Страница 12 из 15
TDream
TDream писал(а):
Закажу ради интереса ls285
Если кому интересно, Purflux LS285:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28452-purflux-ls285/
wirtgen
TDream Мой похож , герметик также присутствует . Сравнил с логановским там тоже есть следы герметика .
Размер файла: 95.24 KB
Просмотрено: 306 раз(а)
Размер файла: 105.82 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 110.08 KB
Просмотрено: 312 раз(а)
Размер файла: 155.6 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Описание: Мелкий от логана
Размер файла: 139.93 KB
Просмотрено: 320 раз(а)
TDream
wirtgen
Во как! Сделаны в один день. Мой на два часа старше Razz
Данных по клапну нету? У его аналогов от 0,6 до 1,6 бар, если не ошибаюсь нам нужно 1 - 1,2 бара.
wirtgen
Не обратил внимания hehe
Нету , да и не искал особо .
Где то находил информацию что завод 0.8 рекомендует . С другой стороны тот же манн с 1.2 открытия нормально работает .TDream не поставил еще ? Я наверно на днях поставлю , сейчас KS стоит что то у него противодренажный клапан не адекватно работает , масленка то сразу гаснет то секунды через 2 (после ночной стоянки ).
TDream
Нет пока, смена масла в начале мая.
Две и более секунд для меня много, у меня так с Хенгстом было, сразу заменил. Мале, Манн, Бош - на них лампа гасла при, или сразу после схватывания.
Поделишься мнением... Drinks or Beer
Штейгер
Тут более корректно сравнение в "одних" условиях - одинаковое масло и температура воздуха.
mikong
Чисто визуально дешман кЕтайский...ИМХО
TDream
И какой же фильтр для твоего имха верх совершенства? Или опять лишь бы ляпнуть?
Если обраный клапан работает как положено, то почти пофиг какая температура и какое масло. Главный вопрос, остается оно в канале выше фильтра, или стекает.
wirtgen
Масло одинаковое , фильтр второй такой же . По температуре воздуха +- 10 градусов думаю большой роли не сыграют .
Но-но , франция написано hehe Эх , а что сейчас не китай ..
Добавлено спустя 51 секунду:
Без проблем Drinks or Beer
Штейгер
TDream писал(а):
то почти пофиг
Тут и ещё на других ресурсах за это "почти" уже стоко копьев наломано.
Вот это адекватное сравнение - всегда считал, что для междусобойчика на сравниваемых экземплярах необходимо создавать одинаковые условия (температурный режим, применяемые материалы и т.д.) для объективного суждения.
TDream
Это да... Pardon Ну подождем "авторитетного имха", мож чего не знаем... Wink hehe
TDream
Кстати, а у маслофильтров с бумажным ФЭ есть какой-то срок хранения/годности? За пару лет хранения тоненькая бумага не запреет/завянет/усохнет/рассыпится? Smile
mikong
Ляпаешь обычно ты, с фонариком залез в фильтр и определил, что бумага не плотно уложена и не достаточно "крепкая" (это у Mahle facepalm ), это пять конечно facepalm распили для начала хоть что то.
Отныне все консультации для тебя платные.
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
Ога, это как на SCT написано " мэйд ин Жермани", распили хоть раз, увидь своими глазами настоящее немецкое качество Wink
TDream
mikong
Ути тюти, обиделся cry Не нужно соплей и истерик, все будет хорошо! Smile
А консультации балаболов мне и за бесплатно не нужны. Расслабся! Wink
mikong
Держи себя в руках и следи за текстом. Репутации такой тон тебе не прибавляет, а только наоборот, хотя что тебе еще сказать то, по сути нечего же, вот и приходится на личности переходить, лучше загляни с хвинариком в фильтр, глянь чо там))
Администрация я так понимаю тут тоже избирательна?
TDream
И за эту "консультацию" я не буду платить, уймись уже. hehe
mikong
Это не консультация, а урок хорошего тона с малознакомыми людьми, если ты и этого понять не можешь, то да, лучше "уняться".
TDream
О! Мы не только "консультант", но и "учитель" gpn Чем дальше, тем смешнее... hehe
Ладно, последую цитате/совету в твоей подписи и тоже "унимаюсь".
wirtgen
Да ну, какой скт то . По твоему пурфлюкс тот же китай получается , да фиг с ним с китаем если по технологии делают . А не в подвале . mikongТы в этой теме шаришь , так какие взять фильтра то ? Что бы без проблем Wink
TDream
Махнул сегодня колбен на пурфлюкс , ничего не текёт и лампа гаснет сразу. Дальше отпишу .
mikong
Mann, Bosch (одно и то же в принципе, но где то я встречал инфу что Bosch использует синтетические "шторы" для вазовских фильтров, из-за этого он дороже чем Mann), ну и конечно же Mahle, это шедевр а не фильтр, ему можно даже простить резиновый обратный клапан, за общее исполнение. Во всяком случае в этих фильтрах не встретишь такие горы герметика, который может "отколоться"...кстати, обратный то у пурфлюкса я смотрю резиняка?
номерок на Ваз передний привод есть?
TDream
Ага Drinks or Beer
mikong
Mahle OC 384 7168
https://www.youtube.com/watch?v=fTr8lTb2zQQ&t
ничего не текёт
Конечно, столько хгермэтика вперли))
wirtgen
Манн 914/2 согласен , проблем ни когда не было . Бош , как то не доводилось использовать . Мале можно испробовать , ради интереса .
Да резина , дедовским способом не продувается .
Не нагнетай , из завальцовки и из под резинки не течет уже хорошо hehe mikong
Вот по честноку , фильтра мы можем оценить только визуально . Да сделано красиво можно брать , масленка быстро гаснет -хорошо . Потом мы можем оценить распилив фильтр , целая ли бумага , при скольки открывается перепускной клапан . А вот узнать сколько грязи задержал сам фильтр мы не узнаем , во всяком случае я такого не встречал . А это по идее самый важный фактор .
TDream
А чего его пробовать, хороший фильтр. Из 10-ти замен раз 6 его ставил. Проблем не было. И лампа сразу гасла вплоть до замены, хоть клапан резиновый. Есть в синей, есть в оранжевой коробке. Читал, что типа лучше в синей, но я разницу не замечал.
Страница 12 из 15
