Страница 2 из 2
rover
chykas писал(а):
rover
по феншую нельзя обьеденять душ с туалетом ибо при мытье в душе будет вонять туалетом facepalm
Я хочу там закрыто все сделать + трубу на улицу вывести, вроде говорят ничего там не пахнет.
Pardon
Возле туалета уже тальник растет, она септирует почву, очищает, запаха снаружи и так нет Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Serega iz Novomoskovska писал(а):
Я так и сделал. Пробурил, воткнул столбы с бетоном. Ничего не перекореживает и ничего не завонялось.
У меня к тебе другой вопрос - а куда всё у тебя сливается?
В туалете бочка зарыта, еще с советских времен. Ее закопаю просто и все, вырою в другом месте двойную бочку с гравийным ореолом. А душ всю жизнь сливался на землю, там типа ямки под ним, продуваемой. При нашей жаре все впитывается в землю сразу же, и сохнет тут же.
Летом до +60 на солнце, в тени до +45. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
STAS152005 писал(а):
rover
Самое важное это запах...Если объединить все в один слив то будет вонять...Ну не хотелось бы принимая душ нюхать туалетные миазмы.
Надо делать отстойник под г..но. отдельный и туда бактерии запускаешь...И общий слив для воды для душа...
Я так думаю, что слив если открытый будет, то пахнуть из него будет, надо же тогда гидрозатворы всякие и т.п.
Я тут сделаю хитрее - типа щебневого клина, закрытого. Пол под душем под наклоном, далее впитывается в щебневый клин, который как губка проводит воду к бочке сливной. Думаю пахнуть не будет, получается как через губку вода будет уходить, и запах не будет иметь права проникать. А в туалете закрыто все будет, и вытягивать запах через трубу вентиляции.
STAS152005
rover
Да нее... Покупаешь два кольца.Одно с дном...И закапываешь их рядом. В то что с дном идет слив с туалета. От него сверху идет труба на слив в общее кольцо. Сверху крышку и запускаешь туда бактерии...А в другое слив с душа..и будет тебе счастье. И ни какого запаха. По осени просто будешь переработанное г..но насосом на грядки выливать и все... Drinks or Beer
и всё это железо на солнышке hehe
Michail_09
rover писал(а):
chykas писал(а):
rover
Pardon
А не рассматривал вариант не смешивать то, что сливается с тем, что вываливается?
Я сделал так, что все сс@нье не попадает на ср@нье, которое засыпается пригоршней опилок. Не воняет. Но мы там на постоянку не живем.
Да, на 60 выше нуля получится не только душ, но и сауна.
rover
А смысл? Заморачиваться этим еще... Уходить будет, лет на 30 хватит, а дальше посмотрим.
Все равно в планах в доме все сделать, но для этого надо пристройку делать, это ближе к пенсии уже, и по другому все будет. А пока и уличного хватит, с одной ямой
Страница 2 из 2
