Straga05
Авто: Мат
...поговорим.
Нужно возвести строение на даче 6х4. Неотапливаемый. Хранить квадр, велосипеды и прочее дерьмо.
Блоки или сендвич-панели?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Купить металлический на вывоз. Быстрее и дешевле.
hakim11
во первых не 6х4 а лучше 6х5(вылет брусьев 6м)
Женя
nelegal.surgeon писал(а):Купить металлический на вывоз
И обшить
Straga05 писал(а):Неотапливаемый.
Straga05 писал(а):Блоки или сендвич-панели?
нипанятна
maclein
Каркасный трубчатый и зашить профилем
Straga05 писал(а):...поговорим.
Деревянный. Или металлический каркас, обшитый фанерой 8-10 мм..
Крыша железная с небольшим наклоном или вообще рубероид..Если грунт нормальный - можно без фундамента, просто ставишь на блоки.
Eddi
Делаешь для себя - делай из блоков.
maclein
Eddi писал(а):Делаешь для себя - делай из блоков.
Если под хранение техники нужно ешо и полноценный пол и проветривался
Proteus
Straga05
Что за говор?
Грамотно будет -- "о гараже".
А "за гараж" на ЛОЛе звучит как приглашение
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Proteus писал(а): "за гараж" на ЛОЛе звучит как приглашение
Так из 10мм фанеры строят только ОНИ.
Мужики минимум из профлиста.
Я третий гараж сделал из газобетона и обшил профлистом.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Straga05 писал(а):Нужно возвести строение на даче 6х4. Неотапливаемый. Хранить квадр, велосипеды и прочее дерьмо.
Присоединяюсь к мнению
hakim11 писал(а):во первых не 6х4 а лучше 6х5
В гараже принято рукожопствовать над техникой, а для этого очень желательно побольше пространства.
maclein писал(а):Eddi писал(а):Делаешь для себя - делай из блоков.
И взвод автоматчиков для охраны..
802
Лежандр писал(а):И взвод автоматчиков для охраны..
Кстати да - квадрики из дачных гаражей дергают тока в путь, никакие замки, камеры, собаки не помогают
Гораздо надежнее их хранить в охраняемых гск
Straga05
Авто: Мат
1. Пол-фундамент буду лить плиту.
2. Есть мнение, что пеноблоки не несущий материал. Хоти люди дома строят. Грунт сложный, УГВ высокий
3. Размер обсуждаем. Но мне не автобус там хранить.
4. Привезти металлический вариант, но продают как правило ржавое гавно. Страшный, если покрасить. А если обшить - цена улетает в космос.
Добавлено спустя 46 секунд:
Proteus писал(а):Что за говор?
Таки с какой целью интересуетесь?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
802 писал(а):Кстати да - квадрики из дачных гаражей дергают тока в путь, никакие замки, камеры, собаки не помогают Гораздо надежнее их хранить в охраняемых гск
У нас все ок с этим.
Proteus
Straga05 писал(а):Таки с какой целью интересуетесь?
Таки за чистоту речи ратую
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На даче сырой будет, увидишь сам потом. Поэтому бетона в стены и на пол надо, блоки клади. Крыша тоже что-то наподобие, кондетсата много будет с него. Продумай заезд и мытье машин, чтобы грязь не тащить туда постоянно
Кстати, за капитальное строение на даче надо будет раскошелиться по налогам. А за сендвич не надо, потому что типа фундамента не будет. Хотя будут пытаться и за временное строение тоже налог вложить, бодаться придется, но отбиться можно
Straga05
Авто: Мат
Rover,
Налоги похер.
Фундамет будет плита, не понял про сендвич.
Блоки ж вроде гигроскопичны
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Гараж- только из блоков, или кирпича. Металлический- в топку, деревянный- даже не рассматривается.
Straga05
Авто: Мат
Guk писал(а):Гараж- только из блоков, или кирпича. Металлический- в топку, деревянный- даже не рассматривается.
Тоже так думал, пока про сендвич не рассказали
rover
Ушлый вангер
Нет,
керамзитоблоки (исправил) нормальные в этом плане, ничего им не будет. Правда штукатурить придется, или обшивать пластиком внутри, а снаружи сайдингом каким-нибудь
Крышу если сделаешь просто железную, то на ней весь кондетсат будет зимой, в шубе, а летом жарища.
Надо что-то такое, или двухслойное, типа микрочердака с скатом(ми), или теплое что-то с прослойками.
Гараж будет долгое время закрытым с техникой, поэтому надо делать так, чтобы кондетсат не набирал, вентиляция, или даже отопление периодичное приветствуется.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Straga05 писал(а):Guk писал(а):Гараж- только из блоков, или кирпича. Металлический- в топку, деревянный- даже не рассматривается.
Ерунда эти сендвичи, сразу говорю. Обычный металлопрофиль с пеной, а гонору как будто незнай что. И стоит дофига.
Straga05
Авто: Мат
Крыша - металлочерепица. Вентзазор и пароизоляция. Можно 50мм ваты кинуть
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Монолит бетон предлагали? Крыша двухскатная, тоже монолитбетон, покрытая профилем
poliman
Силикатный в кирпич по монолитной плите
СанёкСтавропольский писал(а):Монолит бетон предлагали? Крыша двухскатная, тоже монолитбетон, покрытая профилем
Предлагай уж сразу бункер, закопанный метра на три...
