унаследовавший все особенности ихней извращенческой схемы включения: если муфта не щёлкает с периодом в 10-20 секунд, то система неисправна.................
И получается, что когда с периодичностью в 10 секунд "запрос" то есть, то нет - обороты скачут 1200-1700, как будто специально подгазовываешь.
Причина щёлкания муфты - температура воздуха на выходе с пспарителя +2град
Прыгания оборотов при включении муфты, это много сделано смещение оборотов и рхх для кондея, в прошивке.
это мазахизм ... но хозяин-барин канешн ...
Печкомозг даёт ошибку 9348, что означает "обрыв датчика наружной температуры". Когда нибудь я обязательно займусь этим,
разобрать для изучения схемы не получается
воткни ты в соответствующие пины разъёма какой-нить резюк-обманку, пусть печкомозг "думает", что датчег есть
Чо угодно разберу для изучения, да ж понять смогу, как должно было работать... Вот с "собрать", тут да, иногда конфуз приключается.
сидит с "подвешенными" ногами в любом регулировочном положении.
Специально передний валик не делал, он сам как-то получился
Ещё приехала многоножка BIP 373. Приехала в единственном экземпляре, накосячил ли товарищ или тамошний дядя Ляо непонятно, в любом случае оно нужно не срочно и было поручено заказать ещё. Многоножка, как оказалось, или стилизованная под Борщ, или настоящая
Сколько затраты на них?
Легко заменяются
прозвони. бывает пустышки присылают с правильной маркировкой.
d.dmitry
А вот так выглядит приехавший "комплект поставки":
Резистор как называется интересно, и куда назначен.
Наверное вот для этих целей предназначается. Т.к. поставлялось всё это хозайство в запаянном "антистатическом" мешке, не россыпью.
