Страница 7 из 10
kazak1102 писал(а):
щас как скажет -40...
Это на приборке в окошке только может быть,а на БК снова 76 окажется....... чужая температура. Smile
Я ничё не понял, но ладно... Pardon Drinks or Beer
Samuraii
Я даже картинку дал - что же теперь-то мудреного? Pardon
На даче занимался, в темноте не смог как следует разглядеть как там провод крепится, но явно, что легким движением руки его не как не снять, что там намудрили бывшие хозяева, завтра на солнце думаю будет лучше видно, а за ссылку спасибо, очень доходчиво
Ну а БК какую при этом температуру охлаждающей жидкости показывает?
Ого, я даже не знал, что там такая функция есть, если есть то посматрю, но пока не видел, хотя уже перещелкал его не мало на все кнопки
kazak1102 писал(а):
Я ничё не понял
Потому что за детективом в этой теме не следил. Smile
kazak1102 писал(а):
но ладно...
В его авто аж четыре температуры можно увидеть:
1.Охлаждающей жидкости с ДТОЖ на дисплее БК
2.Доп.датчика воздуха с того же БК
3.Охлаждайки на указателе приборки с датчика ТМ-106
4.Температуры воздуха за бортом в окошке на тахометре
Лишь бы не запутался какая из них где. Wink
Да ты что??????
Мы же последние страницы темы только это и обсуждали и ты сказал,что ОШИБОЧНО смотрел не туда и видел свои пресловутые 76 градусов,
а теперь выходит,что ты так и не смог найти на БК где он показывает температуру охлаждающей жидкости?!
НУУУУУУУУУУ ЗАСАДА !!!!
Теперь я уже и не знаю что и как тебе советовать. Pardon
Samuraii
Ну а БК какую при этом температуру охлаждающей жидкости показывает?[/quote]
он даже какое то время нормально работает при температуре 82, сам мотор, проходит какое то время прогрева и галлюцинации начинаются и не кончаются.
Машина простояла 3 часа, и не остыла полностью, БК показывал 20 примерно
НО даже если двигатель еще не остыл, и температура 20, карлосон сразу начинает работать, выскакивает ошибка.
Последний раз редактировалось: Samuraii (09 Апреля 2017 23:36), всего редактировалось 1 раз
Samuraii писал(а):
там не температура охлаждающей жидкости, а температура двигателя
Что в лоб,что по лбу - это одно и то же.
Причем в мануале на на твой БК ШТАТ указана именно температура охлаждающей жидкости! supercool
Можешь убедиться:
Страница 2,раздел -диагностический тестер
последняя строчка после напряжения бортовой сети
http://samara-stavr.ru/img/store/pfiles/shtat_115X23_115X24.pdf
Откуда ты выкопал словосочетание "температура двигателя" ? Pardon
82, вроде как, даже еще поездил малость, всё было нормально, проходит какое то время прогрева и галлюцинации начинаются и не кончаются, даже если двигатель хоть немного тёплый, за день при сегодняшней температуре не остывает полностью.
НО потом даже если двигатель еще не остыл, и температура 20, карлосон сразу начинает работать, выскакивает ошибка.
Слишком сумбурно написал - все в кучу собрал и ничего непонятно! nea
Samuraii
на датчик грешу, может сразу отсечь все сомнения, чтоб быть спокойным?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
hehe да, правда этот поток мыслей тяжело понять
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Добавлено спустя 24 секунды:
всё поправил текст, надеюсь так понятней будет
Все это проверяется стОя на месте.
Заводим мотор,греем и следим за повышающейся по БК температуре.
Когда она достигнет 101-104 градусов должен включиться карлсон.
При снижении температуры примерно на 5 град. карлсон выключится,и так эти циклы повторяются.
Если в процессе работы показания температуры начнут хаотично скакать,то нужно В ЭТОТ МОМЕНТ искать причину.
Сначала можно попробовать пошевелить проводки и сам разъем на ДТОЖ.
Если показания перестают скакать,то вблизи того места где шевелил,ищи плохой контакт.
А еще попробуй у электриков на работе достать резистор на сопротивление 200 - 300 Ом,
или потенциометр до 500 Ом или до одного килоома. Он потом может пригодиться.
Samuraii
а на 10 кОМ, сгодится? или лучше:
"достать резистор на сопротивление 200 - 300 Ом,
или потенциометр до 500 Ом или до одного килоома"
Если это переменное сопротивление,то им сложно будет ловить нужную температуру,хоть и возможно.
Если это постоянный резистор,то вставив его в фишку,снятую с ДТОЖ на БК ты должен увидеть температуру МИНУС ОДИН ГРАДУС.
