Подскажите каталожный номер пыльника колодки монтажного блока.
Zubilo-005
отрежь от пятилитровой бутылки кусок по месту, будет крышка над ЧЯ
Zubilo-005
только в сборе с верхним жгутом моторного отсека.
начала придется ВСЕ мамки из колодки вытащить,а после замены не перепутать вставляя.
Надеюсь эта фотка не твоего ЧЯ?
проще купить новый жгут.
я сообно так и сделал, два раза уже менял жгут , цена ему 500р.
баклажка пополам вдоль режется и половинкой целиком накрывается черный ящик
Купил новый регулятор давления задних тормозов нового образца (с болтом)
Беспечный
То есть он устанавливается без переделок?
Есть ли в ней здравый смысл?
как озвучили цену, перехотел
Тормозную жидкость покупать
На всю систему литра хватит?
Тормозную жидкость брендовую покупать, типа Кастрола?. Или хватит нашей DOT4 c черепашкой на этикетке?
Переписал на бумажку порядок следования клемм,
дороговато по сравнению с копеечной резинкой, она у меня потрескалась просто.
Что в нем не так? Та перемычка вместо реле?
Прошу прокомментировать эту статью:
Не буду.Такое вмешательство в ТС запрещено.
Удобнее сделать косоплет.
Понимаю. Тогда так спрошу. насколько адекватно работает новый исправный регулятор. Дает ли он равное усилие на тормозных механизмах? Обычный технический вопрос.
Блин, дороговато по сравнению с копеечной резинкой, она у меня потрескалась просто.
интересен вопрос коррозионной активности, и склонность к разрушению резиновых уплотнителей. может есть такая информация
что то как я не пробовал ничего он не дает, при разном уровне сцепления разный результат, золотой середины хрен найдешь, плюс как не крути на одной оси разные усилия по сторонам или задержка сзади разная,
а ты попробуй привести задний тормоз к идеалу и глядишь всё заработает.
могу уверить что с завода там не всё рабочее зачастую .
