Страница 198 из 199
парильщик писал(а):
Отсюда, если разъединить разъемы желтый и красный, не получится замерить?
Именно здесь и нужно это делать,тем более что там у тебя быстроразъемные соединители на этих проводах.
Пара минут и дело в шляпе! Good
парильщик
Пожалуй, сегодня не получится..., гости у меня
Спасибо за инфу frend
Значит продолжим,когда "получится". gpn
Huge
Парни помогите . Снял хомут с карданчика и немогу попасть как нужно , всё время включается первая вместо задней.
Оставь рычаг на 1-й передаче и после этого открути хомут.
Теперь в салоне подвинь рычаг правее и в этом положении затяни хомут.
Проверь включается ли теперь задняя.
Huge
нет. Опять первая
Huge писал(а):
Опять первая
Значит мало сместил вправо.
А общий ход рычага по горизонтали на нейтралке не увеличен?
Может под резиновым чехлом открутился болтик/фиксатор карданчика на валу?
Huge
Huge писал(а):
Опять первая
рычажок в коробке как то легко крутится и не упирается почти. Может я чего нибудь уже не так сделал?
Huge писал(а):
рычажок в коробке
Что за "рычажок" ? Pardon
Huge
Huge писал(а):
рычажок в коробке
к которому карданчик прикручивается
Карданчик прикручивается не к рычажку,а к штоку выбора передач 2108-1703024-01 ,выходящему из КПП.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115/mekhanizm-vybora-peredach#fPic_ac
Huge
значит фиксатор вылетил из вала выбора передач в коробке внутри
Такое бывает крайне редко и лишь после некачественного ремонта КПП.
Стяни чехол карданчика с ободка стакана штока и попроси помощника пошевелить рычаг передач в салоне,
а сам взявшись пальцами за шток и карданчик,определи нет ли здесь люфта из-за открутившегося болтика/фиксатора.
Huge
Никак не можем выставить заднюю. Даже за сам вал если взяться руками и включать с отсоединённой кулисой
Руками за вал сложно включать,разве что ухватиться газовым ключом.
Возможно в механизме выбора передач лопнула пружина задней и зашла виток в виток не давая ее включить.
Кстати ты до сих пор так и не ответил увеличился ли у тебя горизонтальный ход рычага на нейтрали в салоне,да и на другие вопросы тоже не отвечаешь. Pardon
Huge
[quote="т808"]
Кстати ты до сих пор так и не ответил увеличился ли у тебя горизонтальный ход рычага на нейтрали в салоне,да и на другие вопросы тоже не отвечаешь. Pardon[/quote
ход не увеличился туговато ходит бывает, а бывает совсем болтается
сейчас проехался так вместо первой третья включается. Хотя рычаг на нейтралке почти около пассажирского сидения]
Huge!
Перед отправкой поста нажимай "ПРЕДВ.ПРОСМОТР" и,при необходимости,корректируй сообщение,а то хрень получается.
Непонятно.Выясняй почему так.
Huge писал(а):
-ход не увеличился
-вместо первой третья включается. Хотя рычаг на нейтралке почти около пассажирского сидения
Как это может между собой сочетаться? Pardon
Zubilo-005
TDream писал(а):
USB шарманки ножно использовать для зарядки мобильника
Подтверждаю, 0,1 А у меня утекало, когда вставлена флешка.
Huge
Я рычаг отодвигал, щитал что так заднюю поймаю
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
спасибо за помощь. Завтра поеду на работу и буду коробку опять пытаться настраивать.
Huge писал(а):
спасибо за помощь.
Пока совершенно нЕзачто - вопрос не решен.
Я вообще не понимаю твоей ситуации,или ты ее неправильно описываешь. Pardon
Изначально было только:
Huge писал(а):
Пятая передача включается очень далеко к пасажиру, в рычаге всё норм
,а теперь выясняется,что и задней не стало,и первая передача на месте третьей.
Huge писал(а):
Я рычаг отодвигал
Что-то ты там не то наваял и даже описАть не можешь! nea
evgeniy_k.
Так в интернете сейчас каждый писать может, это проще чем пойти лечь под машину и разобраться. Посмотреть механику легче чем электрику копать по схемам. Так нет, и тут у них засады.
да не модно щас разбираться, ты вот положи на блюдечко или лучше сам приди сделай вот это пожалуйста cry
Хотя лично по данному вопросы выше вообще не понимаю сути проблемы, там всё как на ладони, больше времени тут писать будешь чем просто пойдёшь и сделаешь. Pardon
trand-make
Где находится фара и где приборная панель?!
ну я имел ввиду блок предохранителей. это , наверное, его масса...
Ни в коем случае! nea
Масса ЧЯ находится в салоне и идет с колодки Х3/5
Huge
т808 отсоединяю рычаг кпп , берусь за карданьчик и он крутится на 360 градусов рукоой с небольшим усилием
Страница 198 из 199
