Немного предистории.
Все началось ест-но с авто
Был куплен. Ездил (да и щас ездит
) Покатавшись, захотелось активировать иммобилайзер. Сказано-сделано. Все пучком, без ключа не заводимся - радости по самое небалуйся.
Но человек - свинья еще та, мало показалось: захотелось код обхода на случай если че с ключом приключится. Сказано-сделано. Код ввелся без проблем.
И вот тут начинается самое интересное: образование потребовало эксперимента. Включаем зажигание, вводим код - и завелись. Отлично.
Но как оказалось этот режим обхода вопреки мануалу не временный, а постоянный. Причем как-то коряво. При включении зажигания иммо издает писк, требуя ключ. Но не получив ключ, прекрасно заводится.
Если же ему дать ключ, снимается с охраны и также дает завестись. После выключения зажигания он издает писк, встав на охрану через положенный промежуток.
Пробовал переобучить ключи, но не входит в режим обучения.
В норме: зажигание вкл -->красный ключ-->зажигание выкл.-->писк-->светодиод горит около 5 сек.--> светодиод моргает 10 Гц--> шаги по обучению ключей
У меня щас: зажигание вкл -->красный ключ-->зажигание выкл.-->писк-->светодиод горит около 5 сек.--> светодиод ТУХНЕТ И НЕ МОРГАЕТ--> что дальше то делать???
Короче, I need help
