начал моргать чек,
Что может быть?
А вот от сигналки дальше куда он идёт не знаю!
главное реле проверить
Проследил провод от ключа зажигания до сигналки
Решил путём замыкания контактов завести, в итоге стартер крутит
катушку подкинь заведомо исправную
нашёл сгоревший предохранитель на стартер, находился с правой пассажирской стороны
заменил стартер крутит!
Померил сопротивление модуля зажигания 1 и 4 - 6.5кОм, 2 и 3 - 6.5кОм т. е в норме!
Что дальше делать я не знаю!
Мультиметр есть! Пользоваться умею!
Сначала сделай вот что.
ищем неисправность более углубленно:
дольше написать , чем сделать
между средним и правым
Т.е правый контакт в данном случае как масса проходит!
В итоге то что делать? Мерить просто при вкл. зажигании или стартером крутить и мерить?
Лампочек нет!
Контакт №3 серый с чёрной полосой
Отключаешь разъём ЭБУ и лампочка тухнет!
радиотехника!
Паяльщик из меня не очень, но думаю справлюсь!
Наперёд буду знать
не знаю как выкладывать здесь!
Заменить сразу 2 транзистора?
Старый выпаял, новый впаял! Жду дальнейших указаний!