Если так и при шевелении разъема и проводов жгута около него,на БК этот "минус один" мертво стоит,значит с жгутом от ДТОЖ до ЭБУ порядок.
Samuraii
спасибо, всё обьяснил толково, до завтра
Спокойной ночи
Samuraii
взял резистор 10 кОМ, как сказали электрики подойдёт для использования как переменного, так и постоянного тока.
Подойдёт такой?
А разве кто-то задавал такой вопрос? Smile
Samuraii писал(а):
Подойдёт такой?
Ну хоть такой,если других нет.Подойдет.
Samuraii
интересные наблюдения, когда фишка накинута на датчик, БК пишет 14 градусов, а когда скинута 20 и карлосон работает, не странно ли?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
когда вставил резистор, заработал карлосон, БК показал 126, и музыка запиликала и надпись появилась: перегрев двигателя
Значит тебя обманули и вместо мексиканского тушкана дали гораздо лучший мех - это шанхайские барсы. Wink
А резистор тебе электрики всучили не на 10 килоом,а на 100 Ом. Pardon
Samuraii
друг, значит резистор не тот взял, в этом причина?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
если не тот, сходу завтра к радиотехникам возьму тот, что написал мне выше.
А то я подходил к ребятам более к безхитростым и там такие вещи видно мудренные для них
Samuraii писал(а):
схожу завтра к радиотехникам возьму тот, что написал мне выше.
Думаю,что в этом уже нет необходимости.
На нем обозначение прочти,или сфоткай - станет яснее.
Samuraii писал(а):
в этом причина?
Какая причина?
Даже судя по этому резистору и показанию БК ЭБУ и жгут от него до датчика температуры у тебя в норме.
Осталось убедиться в клеммах "мама" фишки датчика и самом датчике.
"Мамки" проверяются вставляя в каждую по очереди проверочную клемму "папа",чтобы входила с небольшим защемлением,без болтанки,
а датчик снятием и кипячением в воде с замером его сопротивления.
Samuraii
датчик как проверить кипячением?
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
как ты мне сильно поднял настроение, дал надежду, что эта путаница скоро распутается, а то я в какой то прострации нахожусь, уже какой день из за этой поломки
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
всё нашёл видео, как его проверить датчик, спасибо, завтра отпишусь, а то сейчас темно в машине возиться
Почему сюда ссылку не дал?
Покажи что нашел,а то может хрень какую-нибудь?!
Samuraii
Samuraii писал(а):
вот ссылка:
В основном правильно показано,вот только "забыли" сказать,что в момент замера сопротивления вода в чайнике должна кипеть.
Samuraii
а сколько "Ом" должен показывать в кипящей воде датчик?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
при кипящей воде, датчик показал 192-193 ОМ, насколько это нормально и в порядке такой датчик?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
написано: "Сопротивление при 100°С, Ом 177" и если верить этому утверждению, то у меня он не исправен у меня
Но может ли у меня глючить от этого так, как глючило
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
так же под разбито гнездо мамы, фишку под замену?
Или можно вылечить
Ну скажем так: в относительном порядке.
Если антифриз качественный,то и с этим датчиком можно ездить,
только учитывай,что когда мотор нагреется до 101 градуса,БК тебе покажет 98 градусов.
Советую почитать мануал на твой БК и установить на нем температуру включения карлсона на 97 градусов.
Впереди лето,поэтому уже сейчас проверь ЧТО наступит раньше - карлсон включится,или антифриз в движке закипит.
Samuraii писал(а):
фишку под замену?Или можно вылечить
Можно ли вылечить - от твоих рук зависит.
Обычно такие фишки меняют.
Продаются они с двумя хвостиками сантиметров по 10 длиной.
Свою раздолбанную отрежешь и к новой провода прикрутишь.
Паять не обязательно,хоть и очень желательно,а вот надежно заизолировать хорошей лентой каждый проводок - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вот и найдена причина прыгающей температуры на БК!
Когда нарушается контакт между фишкой и ДТОЖ мозги не видят температуры мотора и выставляют аварийный режим работы двигателя, а это:
1.Включенный на постоянный режим карлсон и....
2.Температура мотора 20 градусов !!!
Их-то ты и видишь.
Учти,что при этом двигатель работает на обогащенной смеси,т.е. расходует бензина немного больше положенного.
Samuraii
спасибо за ответ, пока нет возможности, заняться с машиной, как только руки дойдут, обязательно отпишусь
Samuraii
замкнул провод от датчика на массу, стрелка температуры поднялась на максимум, значит датчик род замену?
Страница 7 из 10
