Страница 2 из 4
Zibnow
Санёг писал(а):
поменял треснувшее колено,
Это что?
Санёг
Zibnow писал(а):
Это что?
ёпте, человек шиномонтажём занимается facepalm коленвал
Zibnow
Санёг писал(а):
ёпте, человек шиномонтажём занимается коленвал
Ёпте, ты в шиномонтаже коленвалы меняешь чтоле? facepalm
брат шумы
Санёг писал(а):
И блок\кпп всегда один снимал и ставил, там вдвоём не развернёшься
снимать то ерунда,хотя я там датый был и уж толком не помню,как её скинул,но проблем не было
а ставили мы со знакомым так:кинул вдоль движка широкую доску,оперев её на крылья,обвязал КПП буксировочным тросом и сделал виток через доску.потом я с ямы приподнимал КПП,а знакомый сверху за трос её держал.в общем без особого гемора получилось
Санёг
регулярно, но у тебя бы не стал 63
antipinoman
Санёг писал(а):
слабаки, я за 4 дня вечерами после работы, поменял треснувшее колено, профилактически перебрал КПП заменив синхры и выставив преднатяг блоки, также заменив пыльники гранат. И блок\кпп всегда один снимал и ставил, там вдвоём не развернёшься
это на чём? на бнв? Shocked
Санёг
В тазу ессно, в бмв колены не трещат особо supercool
Zibnow
Да я бы тебя даже домкратом поднимать не стал. hehe
И воздуха весеннего тоже бы не закачал.
antipinoman
Zibnow
а у тебя правка дисков есть? мне два зимних вроде нужно немного поправить, так мантёр сказал когда перебувал, мол децл кривые
Санёг
А у меня проблем с лишним весом нет, чтоб меня домкратами поднимать 63
antipinoman
Санёг писал(а):
В тазу ессно
а, понел
Zibnow
Нет.
Да и далеко тебе до меня теперь.
мол децл кривые
Децл - бывает по разному, штамповка тоже децл кривая изначально почти вся.
Так что лучше клади.
брат шумы
и смысл от таких нагрузок? я понимаю масло самому поменять, антифриз, колодки, тормозуху, шаровые/рулевые, диски тормозные
но ёпт пыхтеть в позе бобра под машиной два дня ради трёх рублей это капец
Да какие там нагрузки? Там часа полтора дел, просто надо не пиво пить, а сцепу менять. Месяца 2-3 назад у друга сцепа развалилась на заряде, а ему на след день ехать машину переоформлять, т.к. машина не сток, договор был с гайцами на время, а развалилась уже вечером, в общем катастрофа. Он там весь в панике, я говорю не ссы, всё будет. Затянули на тросу, кпп скинул я по быстрому, развалился сам диск. Поехали в круглосуточный магаз, диск висовский купили (вместо керамики hehe , друг там всё ныл что это только до гаи доехать, а на деле гоняет до сих пор), на место поставил ему всё, и покатил он счастливый, сначала по деревне по-гонял, а потом на след. день машину переоформил.
А если в гараже пиво жрать литрами, так там и будет не ремонт а бухалово.
XADZZOX писал(а):
надо либо авто делать, либо пиво пить. Совмещение очень вредно. вреднее даже чем арасервис. Кстати есть ары, у которых руки точно ровные и не из жопы.
+100500
rlzz gpn Хотя блок в одного ставить я не люблю, зову обычно руки помощи. А КПП да, и 6-ти ступ в том числе. Была б ещё яма по шире, а то узкая у меня, приходится в сторону руки уводить, осложняет процесс в общем.
Санёг
Контора в мск была, кпп-сервис, переборка кпп 2 часа со снятием установкой, замена сцепы 40 минут supercool
Херассе, без гемора... Без гемора это мотор наклонил, кпп поднял на плечо, и с плеча уже приподнял и на место толкнул.
брат шумы
ага,особенно после вчерашнего hehe
Ну так у них поток, всё налажено, подъёмник наверняка... А у меня узкая яма, и не так уж часто я коробки эти скидываю, перебираю вообще в лучшем случае за вечер, если преднатяг в блоке выставлять.
Санёг
так я его ставил на пол, вставал ногами на площадки кронштейнов рычагов и тянул вверх.
Сейчас в сервисе смотрю как снимают на подъёмнике с подпорками гидравлическими и с мотором на кантователе работают, конечно несколько иной процесс Smile
ну правда L6-V8 и более
Ну это вообще моветон кагбэ ,синим или с бодуна работать/в машине ковыряться Pardon
Санёг
нифига, гараж и длинная яма 2 машины загоняют, 4 работают, отопление было пушкой газовой, как они там дышали целый день я в а уе facepalm
брат шумы
а так на самаре попроще сцепу менять чем на шохе.да и сама коробка на классику такое чувство что тяжелей и попадать сложней
Санёг
на ПП тазах для замены сцепы снимать кпп не нужно, я так менял, её можно отсоединить от блока и сдвинуть, шрусы тоже не вынимать.
Я ставил вместе с кпп, на фанеру покрышку, морду вывешивал, толкал всё это под капот, потом морду по-ниже, в том месте где кпп поднял и болт затолкнул по быстрому в боковую опору, ну а потом поднимал остальное и вставлял болт в крепление передней опоры... Но удовольствие так себе supercool Если б мотор у нас стоял на своих подушках - было бы проще, а так полуается две опоры на кпп, сам блок только на передней никак не выставишь, нужно что то городить чтоб не падал, а блок+кпп всё таки весят прилично, и с ними тоже напряжно.
мне кажется там гемора больше чем если её снимать. Я всегда снимал Pardon
antipinoman
а кудой это ты зашкерился?
дальше щербинки жэ жизни нет Smile
не, у меня литьё
Ну молодчики, что сказать. Всё равно когда делаешь одну и ту же операцию постоянно, по любому привыкаешь и работаешь быстрее.
Страница 2 из 4
