Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Если рассуждать объективно, сколько ходит сток комплект грм и каковы реальные пробеги?
У меня на данный момент 101ткм и 5,5 лет эксплуатации, последние 7ткм с регулярными выкручиваниями в 5500.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Я б сказал говно. Завожу сегодня, слышу шум какой-то под капотом, как будто искра пробивает. Прислушался, снимаю щиток, ремень - лохмотья. Края целые, центр реально протерт до сквозных дыр. Проехал 500км.
Балаково чет нет у нас на 8вэ, хотя поищу, предыдущий много проехал, пока роликом не сожрало. Есть дайко 370р и какой-то усиленный автоваз без упаковки 650р. Чего брать?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
PiraTT болтом проело наверно.
вот этим.
если длинный туда вкручивают.
0025.jpg |
151.13 KB |
177 раз(а) |
PiraTT
Да не болтом это, болты все родные и крепления не гнутые. Ну только если попало что-то, дерануло ремень и дальше его просто растрепало.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
PiraTT писал(а):Балаково чет нет у нас на 8вэ, хотя поищу, предыдущий много проехал, пока роликом не сожрало. Есть дайко 370р и какой-то усиленный автоваз без упаковки 650р. Чего брать?
Закажи с интернета, что брать фиг знает я вот взял Contitech и не пожалел, хотел брать ролик Ina но сцепление полетело вложил деньги туда.
Хотя, Daico крутится у меня на генераторе, хороший ремень хотел его в запас купить, но не как не найду по маркировки, как покажет себя ремень ГРМ неизвестно.
PiraTT
Короче бош не говно. Чет попало в ремень, замяло шкив кв и раскрошило щиток на маслонасосе. Сходил к знакомому мотористу в гаражи, купил у него ремешок из Балаково. Хз че там залетело, болты-гайки вроде на месте
Авто: Passat B5 1.8T AEB
PiraTT писал(а):Короче бош не г@$но.
Ну и слава б-гу, а то я ажно запереживал
, т.к. для следующей (уже относительно скорой) замены лежит вот он:
PiraTT
Ну не, у меня нищебродский был, что в тазозапчастях продается.
Но все же интересно, что туда попасть могло. Там же все закрыто. Завтра еще раз разберу, мож гайку или болтик вывалившийся не заметил
PiraTT писал(а):Но все же интересно, что туда попасть могло. Там же все закрыто. Завтра еще раз разберу, мож гайку или болтик вывалившийся не заметил
Чаще всего попадает болтик от заднего щитка ремня или от помпы. Ещё бывает выпадает железная проставка из внешнего щитка при засовывании болтика. В общем разбирай и смотри чего не хватает.
PiraTT
-Viewer- писал(а):Чаще всего попадает болтик от заднего щитка ремня
Как оказалось, он и выпал. Намазал синим фиксатором, вкрутил новый.
Вопрос по ремню. Один куплен в магазе, другой у моториста. В какой упаковке правильный ремень? Отличаются как упаковка, так и сам ремень внешне.
Спиди Гоньсчег
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):Если рассуждать объективно, сколько ходит сток комплект грм и каковы реальные пробеги?
И так. Пробег родного до замены 103_150.
1. Ремень сожран на 1мм пластиной на шкиве кв
2. Обводной с большим люфтом
3. Натяжной не люфтит, но асболютно сухой. Натяжение было в норме.
4. Помпа (ТЗА) немного люфтит, но не течет.
До 110_000 можно было дотянуть.
-alex-
Dmitriy_NMSK писал(а):До 110_000 можно было дотянуть.
Чёт я очковал бы тянуть.
Я на 85-90 меняю.
Взял сегодня кит ИНА. 2800р.
Смущает ремень - какой-то пластмассовый и нет числового ряда в конце.
Спецы есть поглядеть - оригинал или наёпка?
Много картинок под катом
Снимал на телепон, если что непонятно, могу переснять.
-alex-
Ремень настоящий. Или очень качественная подделка
. Впрочем последние пару лет Контик конкретно скурвился. Вот такой новый:
через ~30 тысяч (мой плановый интервал замены) получил трещины в основании зубьев, поэтому я "съехал" с этой марки.
Ролики визуально тоже не из подвала, хотя живьём я такие не видел.
-alex-
Может заводской ремень гейтс оставить?
Сейчас пробег 85 ткм, на вид нормальный, без трещин на перегибах.
Dmitriy_NMSK
-alex- писал(а):Чёт я очковал бы тянуть.
Я на 85-90 меняю.
Почему не гейтс?
Gates+Koyo+Torque(KR5070) = 2600 + помпа = 3500
-alex- писал(а):Может заводской ремень гейтс оставить?
Ремень на 103ткм был в отличном состоянии, за исключением подъеденности на 1мм
-alex-
Dmitriy_NMSK писал(а):Почему не гейтс?
Много подделок.
Про Торк вообще мало отзывов, когда про Ину много.
Этот вопрос сложнее чем может показаться изначально
Поставь лучше новый, внезапно он наверняка не рванётся, а тысяч через 10-15 сними щиток и оцени состояние. Будут косяки - будешь прикидывать как с этим быть. Оставлять старый глупо - при самых благоприятных обстоятельствах 100 тыщ/5 лет - предел т.к. по-настоящему качественные детали уже лет 15 как не существуют.
-alex-
Снял ремень и ролики. Опорник и натяжной чуть шелестят, люфта нет. Оба поляки что интересно.
Помпа без люфтов и потёков. Ремень без трещин.
Хоть не меняй ничего. Пробег 84ткм.
Ролики заменю уж раз купил, а вот помпу думаю оставлю, тыщ через 10-15 проверю еще разок.
androno12 писал(а):должен ли ремень так гулять на шестернях, как у меня
Не должен, но такое "гуляние" ничем страшным не грозит. Поэтому бороться с ним не нужно.
androno12 писал(а):и нормально ли он натянут?
Натяжение ремня проверяется при выставленных метках. Но судя по отсутствию посторонних звуков в первом видике, натянут ремень нормально.
-alex-
Натяжной приоры Ина натягивается паз-паз или паз-выступ??
-Viewer- писал(а):androno12 писал(а):должен ли ремень так гулять на шестернях, как у меня
спасибо
-alex- писал(а):Натяжной приоры Ина натягивается паз-паз или паз-выступ??
Судя по картинке паз на железке в которую вставляется ключ совмещается с выступом на алюминиевой штуковине. Впрочем проверяется эта фигня элементарно: ролик обязан выбирать весь свободный ход ремня при прокрутке. То есть собираешь всё и медленно прокручиваешь движок, в процессе ролик не должен упираться в ограничитель а ремень, соответственно, "давать слабину".
Буйный
Авто: Приора-универсал
Да, т.е. вырез на вырез при t ОЖ 22...25°С.
