Страница 5 из 200
TDream
Zubilo-005 писал(а):
40 мм диски по каталогу. 35 на десятку.
По какому каталогу?
Читаем руководство по эксплуатации Самара-2 стр.52. Wink
Размер файла: 195.79 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Последний раз редактировалось: TDream (10 Апреля 2017 13:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Zubilo-005
TDream
По вазовскому, там все колёса ET 40, а ET 35 завод ставил уже после, для унификации с десятками. Проектный вылет 40 мм для плеча обката -8 мм. При вылете 35 мм плечо обката всё ещё отрицательное, но при поворотах оно становится уже выражено положительным, и начинают ощущаться паразитные реакции на руле, только мало кто их поймёт. Да и не заморачивается никто. Сделано в угоду унификации.
kinolog_999
В общем снял реле,там внутри спиральки припаяны,вот одна отгорела. Видимо она за габарит и отвечает. Всем спасибо за помощь Smile
Vik
40mm это было для 13" колёс.
По мурзилке к Самаре 35-40 если что вылет.
а кто там и что с чем унифицировал это уже никому не интересно, потому как весь Ваз одна большая унификация, даже на Весте стоят детали от 2108 и что теперь.
по факту
тебе правильно сказали, уже сто лет как вылет на Самару 35-40 с завода.
Zubilo-005
Другими не комплектовалась.
Видимо, никто не понял, что́ я хотел сказать.
kinolog_999 писал(а):
Перестал левый фонарь перемигиваться. Не пойму че было.
Вот когда снова в елку новогоднюю превратится,тогда станешь опять искать.
Напряжение на габарит не приходит.
Как,а главное ЧЕМ и НА ЧЕМ это определял?
мы тебя поняли,
только речь чуть о другом, конкретный ответ был на конкретный вопрос.
Во-первых - 35-40мм
человек тебе показал то что написано книге идущей с завода.
на что ты решил полезть в бутылку, и завёл речь про каталог и плечё обката, а это уже другая тема.
поэтому извини, не понял ты нас.
KLF157
Мужики, такая история... Заметил на БК что напряжение иногда само по себе, без включения чего-либо, может просесть до 12.9...потом со временем поднимается до 14.2 и так может долго держаться... Просесть может как в движении, так и на ХХ... Вообщем решил начать с замены регулятора напряжения... Поменял... И ничего не изменилось... А потом вот что сделал... На экранчик под тахометром вывел показ напряжения... И вот что заметил - когда на БК вдруг цифры упали вниз...под тахометром всё по прежнему в норме... Так кому верить то? БК или табло под тахометром?
Не с того начал.
Тому,кто показывает бОльшее напряжение Smile
По уму необходимо уточнить замером напряжения на клеммах АКБ.
kinolog_999
Ну придется. Все облазил,все померил. Все в норме. Склоняюсь к тому,что просто колодка отходила. И кстати,лампочка одна была не совсем исправная. Может она наводки давала. Да и была,почему то,на 8 Ватт,вместо 10.
Мультиметром. Щуп в колодку,щуп на массу,как еще? Дак я ж говорю,прочитал про реле неисправности ламп,снял его. У него внутри спиральки припаяны(не знаю как называются). Вот одна из них отгоревшая. Завтра поменяю. Заметил сегодня,что как раз на правый габарит предохранитель стоял на 10А,вместо 7,5. А плату в правом фонаре менял,потому что дорожка как раз на габарит выгорала.
Таких не бывает.
Удобнее это делать пробником с лампочкой.
Резистором называется.Их там четыре штуки на каждый из габаритов и один из проволоки потолще на стопсигналы.
Отгоревшая,или отпаявшаяся?
Если последнее,то просто припаяй на место,а если оплавлена,то можно этот резистор изготовить самому из медной проволочки такого же диаметра и длины.
kinolog_999
Таких не бывает.
А у меня есть Smile Значит,видимо,бывает.
Оплавлена. Проволочки нет такой. Куплю реле завтра,эту прозапас положу. Как нибудь может руки дойдут.
Huge
Привет народ. Пооменял диск сцепления и разбирал коробку, открутился болтик на штоке выбора передач. Когда всё собрал появился стук при заведеном двигателе, выжмешь сцепление пропадает и очень сильно стучит на пятой передаче. Подскажите может кто чего знает.
Vik
Huge, попробуй подтянуть гайки на концах валов (под крышкой 5ой передачи), может плохо законтрил...
Это можно сделать не снимая коробку.
Huge
там шайба лопнувшая на которой стоит синхрон. Некоторые советуют вообще выкинуть синхрон. Можно ли без него?
Vik
Что за "шайба на которой стоит синхрон"? Что это за деталь?
Huge
всё исправил. Я сегодня разобрал 5 передачу, всё выкинул и поставил полностью все шестерни и синхрон от другой коробки. Пока тихо.
sigal2114
нашёл разъём вот этот больше ни каких не нашёл. я про кнопку включения вентилятора.
Размер файла: 49.12 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
nikopol74
Вот и у меня засада. в морозы уходил антифриз не много но литр за сезон зимний долил. а когда резиновые коврики менял на тканевые то обнаружил мокрый ковер а под ним вся шумка плавает со стороны пассажира. все облазил, нигде нет подтеков, нигде не капает печка чистая. откуда?
с краника трос скинут всегда открыт. кран менял года 2 назад.
неужели кран? если бы хомуты то на ковре бы пятна остались а так только на полу. че смотреть?
sigal2114
у меня с ноября антифриз был на полу. вчера только пропылесосил моющим пылесосом 2.5 стакана высасал. сушу на солнышке сейчас.
nikopol74
sigal2114 сочувствую. пока газеты меняю. а вот откуда не найду facepalm
sigal2114
Что сочувствовать у меня потёк радиатор отопителя в том году вот и остался антифриз под ковром. Он очень, долго испаряется. Сначала тоже думал что где то что то потекло искал искал не мог найти, и газеты клал, и что только не делал. Взял пылесос моющий всё им выкачал. сейчас сухо всё. gpn
Ты и не искал.
Коснись пальцем нижней части флажка крана,с которого тягу снял,а потом этот палец лизни.
Теперь смотри по схеме своей ЭСУД куда идет провод вкл. вентилятора от мозгов.
sigal2114
Колодка эта? схемы все одинаковые? что на январь, что на М74?
Страница 5 из 200
