я думаю, что лучше сделать каркас из 50х200мм с укосинами, ригелем, верхней двойной обвязкой бруса
изнутре пароизоляция, каркас и утеплитель 200мм, затем ветрозащита, обрешетка по стойкам и потом уже фасад - сайдинг или чо то там еще
осб изнутре можно зашить поверх пароизоляции, но материал то не из полезных, дышать им хз
снаружи я бы наверно не ставил его по каркасу, тк нужен вент зазор
можно конечно сделать каркас, снаружи ветрозащита, обрешетка, и затем уже осб, а потом фасад
но большого смысла нет
я думаю пространственную жесткость надо добиться за счет каркаса (ригеля, укосины)
фундамент - плита, либо плита поверх ленты
деф шов 50мм от здания (или больше)
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
х123ас писал(а):Тут вопрос сложный, если по уму, то надо бы ставить отдельную стенку вплотную к существующей. Из экономии можно было бы не делать эту стену, т.к. пристройка же, но как тут правильно говорят, вполне возможно что новое строение будет гулять относительно старого, и как бы они не разошлись. А так хоть отельное строение будет, пусть и вплотную.
пристрой само собой как отдельно стоящее независимое здание
[more]
