Страница 6 из 7
Silence
Что скажете про ролик Coram?
Ровнял ремень грм, подложил полушайбу из пивной банки, ремень сравнял. Натянул ремень- чуть курлыкает при сбросе газа. если ослабить- будет уже слабовато.
я так послушал, даже 16кл многие так курлыкают. еле слышно. допустимо это?
китайчатина Pardon
GWEEN
Silence
не мешай машине ездить
Silence
Dranik писал(а):
китайчатина Pardon
да блин, будто вологодские не китый нынче. новый берёш а он с люфтом уже. Яб взял гейц, но чёт не видал отдельно от ремня. или ина. ина бывают? если да то какой каталожный номер?
Добавлено спустя 22 секунды:
GWEEN писал(а):
Silence
типа курлыкает чуть и пускай?
GWEEN
Silence
всю дорогу покупал крафт, потом выточил самодельный с высокими бортами и пазом ровно под ремень, всё, перестал ремень убегать, прошол на нём тыщ 15 так с ним и продал Wink
PS. С штатным роликом ремень всё равно убегал и жрало его Pardon
Silence писал(а):
ина бывают?
А куда она делась то, есть и на 8V и на 16V.
вот застолби эту ссылку и смотри там какие хош номера,
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
Silence
Вот посоветовали. 2х рядный подшипник
21081006120SEPCSMS Мастер спорт.
GWEEN
Silence
да хоть трёхрядный, те же яйки только вид сбоку
Silence
ну.....короче корам малясь люфтит. но ремень ровно. и на холодную шшшк..шшшк..шшшк..
но это было и на вологодском.
andreyal553
Нормальный ролик. У меня работает нормально. Ремень не убегает. Ну, если, на мулльлимметер смещён в сторону двигателя, от идеально среднего положения. Не трёт, нигде. А, да. Уже год, как поменял.
Dranik писал(а):
китайчатина
Скорее всего его там и сделали, может быть. Тогда простой вопрос. А какое изделие, известных брендов, ты покупал? За прошедший год-два-пять. И это было сделано в стране бренда. Например БОШ. Изготовление только на востоке. Малайзия и т.д. Может Филипс родной встречается? Или даже СОНИ? Неделю назад сын покупал резину, на пятнашку. Данлоп. Мэйд ин Тайвань. Резину Нокия давно делают у нас. Завод под Питером. Поэтому зачем такие высказывания? Wink
затем что китай бывает разный,
то что резина сделанная в Китае на заводе Данлопа это одно дело и совсем другое дело когда Китаёзный подвальный Корам который сами Китаёзы в своих подвалах и придумали,
разница думаю понятная будет в качестве одного и другова.
Silence
а есть доказательства что корам именно подвальный китай?
я не защищаю, просто чего трепаться то просто так?
завод в италии есть, каталог на сайте завода есть. детали на ваз там есть.
Silence
Вот такой звук, пока не прогреется. как прогреется- тишина.
https://yadi.sk/i/Gpzv4fz23GMg7P
До него стоял вологодский. Тоже так было, но не всегда!
А когда я полушайбу сделал ,чтоб сровнять ремень по шкиву РВ- вологодский просто дико пищал до прогрева.
Какой ролик поставить? на лкфоруме советуют мастер спорт 2х рядный.
https://4mycar.ru/parts/MASTER-SPORT/21081006120SEPCSMS
ещё у меня есть самарский, старый, заводской, с калины 2007,с пробегом тысяч 50-60.
ДюКЧ
по звуку на ролик не похоже, у него вроде как оборотов поболя будет.
проблема жора не в бренде ролика! возьмите беспроблемный грм, поставьте новый ролик любой фирмы и проверьте! не ролик ремень перекашивает, а НА ролик ремень УЖЕ идет с перекосом (он же съедается на "въезде" на борт ролика)! а до ролика ремень идет по 2 шкивам и помпе, вам это ниачом...?! lol1
Silence
ДюКЧ
и тем не менее это он
GWEEN
у меня ролик раздолбан был, но такого звука не было
Silence
Вот и я не знаю .Может изза шайбы это..чуть перекос и вот...ХЗ, хочу попробовать мастерспорт двухрядный.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Короче заказал ролик INA
531 0671 20 Натяжной ролик, ремень ГРМ
Silence
Вобщем Coram стал шшшк шшшк делать и на горячую. но тише чем на холодную.
Снял- с него смазка прёт! люфтец имеется. не сильный, но естьь. ролик с пробегом 300 км.
Поставил SPZ, родной с калины 2007 года, с пробегом тыщ 50-60, предварительно помытый мной и смазаный и вуаля- тишина. и люфта нет на нём совсем.
Пусть трудится дальше
А INA стоит 1250. отказался.
Andrey163
Ина около рубля на эмекс. Делать тебе нечего, бери вишней карбухас rlzz
Silence
Andrey163
даже рубль ппц дорого за это. у нас не 16кл.
чего брать?
Andrey163
А хз, я триалли поставил, когда бошку скидывали, не шуршал, еще летом, перед югом поставил.. На холодную свистит тока сцобака иногда.
Странно да, Итальянский ролик сразу зашуршал и сразу болтается, однако facepalm
Silence писал(а):
чего брать?
Саратов.
wirtgen
чего брать?
Вот это цены . Недавно брал на 2112 грм, ина 700 рублей один ролик . Хотя и Вологда примерно также стоила .SilenceУ меня нет конечно такого слуха как у тебя . Я слушаю автостетоскопом , стояли ролики из комплекта гейтс , так шуршали слегка . Снял , поставил натяжной ина а опорный Вологда . Так вот ина тише шуршит а вологда также как и гейтс 30+ткм . Гейтсовские промыл смазкой набил , так люфта там не было от слова совсем . А что брать , да хз . Ты со своим слухом любой забракуешь hehe Wink
Лысик
Silence писал(а):
чего брать?
Двухрядный Skf 2105 и втулку с шайбой старого образца Smile
Pavel^99
а какой у него кат. номер не знаете случайно?
Страница 6 из 7
