Dakar
при заводке клуб белого дыма, бывает есть бывает нет , почти сразу
проходит, поделитесь толковыми мыслями. 21102 .2001г
Oleg_e
а тосол не доливаешь?
Dakar
Dakar
Dima22
Заочно не скажешь.
Открути крышку маслозаливной горловины, посмотри, есть ли на ней белая эмульсия.
Dakar
недобовляю может потому что мало езжу- по выходным 50км
Denis_
Думаю, если не часто ездишь, то норма.
Белый говорит об избытке влаги. Вообще, вода - один из продуктов сгорания бензина. При непрогретом моторе пары, пройдя длинный путь от камеры сгорания до кончика выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Так что если после пуска из глушителя закапало, значит, у вас мотор хорошо настроен. Но по мере прогрева двигателя и выпускной системы "роса" перестает выпадать и выхлоп становится бесцветным - водяной пар, в отличие от тумана, прозрачен. Если же из трубы валят белые клубы - дело плохо. Скорее всего, не выдержала прокладка головки блока, цилиндр захлебнулся охлаждающей жидкостью - и теперь, как насос, гонит воду в раскаленный выпускной коллектор. Результат виден невооруженным глазом. Кстати, если даже после грамотного ремонта картина не меняется, не спешите паниковать - пройдет само. Просто все закоулки системы выпуска пропитаны "Тосолом". Чтобы их просушить, нужно время!
Источник:http://www.zr.ru/arch40971.html
Роман Торопов ©
ОФФ
прокольное название темы.
А есть клуб чёрного дыма ? :-D
Denis_
Роман Торопов писал(а):
ОФФ
Есть:
Черный - свидетельство неполадок в системе питания. Хорошо горит только правильно приготовленная смесь. Если она "богата" топливом, выхлоп содержит недоокисленные частицы углерода - сажу.
Роман Торопов ©
Denis_
Я имел ввиду не клуб в смысле облачность (клубы дыма), а клуб в смысле собрание людей по интересам (Клуб "Любителей пива"). :-)
Т.е. Клуб "Белого дыма", Клуб "Чёрного дыма", Клуб "Спартак" и т.д.
DION
ОФФ
нада организовать
членами этого клуба будут владельцы ТАЗа Smile
SH
У меня вообще после стояники в пару суток из глушака грамм 100 воды выливается)
molot.o.k.
Denis_
И че там курить в этом клубе собрался :cool: Растаман елы-палы Smile
Dima22
molot.o.k. писал(а):
И че там курить в этом клубе собрался Растаман елы-палы
Шышки. Натуральные, еловые иля сосновые. Laughing
molot.o.k.
Я смотрю хорошо цепляет Very Happy В шишки то небось ужо концерогенов понабилось? Вот и прет :cool:
