Я даже не задумывался над этой темой
Особенно потому, что оно даже в Гранте с завода есть
По идее нужна защелка по питанию, но вопрос нужно изучить. Дело в том, что там где это есть, как правило(но не всегда) нет реле поворотов как такового, там есть блок ВСМ, то есть компутер моргает поворотниками от одного касания три раза.
Лысик
Два драйвера, практически идентичных. Размер платки и расположение элементов обусловлено конструкцией устройства. Есть лишняя заливка, которая ни к чему не ведет, но времени не было её подчищать, и на скорость не влият
Что самое прикольное, этих плат заказывалось много, не помню точно, но сделали их в итоге в два раза больше, вторую часть бесплатно, потому что бланк заказа читать надо внимательно при подготовке производства
З.Ы. Контактные площадки выделены слоем пасты, поэтому "медь" на них в месте соединения не красиво смотрится, этого было бы не видно в чернобелой картинке
S70418-073110.jpg |
172.02 KB |
35 раз(а) |
