Авто: Два японских
У меня на падение напряжения эбу чек загорается
Добавлено спустя 45 секунд:
Но это по ходу старые ошибки. Просто в памяти остались
Alexandr008 писал(а):У меня на падение напряжения эбу чек загорается
У тебя и от пропусков зажигания он будет загораться.
vazik-1
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
т808 писал(а):Включаем зажигание - ЧЕК горит,включаем стартер - двигатель при этом не заведется,а лампа ЧЕК должна погаснуть.
Лампа чек гаснет.
т808 писал(а):Если так,то с ней все нормально
vazik-1
На форуме 8 лет
Сегодня заметил такую фигню. Когда при ВКЛ зажигании насос начал накачивать. То были посторонние шумы в баке. Как будто из насоса в бак воздух выходил, только от куда взяться воздуху в насосе? Но посторонний шум был похож на бульканье или шуршание.
ДюКЧ
vazik-1
На форуме 8 лет
ДюКЧ
Тогда спрошу по другому.
В каких случаях бензонасос работает, но бензин не качает? А при повторном включении - накачивает.
ДюКЧ
это ты у барабашки спроси! а после езды ежели пробку бака открываешь,
воздух шипит? или после стоянки?
