TDream
т808 писал(а): приемлемо,
особенно на массовой волне сегодняшних поддельных антифризов.
А на моей в СОД еще и давка всего около 0,6 атм... Но антифриз даже не пытался закипеть. Даже при сорокоградусной жаре в тени прошлым летом
Именно из-за такой жары и хотелось сделать принудиловку. Причем мысля была сделать ее на пониженной скорости через допреле и допрезюк. Чтобы на долгих светофорах, в тянучке, или при езде по буеракам не росла температура.
TDream писал(а):на моей в СОД еще и давка всего около 0,6 атм...
Этого вполне достаточно!
Я предпочитаю давление в системе не более 0,8.
Столько и делаю для каждой крышки.
TDream писал(а):сделать принудиловку. Причем мысля была сделать ее на пониженной скорости через допреле и допрезюк. Чтобы на долгих светофорах, в тянучке, или при езде по буеракам не росла температура.
ОЧЕНЬ правильная мысля!
Но если врежешь в систему еще один датчик и подключишь его параллельно этой кнопке,то будет еще лучше!
В кач-ве доп.резистора можно использовать вариатор зажигания Волги/Газели.Дешево и сердито.
TDream
т808 писал(а):В кач-ве доп.резистора можно использовать вариатор зажигания Волги/Газели.Дешево и сердито
Его и планировал
Второй датчик... Радиатор на моей без дырки... Тройник колхозить...
Вобщем подумаю.
Последний раз редактировалось: TDream (14 Апреля 2017 20:41), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):Тройник делать...
Ага.Он от Волги хорошо подходит.
TDream
т808 писал(а):TDream писал(а):Тройник делать...
Инфу принял, спасибо.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Dmitry_Cat писал(а):какие лучше свечи взять
Любые из разрешенных АвтоВАЗом - хоть А17ДВРМ.
Dmitry_Cat
такие сейчас и стоят
а что совсем разницы нет с импортными ?
TDream
Dmitry_Cat писал(а):что совсем разницы нет с импортными ?
Как нету? Есть! И большая!
в цене...
Dmitry_Cat
TDream
серьезно чтоли, не заморачиваться?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
в 2115 можно лить 98?
сейчас заливаю 95, и обратил внимание что 98 совсем чуть дороже
думаю попробвать ради интереса
Dmitry_Cat писал(а):98 совсем чуть дороже
думаю попробовать ради интереса
Попробуй - рискни клапанами.
TDream
Dmitry_Cat писал(а):серьезно чтоли, не заморачиваться?
Кто-то чувствует приход от хитросделанных импортных свечей, кто-то нет. Кто-то готов переплачивать за этот небольшой приход, кто-то нет. Вопрос религии...
Dmitry_Cat писал(а):в 2115 можно лить 98?
У нас 98-й гораздо дороже, я не пробовал. По отзывам - заправить можно, но прихода нет, или он мизерный, т.к. движок под 98-й не заточен.
Dmitry_Cat
оо, все так опасно
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
TDream
читал что свечи вроде как разные...
хотя раньше так и думал что от них мало что зависит, главное зазор и ее исправность
Dmitry_Cat писал(а):главное зазор и ее исправность
и калильное число.
БОШ возьми с этого сайта
www.elcar.ru
и цена норм и подделка исключена, приход есть, после всеми хвалёного Бриска авто работать стало ровнее и ехать по веселее.
А кому все свечи одинаковы, видимо и авто не чуствуют своё
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dranik писал(а):после всеми хвалёного Бриска
я его не на хваливаю.
TDream писал(а):но прихода нет, или он мизерный,
А откуда взяться приходу, если 98, это "детонационная стойкость" при тех же энергетических параметрах, что и 92-й... Увеличиваем степень сжатия, получаем приход, но теряем возможность заливать более низкий октан... Делов то...
sigal2114 писал(а):я его не на хваливаю.
я тебя и не имел ввиду
TDream
kazak1102 писал(а):А откуда взяться приходу, если 98, это "детонационная стойкость" при тех же энергетических параметрах, что и 92-й... Увеличиваем степень сжатия, получаем приход
Дык и я о том же.
А мизер может быть, если мозги зажигание чуть раньше сделают (так, фантазия).
TDream писал(а):если мозги зажигание чуть раньше сделают (так, фантазия).
Вот это мои мозги и делали на карбомоторе...
ДюКЧ
гдет смотрел ролик - зажигание выставляли на, точно не скажу, типа -
минимальное появление детонации при высоких оборотах
TDream
kazak1102 писал(а):Вот это мои мозги и делали на карбомоторе
Ну значит инжемозги так тоже умеют...
TDream писал(а): значит инжемозги так тоже умеют...
kazak1102 писал(а):Радикально...
Наглядно и понятно.
