IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Приспособление выглядит как 2 ролика. В один закручена шпилька. сквозь второй прходит и накручена гайка. Ставится при наличии ремня и затягивается.
http://autoruk.ru/images/stories/xray/xrgrm34.JPG
Я как то делал проще, 2 гвоздя загибал и валы стояли неподвижно.
Я даже не знаю как поменять ремень если валы стоят мёртво. Зачастую его довольно таки сложно надеть, и приходится подкручивать сначала один вал, потом второй, как бы подтягивая ремень в нужную сторону. Это на 8вэ можно стопорить и надевать спокойно, на 16вэ ремень короткий, или у ролика эксцентрик маленький, хз.
-alex-
х123ас писал(а):приходится подкручивать сначала один вал, потом второй
Вот чтобы такого не делать и ставится эта приблуда.
Но ездить по городу искать её не очень охота.
Может как-то а автодоке заказать его можно..
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
В галинах такая тема не прокатывает из-за патрубка радиатора, а на тросиковых КПП даже окна этого нет, что крайне обламывает.
IDF
Думаю ,один раз попробовав этот фиксатор уже оценил бы. Могу обмерить, сделать чертеж и скинуть по ватсапу.
-alex-
IDF
Да его и мерять не надо - в инете полно чертежей.
Вот
тут
ещё кучка вариантов.
Зы. Совершенно случайно купил себе "спецключ" в ладаимидже за целых 100!! рублей!
Им натягивать ролик гораздо удобнее чем всякими штыревыми ключами. К тому же однажды штыревым ключом погнул натяжной ролик.
IDF писал(а):х123ас
Спасибо Саш, но мне его тут сделать сложнее будет чем купить готовый.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
IMPRINT писал(а):odolen
Да я ж не про верхнее оконце
Снизу 3 болтика откручиваешь, кожух снимаешь и широкую отвертку в распор между зубами и колоколом загоняешь.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
х123ас писал(а):IDF писал(а):х123ас
брал себе здесь:
http://zapavto.com/index.php/store/category/view/49
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Народ, у кого здт пылятся за не дорого?
-alex-
Andrey163
ЗДТ что-тов цене поднялись, или мне показалось?
Andrey163
-alex-
Это всякая крень без АБС типа дизайн-сервиса или типа того?
Andrey163
А хз, тупо по авито лазию. У меня без абс.
wirtgen
Andrey163 писал(а):Народ, у кого здт пылятся за не дорого?
А нафиг они тебе ? На стоке то .
-alex-
Тормозов никогда много не бывает (с)
wirtgen
АвтоИгорь писал(а):приветулички всем
Пошел нахуй
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, вроде обсуждался такой момент, но не помню к чему пришли в итоге - каналы на постели мазать или как в мурзилке - периметр и колодцы?
IMPRINT писал(а):Парни, вроде обсуждался такой момент, но не помню к чему пришли в итоге - каналы на постели мазать или как в мурзилке - периметр и колодцы?
Да это ж вечные споры, и мурзилки разные тоже есть, по оазному мажут в них. Я за то чтоб по периметру канала герметик наносить.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а):Я за то чтоб по периметру канала герметик наносить.
Поддерживаю.
Скорость заполнения компенсаторов на "замазанном" маслоканале выше, следовательно и распреды смазываются при этом лучше.
Andrey163
wirtgen писал(а):АвтоИгорь писал(а):приветулички всем
Пошел нахрен
Выше написали
но и да, задел для 1.8
БДСМ
Авто: PRIORA
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Взял новую балку, заколхозил стабилизатор от гранты-спорт на 22мм
Кстати легендарная Костина балка с 2110 продается
В ней теперь два торсиона внутри + навешан желтый стаб снаружи
Не пойму зачем жестить балку, тем более в калине, которая и так в поворотах норовит развернуться...
IDF
