где найти дрова под вин10 для opendiagfree v.1.4?
отсюда http://www.chiptuner.ru/content/ser_j5/
две последних под мой 61 январь подойдут или нет? которые желтым цветом строки выделены
ток продолжает скакать. смог подрубить ноут, в опендиаг аналогично скачет как и по бортовику.
4. FunTune — программа для откатки по УДК
5. Моторчик 4
разъясните пожалуйста об этих двух программах?
Так же есть иногда провалы при разгоне
Провалы при разгоне, в основном при трогании с места, типа как сцепление буксует.
при спокойной езде на 3-4-5 передаче, резко нажать газ в пол и отпустить в нормальное положение для спокойного разгона, будут дергания, как будто переливает чтоль..
у меня при подаче +12в на 47 контакт, затем ключ в зажигание, и ноль - бензонасос не качает и гл.реле не включается.
прошивка не стёрлась. combiloader пишет "нет ответа от контроллера"
Перемычкой на 2 толстых провода? Потом в какое время отключить этот узел?
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
1.5 мм кв хватит сечения перемычки?
Комбилодер "нет ответа от эбу"
Чиплодер не работает на вин10
winflash ничего не смог сделать, все кнопки не активные (кроме кнопки "выход").
