Страница 10 из 11
x-soft
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры. hehe захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л Sad
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
Andrey163
А хз, в идеале 20
Вова Длинный
x-soft
Не надо лохматить бабушку... (с)
Компрессор от ЗИЛ-130 получает смазку от системы смазки двигателя.
Ты готов предложить ему что-то взамен?
Бытовые компрессоры снабжены автоматикой отключения. На Зиловском компрессоре стоИт "солдатик", который или работает, или нет. Тогда сброс осуществляется через аварийный клапан на ресивере. Ты готов сделать что-то альтернативное?
Зиловские ресиверы имеют толщину стенки миллиметра 3. Ты гтов такой ресивер на 100 литров найти?
Andrey163
http://m.leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-denzel-100-l-370-l-min-2-2-kvt-15626399/ чуть дешевле интерскола, хз, стоит на эту фирму смотреть или нет. Машинку хочется универсальную Pardon
nestor
Да х.з.
Вот посмотри видюху.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZbY18qI5ww
Для чего тебе? Авто красить или для забора колёс пневмоинструмент?
Если смотреть в Леруа то там всего пару вариантов по характеристикам. По качеству х.з
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-interskol-50-l-356-l-min-2-kvt-15194320/
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-denzel-100-l-370-l-min-2-2-kvt-15626399/
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-interskol-50-l-430-l-min-2-2-kvt-15194311/
Лучше конечно ремень за 21.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
Кстати газ балон как? Думаю идеальный вариант для РЕСа?
Последний раз редактировалось: nestor (05 Апреля 2017 08:49), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
nestor
Может и нормально, но группу безопасности ставить обязательно.
Andrey163
nestor
В плане, группу безопасности?
Вова Длинный
Манометр, электроклапан отключающий при достижении максимального давления и аварийный клапан, сбрасывающий при превышении максимального давления.
Или я, как гуманитарий, неправильно выражаюсь?
Andrey163
Группа безопасности, это допуски, если дословно переводить. Про клапан базара нет, надо делать по уму. На зилке буду компрессор л_ом собирать. С движка начну. По цене лома продают, перебирать нужно.
Вова Длинный
Andrey163
Мое мнение: смысл колхозить компрессор был тогда, когда оне не продавались или стоили как чугунный мост. Сегодня лучше купить и не мучаться.
Andrey163
Нет у меня сейчас сразу котлеты отвалить за новый Pardon да новый, да париться не надо. Но блин, его соберешь, он будет работать годами. В сервисе где машину ремонтирую, такой стоит. От трехфазного движка работает.
Вова Длинный
Хозяин-барин...
В отоплении под группой безопасности понимают вот это:
http://v-teplo.ru/gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya.html
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/klimat_obor/dlya_kotlov/avtomatika/gruppy_bezopasnosti/
Ну а для компрессора это чуть по другому называется:
http://studopedia.ru/8_73738_obespechenie-bezopasnosti-ekspluatatsii-kompressora.html
Andrey163
Оке, понял тебя.
nestor
То что в магазине шляпа полная в основном. Боле менее от 25 и выше.
торантино
На металлоприёмках часто попадаются баллоны от Газелей на газу. Или купить газовых пару штук по 50л. И те и другие предварительно перед установкой , обязательно опрессовать водой на предельное давление.
Сколхозить можно,но не так всё просто. Дожно быть недорого,компактно,безопасно,продуктивно и удобно в эксплуатации. Пока всё это выполнишь-проще готовый купить.
Лежит у меня в гараже,ждёт своего часа,х.з. дождётся или нет,но компрессор хороший. С дном,маслом и рёбрами,двухпоршневой типа от зила, камаза или урала,не знаю вобщем. По инету смотрел больше на камазовский похож,но не он. Дело в том что производительность у них не очень хорошая. Обычно в районе 210куб. А этого на мой взгляд мало для полноценной покраски. Или придётся три баллона колхозить на 150-200л. Это будет очень громоздко. Современные, они маленькие с хорошей производительностью. Скажем 320-360л.мин.
Магазинного в одних руках ,на всю жизнь хватит.
+1 Лет пять назад надо было брать. Они по 12-18т стоили, зашибательские. Good
nestor
В магазинных в основном ломаются трубки ,клапана и.т.д От вибрации.
Andrey163
http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_kompressorov/soediniteli_i_perehodniki/#goods какие штцеры взять для компрессора на шланг? Взял компрессор без шлангов Smile
d.dmitry
Интересная тема. Andrey163
Штуцеры зависят от диаметра(внутри) шланга. Стандартно это быстросьём(типа мама) на дальний край шланга, и разьёмчик для подключения шланга к разьёму компрессора.
AntiL
У меня дома компрессор с шлангами, последнее время барахлит во время работы.
nestor
Купил компрессор. Вопрос.
Можно вместо компрессорного масла залить в него авто. У примеру 5-30. полусинь. Посмотрел масло для компрессоров там в основном минералка.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Фубаг в2800в 50 см 3.
Взял с рук на Авито за 10. В магазине цена 25.
Вова Длинный
Лей. Хуже не будет.
mobila
себе тоже думаю какой то розеточный взять
торантино
Купил наконец то сегодня компрессор. https://pittools.ru/product/kompressor-pac-0160032550/ Всё выбирал между собрать или купить. Товарищ предложил с оптовой базы без накрутки за 12т500р. Пока ничего не подключал ,но вроде качает бодро и думаю для покраски,антигравийки хватит. Good Если что есть ещё резервуар в параллель. Слегка вибрирует ,но это у них у всех. А так очень компактный и лёгкий. Думал врут с резервуаром и производительностью. Кажется что на 24л. Пересчитал,всё сходится. Pardon
Докупил шланг быстросъем,поключил продувочный пистолет,краскопульт. Нормально качает,для домашнего ипользования хватит за глаза. Good Если профессионально,то он быстро загнётся. Думаю через сутки,если не выключать.. А так час два потарахтеть без остановки для него вполне нормально. Баллон конечно в притирку,только,только, лучше на 100л. Но за счёт того что комп. 2х поршневой,успевает накачивать при расходе, без падения давления в резервуаре. Можно красить без перерыва вобщем. Good Баллон работает больше как стабилизатор от пульсаций на выходе .
Stasmiha
Лучшие Юридические услуги на https://kompashka.ua/
торантино
Vitaliy2 писал(а):
Играйте и зарабатывайте, все очень просто.
Без лоха и жизнь плоха?
nelegal.surgeon
Собирается двухголовый четырехпоршневой монстр на базе компрессоров ЗИЛ-130. В качестве привода электродвигатель 5.5 кВт, 2890 об/мин. С учётом шкива обороты на компрессоре получаются около 1800-1900. Сделана система принудительной смазки на базе насоса НШ-10. Сантехническими кранами отрегулировано давление смазки около 4кгс, все остальное тупо сливается в маслобак обратно. Сейчас собирается система принудительного охлаждения из помпы от Газели и радиатора охлаждения двигателя Калина (остался от кума после дтп, надо запаять бачок только). Надо найти вторую голову, так как одна (которую на халяву забрали) оказалась непригодна, поршень разлетелся и потрепал стенки цилиндра. Качает 100 литров ресивер до 6 атмосфер за 2.5 минуты. Ну и ещё электрика, пускатели есть, осталось собрать.
Страница 10 из 11
