cvlad
Уважаемые форумчане помогите с выбором сцепления. Родное начинает потихоньку проскальзывать (отходило 115 т.км).
В магазинах советуют Valeo или Exedy Vis.
Знакомый советует weber.
Опять таки выжимной из комплекта стоит ставить или покупать отдельно?
SuffeRiNG
Поставил в 2014 году сцепелние автоваз выжимной накрылся через 2 месяца сцепление было тупое и никчемное.
Поехал менять посоветовали ВИС поставил езжу 2 с половиной года 60 тыс км проблем не видел мягкоя хорошая сцепа
Рекомендую ВИС недорогое и хорошее
cvlad
SuffeRiNG подскажите а подшипник выжимной был пластиковый или металлический?
SuffeRiNG
А вот этого не видел купил комплект и отдал на сто
Комплект сцепы стоил 2100р в середине 2014г замена 1500р
2 комплекта или 3 виса,корзина живёт не больше 1 диска
Чуть туговато,чуть резковато,боится перегрева если отбирать
А так ничего,но крафт мягче
andrmar
Наверное не оригинально, но я за Luk. Pardon
К данной сцепе у меня притензей нет, от слова совсем. Сцепа мягкая, педаль невесомая с ней. Проехал данный комплект примерно 55тык. Выжимной был пластиковый из комплекта, примерно на 45тык пробега был заменён на ДААЗ, не из-за поломки, а ради профилактики т.к. всё равно КПП пришлось скидывать для замены сальника. Подшипник имел небольшой шум при вращении, но я думаю ещё столько же бы отъездил.
МаксимS
Поддерживаю. Luk - надежное мягкое.
ВИС - как повезет, да и то с вероятностью, как в спортлото
Bosoi
Две недели назад поставил SACHS комплект 3.700 рябчиков + 2.500 работа, через экзист брал, в магазинах от 4.300 начинаются.
Сцепа мягкая, работает нормально.
TRAКTOR
Езжу в данный момент на ВИС.Почти 100тыс проехал.
Про LUK подтверждаю.Мягкое,педаль практически невесомая.
правда был один раз казус с ним. Ещё на 9ке. После замены на 7тыс. начало проскальзывать. Пришлось менять целиком на SACHS. 60тыс. отъездило до продажи авто и всё гуд было.
snow02rus
Корзина ВИС приоровская, диск от акцента exedy HYD108U, выжимной любой с подшипником VBF и без пластмассы.
cvlad
Купил Valeo в коробке Лада Деталь, цена 3.400. Вис не понравился внешне, коцаный, накладки обтрепаные, заусенцы на пластиковой вставке выжимного подшипника.
Ставить только на следующей неделе. Думаю пока про выжимной - брать отдельно в металлическом корпусе или оставить тот что в коробке.
у меня такой,2й комплект катает
главное смазать сновья шприцом через щели до упора,синей термосмазкой
Сергио
Лук пробежал уже 150ткм. Педаль мягкая, тросик и вилка спасибо скажут. Да, подшипник ставил тазовский не из комплекта, так что я за лук. Себе на ниву тоже вот лук поставил в декабре, там уже, нажимной из комплекта (пластиковый) поставил, все норм!
