Денис_Васильевич_К
Здравствуйте, господа. (тяжко вздыхаю). Итак. Может совпадение, может нет, но... Семёрка карбюраторная. Поменял успокоитель цепи. Натянул цепь. Попробовал запустить, но она даже не схватывает. Выставлял по меткам и коленвал и распредвал. И смотрел в ВМТ ли в это время первый поршень. И зажигание крутил. Бензонасос работает. Топливо в карб поступает. Искра на всех свечах имеется. Но она не схватывает даже. Вроде все условия для зажигания смеси, но хрен там.. Я уже не знаю , куда копать. Через три дня ехать в командировку, а авто чудит. Подскажите, куда ещё порыть?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Кстати. Может это имеет отношение к проблеме, но вряд ли. Параллельно с разборкой двигателя - снимал панель приборов, дабы снять реле поворотников. Полностью не снимал, но оттягивал в сторону. Мысли были, что может там что-то задел, но... Стартер работает, искра есть. Так что, вероятно, всё там в норме.
Последний раз редактировалось: Денис_Васильевич_К (06 Апреля 2017 19:53), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
Денис_Васильевич_К писал(а):
куда ещё порыть?
Написано, что в карб поступает топливо? А из карба в цилиндры? Проверить пусковое устройство. Далее, проверить соответствие ВМТ положению относительно бегунка первого цилиндра и порядок зажигания 1-3-4-2 на проводах к свечам. Потом проверить свечи, возможно залиты или уже каюк.
baraban
Частой ошибкой бывает неправильная установка распределителя. Попробуйте развернуть бегунок на 180 град.
Денис_Васильевич_К
Как проверить?
Что имеется ввиду и как проверить?
Штейгер писал(а):
проверить свечи
Свечи бьют искру хорошую. Думаю не
Штейгер писал(а):
каюк
То есть в ВМТ направить бегунок не на первый, а на четвёртый циллиндр?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Честно говоря - не очень понял....
Вова Длинный
Проще провода на крышке траблера крест на крест перекинуть.
Денис_Васильевич_К
Думаю, не стоит путать провода.
Вова Длинный
А че там путать?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А, да, кстати, вспомнил такой прикол: снял я как-то трамблер, почистил, поставил обратно, выставил УОЗ по моменту начала размыкания контактов, а машина не заводится. иногда даже в обратку дает. Снова снял-поставил. вроде все правильно. Раза с третьего дошло, что на ВАЗе и ГАЗе вал трамблера в разные стороны крутится (до этого на Волге года два отработал).
Денис_Васильевич_К
В общем компрессии вроде нету. Куда делась - не знаю. Сейчас пойду снимать голову. Есть мнение, что загнуло клапана. Но как???? О результатах сообщу.
Вова Длинный
Денис_Васильевич_К
Я на классических ВАЗах загнутых клапанов не видел. Один раз в фазы так не попал, что двигатель еле заводился и обороьы не набирал. Но проехал 19 км и ничо не загнуло.
Добавлено спустя 43 секунды:
Может ты клапана зажал?
baraban
У нас у одного загнуло клапана.
Был период, когда весьма остро стояла проблема маслосъемных колпачков. И умельцы придумали точить их из фторопласта. Он обладает высокой холодной текучестью и стойкостью к высоким температурам. Вот эта текучесть-то и подвела. После установки маслосъемных колпачков мужик проездил месяца два без проблем. Но в один прекрасный момент клапана стали ходить с таким сопротивлением, что не смогли уйти от поршня, и были погнуты.
Денис_Васильевич_К
Как это могло произойти? Я же к ним не лез.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А головку снять не могу. Последний болт не откручивается. Все грани сорвал. Хочу приварить к нему другой - помощнее. Или может кто посоветует?
Вова Длинный
отстучать...
Ludvig
Хороший удар кувалдой по болту решает проблему.
Уткин
Очень интересно узнать,чем закончилось.
Денис_Васильевич_К
Торжественно клянусь рассказать итоги.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
отстучать...
Поздно стучать уже. Раньше надо было. Сейчас всё равно грани сорваны. Хоть стучи, хоть не стучи.
Вова Длинный
Та хтош тебе виноват. что я, как гуманитарий, знаю, как откручивать прикипевшие болты и гайки, а ты не знаешь...
Ludvig
Теперь наваривай гайку. Сварка болт погреет, открутится. Этож надо умудриться грани порвать.
Денис_Васильевич_К
Итак... Болт был откручен. Выяснилось, что всё-таки загнуло клапана. Возможно перескочила цепь. Ничем другим я себе это объяснить не могу. Купил новые клапана, втулки, колпачки. всё поменял, клапана притирал - три из восьми нормально притёрлись, остальные бегут. Маслоотражатели с втулок сползают. Плюнул - поставил как есть. Масло жрала, конечно огого! С пару недель так поездил и тут чёт тяга пропала. На второй скорости еле в горку поднялся. Доехал кое-как до дома. сняв крышку, выяснил, что перескочила цепь. КАК????? Я ж всё натягивал.
Видимо сухарь цанги в натяжителе прослаблен и не удерживает стержень.
Вова Длинный
Тогда двигатель должен как дизель молотить.
Вот Денис_Васильевич_К и ответит.
Денис_Васильевич_К
Молотит
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Не очень понимаю, что имеется ввиду. Но натяжитель был (до инцидента ещё) куплен новый, так называемый "автоматический". Довольно интересная штука, кстати.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
двигатель должен молотить
Есть мнение, что гремит цепь. Из-за того, что прослаблена. Но ведь при установке головки я её хорошенько натягивал. Думаю, может цепь заменить. Типа растянута. Но тогда бы натяжителя не хватало. А если не хватает натяжителя, то и натянуть бы я её не смог бы. Какой-то замкнутый круг. Хрен его знает, короче. Кстати, башмак натяжителя и успокоитель цепи тоже были новые. А успокоитель в этот раз оборвало и я доставал его по частям.
baraban
Мы одному мужику три успокоителя цепи поменяли. В течение недели обламывались. Потом догадались заменить натяжитель. Обычный цанговый. И проблема была решена.
Вова Длинный
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа (с)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ездил с гремящей цепью. И немало. но ни разу не перескакивало.
Что бы перескочило, нужно, что бы цепь была полностью ненатянута. Но тогда грохот будет стоять... facepalm
Не понимаю, как можно ездить с таким грохотом, что цепь на зуб перескакивает.
O150rus
Как умудрился на калёном болту грани сорвать?
