Страница 85 из 95
витмар писал(а):
Не пойму чем звездочка плоха?
тем что за каждой звёздочкой в магазин не набегаешься.
а шестигранник как бэ всегда под рукой.
витмар писал(а):
На гбц (во всяком случае на моем моторе) тоже звездочка.И головка на них есть.Только не помню подходит она болты суппорта или нет.
Подходит.Тот же самый торкс Е14.
Zubilo-005
Привет, ребят. На днях затестил смазку Wurth HHS 2000, когда брызгаешь, она текучая, потом густеет и липкой становится, удобно петли и замки смазывать. Рекомендую.
5997552640 (российского пр-ва)
089 310 6 (германского пр-ва)
Развернуть
wirtgen
Поршневая Mahle 21083 , 82.4 мм диаметр , катномер 4481801. В сборе с кольцами , маслосъемные наборные . В комплекте пальцы . Поршня под горячую запрессовку пальца и шатун 2108 . Возможно подойдет на 1.6 8клоп если там стоит 08 шатун , что там насыпал завод одному ему известно . По весу 492 +- 1 грамм , диаметр не замерял . Номинал 82 мм 4481800. Второй ремонт 82.8 мм 4481803 . Комплект на 1 цилиндр .
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Кстати , есть такой прикол .
В случае, если поршни оригинальные ВАЗ (не ТДМК, Автрамат, кольбеншмит и т.п) - кольца ТОЛЬКО ВАЗ. Mahle не влезут ну никак. Профиль канавки под маслосъемное кольцо сильно отличается.
Что закрашено красным, присутствует на поршнях ВАЗ и отсутствует на остальных.
Имейте в виду покупая импортные колечки hehe Лысик Ты кольца мале на какую поршневую будешь ставить?
Размер файла: 160.24 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Размер файла: 124.32 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Размер файла: 115.29 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 179.76 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 171.35 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Размер файла: 130.76 KB
Последний раз редактировалось: wirtgen (26 Марта 2017 18:47), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Коль Good добавил Drinks or Beer
wirtgen
Drinks or Beer Совсем забыл , номер для заказа это комплект на 1 цилиндр .На движок нужно 4 штуки .
TDream
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=374948
Нам на 1.6 8v случайно не подойдет?
пойдёт если заменить маховик и корзину на десятые и чуть подпилить болгаркой кожух коробки где маховик будет цепляться.
Pardon
Лысик
Да я не уверен, что буду, мне просто до последнего не верилось, что эта цена реальна!) а так, которые 76.0, думал отцу, у него поршни родные ещё, только в том комплекте маслосъемное то коробчатое, а не наборное. У меня поршни Автрамат сейчас, но следующий ремонт 76.4 ведь, а Мале 76.5мм Pardon а из 76.4 выбор невелик, к Костроме склоняюсь. Или поршень-шатун от Калины 1.4 Razz
По твоим Мале 82мм..мой знакомый моторист на таких ездит около 10лет(200ткм),масло не берет, тяга отменная, общий у него 450 пробег, блок в номинале. Единственное, не знаю насчет колец..он говорил тоже Мале, но наборные он не любит, возможно есть и с обычными комплект..
Pavel^99
что даже тдмк не по вазовской технологии сделаны?
wirtgen
Возможно пилить и не придется , у меня так полезло .
Ну я информацию изложил , смотри сам Smile
Лысик писал(а):
У меня поршни Автрамат сейчас, но следующий ремонт 76.4 ведь, а Мале 76.5мм а из 76.4 выбор невелик, к Костроме склоняюсь.
Погодь , на твоей же фотке 76.4 мм
К наборным тоже прохладно отношусь , так как был раз попадос hehe Изначально кольца хотел купить но комплект с поршнями оказался на 100 р дороже , пришлось взять hehe
TDream
Если не ошибаюсь, вроде как на 1.6 10-е и стоят. Где-то читал...
wirtgen
Мне не повезло , стояло 08 . Да и не видел на Самарках 10 маховиков .
TDream
А внешним осмотром как-то отличить можно? Или только "вскрытие покажет"?
TDream
Выяснил, на моей должен стоять диск верхний в табличке, т.е. 190-й Pardon
витмар Drinks or Beer
wirtgen
У маховиков разные венцы , и получается разное количество зубьев на бендиксе стартера . Не помню точно сколько зубьев Pardon Вроде под 08 11 зубов , под 10 9 зубов .Есть различие и в стартерах , если 3 точки крепления то скорее всего 08 маховик , если 2 точки то 10 . Кому интересно , самый простой способ перейти с 08 маховика на 10 это купить 10 маховик с 08 венцов , при этом стартер остается свой и возможно придется подпилить колокол .
TDream
Именно так и есть, значит точно 190-й. Drinks or Beer
+1 по этому вопросу скорее надо путём пробы проверять, нежели сразу брать и пилить.
Drinks or Beer
ошибаешься в одном, в том что Ваз ставит то что есть под рукой поэтому что там у кого стоит порой даже и подумать сложно.
Коль, последние Самары шли со стартером на 2 шпильки толи аля новый образец как любит Ваз заявлять, толи 2110, там вот уже возможно и стояло что то не 2108.
Andrey163
10е стартеры 3х болтовые nea у меня на гранте приоро коробка стоит, там на 3 шпильки стартер.
Двух! Причем,в отличии от Самарских,с хоботом.
Такой стартер на Приоры стали ставить с 2010 года,а до этого шли обычные десяточные "двухдырые".
wirtgen
Андрюх , есть такое . Все что выше писал точно для 06-08 годов выпуска . По последним не знаю что там Ваз накидал но есть движок с 2114 11 года вот на нем стоял 08 маховик и стартер с двумя точками крепления , стартер с хоботом . Могу сфоткать если интересно .
Andrey163
Кто какую катушку заджгания посоветует? Smile
Страница 85 из 95
