vazik-1
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
Такая ситуация. Машин плохо заводится примерно раз в месяц после непродолжительной стоянки, где то с пол часика. Как будто ей не хватает или давления в рампе или искра слабая или смесь бедная. Пытается схватить но не получается. Приходится крутить стартер секунд 5. Или газку добавить.
Давление в рампе норма.
ДМРВ другой подтыкал по появления симптома. Может РДТ брак? Менял летом. ДТОЖ проверял - сопротивление при разных температурах, в пределах нормы.
vazik-1 писал(а):Машин плохо заводится примерно раз в месяц после непродолжительной стоянки, где то с пол часика.
Наверное пробег уже приличный?
vazik-1
У меня так летом на горячую после 5-15 мин стоянки
vazik-1
Alexandr008 писал(а):У меня так летом на горячую после 5-15 мин стоянки
И ни че не выявлено?
За 13 лет?Скромненько,если правда.
Похоже форсунки травят.Проверь.
vazik-1
За 13 лет?
На спидометре. Может подготовились перед продажей.
т808 писал(а):Похоже форсунки травят.Проверь.
Спасибо. Как потеплеет надо глянуть. Пока прохладно еще на улице.
vazik-1 писал(а):И ни че не выявлено?
Теоретически форсунки. Но так едет норм, не жрёт, поэтому не лезу
vazik-1 писал(а):На спидометре.Может подготовились перед продажей.
Вот именно про то и речь,что ты
не первый владелец.
vazik-1 писал(а):Как потеплеет надо глянуть. Пока прохладно еще на улице.
Это и при -20 легко сделать:
После простоя рассоедини общую электро-колодку на форсунки и попробуй завести.
Если схватила,значит топливо натекло через травящие форсы,потому плохо заводится от этого перелива.
vazik-1
т808 писал(а):рассоедини общую электро-колодку на форсунки
А где её расключить?
т808 писал(а):Если схватила,значит топливо натекло
Дак пока еще не каждый раз так.
Эту проблему чисткой форсов уже не решить наверное? Все таки 200тык не мало. Выработка.
vazik-1 писал(а):где её расключить?
Alexandr008 писал(а):Эту проблему чисткой форсов уже не решить наверное? Все таки 200тык не мало. Выработка.
Да.Лучше на новые заменить - эти славно потрудились.
Alexandr008 писал(а):едет норм, не жрёт
Жрет!Но слишком незначительно,чтобы это стало заметно.
vazik-1
т808 писал(а):Жрет!Но слишком незначительно,чтобы это стало заметно.
Это я и имел ввиду
vazik-1
т808 писал(а):После простоя рассоедини общую электро-колодку на форсунки и попробуй завести
Рассоединил. Не схватывает. Что то другое?
Ошибки есть, а чек не горит почему то. При этих ошибках он ведь должен загораться. При вкл зажигании светится.
Screenshot_2017-03-29-14-43-21.png |
152.35 KB |
156 раз(а) |
vazik-1
И еще такой вопрос. Почему ошибки есть а лампа чек не горит на заведеном двигателе? А при вкл зажигании загорается ( три снизу и потом гаснут.)
vazik-1 писал(а):Почему ошибки есть а лампа чек не горит на заведенном двигателе?
Она не на все ошибки реагирует,тем более сразу.
vazik-1 писал(а):при вкл зажигании загорается ( три снизу и потом гаснут.)
При включении зажигания должны загореться два красных индикатора (Масло и АКБ) и один оранжевый (Чек).
При включении стартера индикатор
Чек должен СРАЗУ ЖЕ погаснуть !,но одновременно справа зажжется еще один красный индикатор износа тормозных колодок.
Индикаторы Масла и АКБ погаснут уже после запуска двигателя.
vazik-1
т808 писал(а):При включении зажигания должны загореться два красных индикатора (Масло и АКБ) и один оранжевый (Чек).
Вот они и загораются.
т808 писал(а):Индикаторы Масла и АКБ погаснут уже после запуска двигателя.
У меня чек с ними гаснет.
vazik-1 писал(а):т808 писал(а):Индикаторы Масла и АКБ погаснут уже после запуска двигателя.
Значит тебе эту машинку впарили уже с
не устраненными проблемами.
Часто, чтобы лоха обуть,переклют лампу ЧЕК с управляющего выхода ЭБУ например на лампу аварийного давления масла.
Сними клемму с датчика масла и включи зажигание.
Будет ли теперь гореть лампа ЧЕК ?
vazik-1
При проверке мере покупкой по БК была ошибка пропадание питания.
Снимал
т808 писал(а):Будет ли теперь гореть лампа ЧЕК ?
Горит. Гаснет с лампой АКБ. Как это проверить?
vazik-1 писал(а):по БК была ошибка пропадание питания.
Эта ошибка остается ТОЛЬКО в памяти ЭБУ и на лампу ЧЕК она
не выводится.
vazik-1 писал(а):Гаснет с лампой АКБ.
Не думаю,что
вместе.
vazik-1 писал(а):Как это проверить?
Сними клеммы и с датчика масла,и с вывода D генератора,
теперь у тебя при включении зажигания загореться должен только ЧЕК и
обязательно гаснуть при включенном и работающем стартере.
vazik-1
т808 писал(а):и с датчика масла,и с вывода D генератора,
А по отдельности не получится? При снятии с датчика масла они (чек и акб) синхронно вкл и выкл.
Еще попробую С двух точек снять
т808 писал(а):клеммы и с датчика масла,и с вывода D генератора
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
т808 писал(а): с вывода D генератора
А где он находится?
18_07_01.jpg |
131.27 KB |
144 раз(а) |
vazik-1 писал(а):где он находится?
Именно его на картинке и сняли.
vazik-1
Снял. Лампочка чек горит.
Значит лампа ЧЕК подключена правильно,осталось лишь еще раз в этом убедиться.
Не присоединяя снятые с датчика масла и генератора клеммы,полностью нажать на педаль газа до упора в пол и включить стартер.
Включаем зажигание - ЧЕК горит,включаем стартер - двигатель при этом не заведется,а лампа ЧЕК должна погаснуть.
Если так,то с ней все нормально.
