Страница 2 из 8
MaxMen
Dranik писал(а):
MaxMen писал(а):
Прокладка паранитовая как я понял по фото?
верно.
MaxMen писал(а):
Кедр,Белмаг отметаем?
Белмаг от партии к партии качество не стабильно.
Pardon
Нашел твои фотки http://photo.qip.ru/users/debil-vaz/151149680/all/?mode=xlarge
эта помпа по сей день стоит у меня и работает.
летом менял ремень помпу трогал всё норм.
MaxMen
Ставил просто на прокладку без герметика?
ставил на картон прокладку, прокладку мазал тонким слоем на просвет герметиком, герметик скорее так для успокоения мазал.
Andrey163
у тебя дааз сколько уже набегал?
да я уже и не помню, ставил очень давно.
Andrey163
тысяч 80 проедет? Smile
Andrey163 писал(а):
тысяч 80 проедет?
90% что да.
так то их продано уже много, даже тут на форуме, можно пошукать в 10 ветке.
MaxMen
А без прокладки пробовал ставить - крыльчатка цепляла блок? Почему не захотел на паронит из комплекта поставить?
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
И еще вопрос, на помпе ДААЗ что на твоих фотках маркировка 2112 - это как я понимаю норма именно такую и надо искать?
без прокладки не лезла до конца, крыльчатка упиралась в блок.
картон ставил потому что картонные прокладки есть разной толщины тем самым я выдержал нужный зазор между крыльчаткой и блоком.
это всего лишь каталожный номер который просто бьётся на все помпы по умолчанию так как все помпы на передний привод практически взаимозаменяемы.
MaxMen
А какой толщины картон ставил? Больше или меньше паронита из комплекта?
ДюКЧ
махмен, чем ближе крыльчатка к блоку, тем лучше. главное, чтобы после затяжки и нагрева не цепляла!
мужики! вы все время ему советуете выкинуть ТЗА и в то же время никто не дает гарантий, что ему попадется что-либо путевое. вопрос - ну и на хрена ему тратить деньги если девайс уже имеется в наличии? у меня, например, родная ТЗА прошла хренову тучу лет, а след за ней такаяж год! но таки год! за год ТС мож машин поменяет, почему нет? Wink
стоп!
таки зазор все же нужен, минимум 0,5мм
Fray98rus
год назад менял тза на лузар. потому что ролики грм ина новые выли, думал помпа.
В снятой тза ни намека на люфт. пробег 20ткм был Smile
MaxMen
стоп!
Речь же не о том развалится эта ТЗА через пару тыс км. или нет,а вопрос в том что у нее изначально крыльчатка меньше на 3мм (см.фото) - это говорит о том что даже если её поставить без прокладки, все равно зазор будет большой и не будет нормальной циркуляции ОЖ.
ДюКЧ
facepalm дык померь сначала скока там будет!!!
пластилин, жвачку и вперед! nea
Putnik77
Давным-давно поставил Luzar turbo. Проблем нет, а вот хреновы расширительный бачки ( и Сызрань и ваз и т.д.) приходится менять раз в 2 года в- среднем
MaxMen
Подберите нормальную пробку что бы сбрасывала давление и не будет рвать бачки.
MaxMen
Облазил сегодня весь авторынок итог - помп ДААЗ нет Одни продавцы вообще никогда их не видели,другие сказали что ДААЗ давно помпы не выпускают,так что можно ДААЗ вычеркивать из списка приоритетных.
Вопрос опять открытый,что брать? Многие советуют Luzar,но разум говорит обратное no_no Хотя из представленного ассортимента Luzar неплохо исполнена,не страшно взять в руки. Кто что скажет?
TDream
MaxMen писал(а):
Luzar
20 тыщ прошла, тфу, тфу, тфу. Smile
внимательно и вдумчиво
не важно какой толщины я поставил прокладку из картона, потому что все моторы Ваза разные, что у меня толсто то у другова тонко и наборот, поэтому тебе в этом цитированном нужно уяснить только одно
это для тебя цель.
Дааз щас только заказом можно приобрести, на прилавке ларьков проще выкладывать говно которое с полок сметается как пирожки чтоб есно была прибыль барыгам, а Дааз и раньше то в магазинах было не купить , так только у избранных они лежали на прилавке.
так что если надо то заказывай, номер у тебя есть, где заказать мест полно, выбор есть.
тему найди тут про бачки и там есть то что нужно брать чтоб забыть про бачок навсегда.
СЭМЗ чтоб знал что искать.
Putnik77
Эти ставил, тоже фигня. Пробка стоит АП. Бачки не лопаются, а трескаются в месте прилегания к стакану и начинают потихоньку потеть. Приходится менять
Pavlusha
только что заказал на автопитере.
-alex-
MaxMen
У тебя 2115?
Ставь любую помпу, тебе обрыв не страшен. Smile
MaxMen
Почем они нынче?
Добавлено спустя 51 секунду:
-alex- писал(а):
MaxMen
У тебя 2115?
Я в курсе что обрыв не страшен,только какой кайф менять на трассе развалившуюся помпу?
Последний раз редактировалось: MaxMen (28 Марта 2017 12:05), всего редактировалось 1 раз
-alex-
100 лет уже не видел что кто-то на трассе что-то ремонтирует..
Да и не развалится она просто так - всё равно предсмертные звуки будет издавать.
Страница 2 из 8
