MaxMen писал(а):Сейчас померил,расстояние отмеченное красным отличается незначительно 0,5 мм
Ппоробую конечно,но тут сейчас вопрос не о задевании,а о плохой циркуляции - не будет она задевать даже без прокладки - т.к она ниже на 3 мм в сравнение с демонтированной помпой ТЗА. Не хотелось бы потом повторно менять помпу когда машина начнет прегреваться.
MaxMen писал(а):cтавить новую ТЗА или нет?
выкинуть в мусорку проще чем ставить этот хлам.
Garik36 писал(а):Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
раз
Mewth писал(а):ТЗА г@$но, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что г@$но, а я взял. Потекла через 2500км
два
и ещё сотни отзывов о этот говне тут на форуме найдёшь.
MaxMen
Авто: 2115
Dranik писал(а):MaxMen писал(а):cтавить новую ТЗА или нет?
раз
два
Уже начитался твоих постов в ветке по этому поводу
Вопрос сейчас какую помпу покупать? Hepu не предлагать дорогая она,да и найти оригинал очень сложно. К продукции Luzar нет доверия. Открыл прайс магазина что имеем: Кедр,Finwale,Hofer,Luzar,ТЗА (причем самая дорогая из списка),Kroner,Weber.
Когда то мне хвалили шаровые Кедр,может рискнуть Кедр помпу взять ?
MaxMen писал(а):Вопрос сейчас какую помпу покупать?
Дааз если найдёшь.
или
Хепу тоже найти надо не подвал.
или поискать по заменителям чо нить не нашенское.
всё остальное путём проб только.
MaxMen писал(а):может рискнуть Кедр помпу взять ?
ну если заняться не чем особо то можешь,
за себя скажу что привык ставить то в чём буду уверен, ну и чтоб не лезть опять туда же через неделю.
MaxMen
Авто: 2115
Dranik писал(а):MaxMen писал(а):Вопрос сейчас какую помпу покупать?
Дааз если найдёшь.
или
Ну к примеру нареканий на продукцию Luzar очень много в сети,люди плюются на это китайское гУмно. Мое мнение лучше взять нашу продукцию,чем ниизвестные китайские "бредны". ДААЗ вообще никогда помп не встречал - как они хоть выглядят,ссылка есть на упаковку? В красно-бело-черной упаковке нынешнее ОАТ?
MaxMen
Авто: 2115
Именно с такой крыльчаткой как по ссылке она идет?
MaxMen писал(а):Именно с такой крыльчаткой как по ссылке она идет?
да только с такой,
вот фото лучше
MaxMen
Авто: 2115
Прокладка паранитовая как я понял по фото? Ок завтра попробую поискать такую. Если не ДААЗ что еще мождно нынче расмотреть? Кедр,Белмаг отметаем?
MaxMen писал(а):Прокладка паранитовая как я понял по фото?
верно.
MaxMen писал(а): Кедр,Белмаг отметаем?
Белмаг от партии к партии качество не стабильно.
